Highpoiny 370 driver voor SuSE 7.1 onder SuSE 7.3
  • DJ Buzzz
  • Laatst online: 04-11 22:56
Heeft iemand hier enige ervaring mee??? Ik wil graag linux installeren op m'n raid-0 array op een highpoint 370 controller (ik heb geen geld voor een extra hd voor linux....). Op de site van HighPoint staan drivers voor SuSE 7.1, alleen nu vraag ik mij af of deze drivers ook voor 7.3 te gebruiken zijn.
Heeft iemand enig idee????
Pak een recente kernel (vanaf 2.4.10) en een recente LILO (22.0 of beter) , daar zit support voor IDE RAID voor je HPT370 in. Bak de support voor de HPT370 in je kernel en ook de optie Software RAID meebakken. Met de nieuwe LILO heb je alles wat je nodig hebt. Vooraf wel even de devices aanmaken als je niet met devfs werkt.
Voorbeeld script MAKEDEV
#!/bin/sh
mkdir -p /dev/ataraid
cd /dev/ataraid
mknod d0 block 114 0
mknod d0p1 block 114 1
mknod d0p2 block 114 2
mknod d0p3 block 114 3
mknod d0p4 block 114 4
mknod d0p5 block 114 5
mknod d0p6 block 114 6
mknod d0p7 block 114 7
mknod d0p8 block 114 8
mknod d0p9 block 114 9
mknod d0p10 block 114 10
mknod d0p11 block 114 11
mknod d0p12 block 114 12
mknod d0p13 block 114 13
mknod d0p14 block 114 14
mknod d0p15 block 114 15
  • DJ Buzzz
Op donderdag 15 november 2001 12:57 schreef janjanjansen het volgende:
Hmmm, ik zie in de lilo documentatie alleen support voor booten van raid-1. Ik heb dus alleen een raid-0, zonder verdere harde schijven of wat dan ook. Ook zit lilo nog steeds met die 1024 cilinder limiet (en dan zou ik dus totaal moeten herpartitioneren). Kan het ook niet met grub ofzo????
Hmmm, ik zie net in de Grub documentatie dat die ook alleen booten van raid-1 ondersteund. Verder niemand enig idee of ik toevallig de SuSE 7.1 driver voor 7.3 kan gebruiken???
  • Equator
  • Laatst online: 18-11 17:41
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Sorry janjanjansen, maar dat is dus niet zo..
De enige support die er voor de hpt370 controller is is software raid, oftewel JBOD. |:(
De hardware Raid zit nog niet eens in 2.4.14 meegebakken.
En als je het topic goed gelezen had, had je gezien dat de topicstarter een nieuwe installatie op zijn raid 0 set wil plaatsen, dat kan dus niet als hij er eerst een kernel voor moet bakken.
No flaim intended.. ;)
Ontopic nu:
De drivers van Highpoint zijn waarschijnlijk wel te gebruiken op een hogere versie van je distro, maar wat de installatie van de driver doet is een precompiled kernel naar je /boot kopieren. die kernel is de kernel die standaard met de distro (7.1) wordt meegeleverd. Maar dan met de support voor de hpt370 erin.
Op zich werkt dat prima, maar als je net als ik een niet erg standaard systeempje hebt, en je wilt SMP support in je kernel, dan kom je al erg snel tot de comclusie dat de sources dan wel erg makkelijk zouden zijn, maar die krijg je niet, en zijn ook niet te doanloaden..
Of de installatie van de driver goed gaat op een hogere distro, weet ik dus niet precies, het zou kunnen dat ze bij het install script checken op de versie vanje distro, dan zou je die check er even uit moeten slopen..
Suc6
CJ
tuurlijk.... :z
  • DJ Buzzz
In dat driver package dat te downloaden is op de Highpoint site zitten wel twee modules (hpt370.o). Een voor een 2.2 kernel en 1 voor een 2.4 kernel. Iemand enig idee of die versie voor de 2.4 kernel ook zou kunnen werken op b.v. 2.4.14 ????
  • Equator
Equator
Crew Council
dat zijn de drivers zie je als module kan aanroepen.
Maar dat werkt niet als je er van wilt booten..dan meot de driver native in je kernel meegebakken zitten..
Maar het antwoord is: Ja, die is voor alle huidige 2.4 kernels..tot dat er een nieuwe uitkomt.
Ennuh.. janjanjansen, zat je nog te slapen jong :Z
gr CJ
