HP VL18 PII/400 MHZ
  • 80 views sinds 30-01-2008
Ik wil in mijn HP VLI8 , PII 400 MHZ nieuw geheugen zetten (nu het redelijk goedkoop is) maar hij pakt geen 512 MB modules en geen 256 MB modules. 128 MB is geen enkel probleem , maar ik wil meer (fileserver). Als ik er een module in doe (256 of 512) krijg ik geen beeld en na een tijdje houdt de pc op met booten. Ik krijg GEEN foutmelding in de vorm van piepjes.
Iemand????
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:55
Wat zit er voor chipset in, een i440ZX? (zitten er twee DIMM sockets in of meer)
  • warp
De VLi8's hebben een BX chipset en 2 DIMM slots.
Wat voor merk modules gebruik je?
Mijn VLi8 @ work werkt overgens als een trein met 2x256MB Samsung geheugen.
  • warp
BTW, HP's zijn over het algemeen wel erg picky als je verschillende merken cq types memory modules naast elkaar gebruikt. Het beste kan je er 2 indentieke instoppen.
Op donderdag 15 november 2001 10:57 schreef warp het volgende:
Geen idee wat voor merk het is , het eenige wat ik kan vinden op de 256 MB module is LD???
512 MB module is van UNIQUE. Beiden zijn aangeschaft bij ACCELL. Moet ik misschien mijn BIOS upgraden , en zo ja hoe werkt dat?
  • Abbadon
BX of ZX, ze kunnen per bank evenveel aan, en daarom werken 512MB DIMM's ook niet. Heb je er wellicht single-sided 256MB DIMM's in gepropt?
Op donderdag 15 november 2001 11:03 schreef warp het volgende:
Het werkt ook niet met 1 512 of 256 module!?
Snap het niet , moet toch werken!?
  • warp
Op donderdag 15 november 2001 11:04 schreef basil het volgende:
No-Name geheugen dus?
De BX chipset ondersteund maximaal maar 3x256MB modules IIRC. BIOS updaten zal dus weinig helpen. BIOS updaten is overgens erg simpel, even bij HP laatste versie downloaden, README lezen, de rest wijst zich vanzelf...
Op donderdag 15 november 2001 11:04 schreef abbadon het volgende:
Ja , inderdaad single 256 single sided , 512 double. Dit gaat niet werken???
Op donderdag 15 november 2001 11:08 schreef warp het volgende:
Maar ik doe er maar 1 module in , terwijl jij zegt dat ie max 3x 256 ondersteund , hoe kan het dan niet werken met 1 module?
  • Abbadon
Op donderdag 15 november 2001 11:09 schreef basil het volgende:
Nope, dat gaat niet werken. Maximaal 256MB double-sided moet je hebben.
Op donderdag 15 november 2001 11:11 schreef abbadon het volgende:
F*!K zooi , zit ik hier met 1024 MB , fijn!
Ik had gedacht dit dit wel ging lukken in een pc van nog geen 2 jaar oud. (gaat om 2 pc's b.t.w.)
Thanx in ieders geval! ;(
  • Twynn
  • Laatst online: 02-11 12:17
De BX chipset ondersteund maximaal maar 4x256MB modules!!. Alleen hebben de meeste bordjes maar 3 bankjes! (en dan is het inderdaad maar 3x256MB)
Maargoed.. Antwoord is al gegeven.. Gewoon double sided inderdaad!
  • warp
Op donderdag 15 november 2001 11:17 schreef Twynn het volgende:
Oh ja, idd ;)
Heel zeker dat dit wel gaat werken , het is voor op mijn werk nl. en mijn baas is nu al niet echt blij!?
  • Abbadon
Op donderdag 15 november 2001 11:16 schreef basil het volgende:
Tja, probeer ze te ruilen of te slijten en ga voor een bekend en goedkoop merk dat ondersteuning garandeerd, zoals Dane-Elec of zo. Je weet het, een voorbereid man telt voor.... ;)
  • Twynn
Op donderdag 15 november 2001 11:20 schreef basil het volgende:
Nee, niet heel zeker..
Ik ken die hp-machines voor de rest niet.. Maar met die chipset moet het gewoon kunnen werken!
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Even een oud topic schoppen; want ik zit met het volgende punt
(wat naar mijn idee 2 jaar geleden ook werd bedoeld)
Machine HP VE i8 machine @ 500 Mhz; de machine pikt het niet om
Twinmos pc 133 256 te pakken. Echter wordt er op de website wel
gemeld dan max geheugen 512 MB vermeld met daarbij een link naar
de volgende site.
http://www.savastore.com/...id=10226006&pid=45&tid=12
Dit is dus 100 Mhz geheugen; maar 128 MB 133 werkt wel perfect.
Zijn er misschien truken om het geheugen lager te clocken?;
de bios bied hier geen mogelijkheden voor.
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • EXX
  • Laatst online: 01-11 13:27
EXX
EXtended eXchange
Het ligt niet aan de 133 MHz, dat moet op 100 MHz zeker werken. Ikzelf heb ook 133 MHz infineon 256 MB (32Mx64) in m'n 440BX bak en dat gaat prima.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • avon
toch ziet hij dan maar 256 MB ipv 512 MB
  • dion_b
  • Laatst online: 01:02
dion_b
say Baah
AvOn schreef op 24 September 2003 @ 14:51:
Het is een oud topic maar een nog steeds actueel probleem. Zijn die reepjes single sided of double sided? Als ze double sided zijn is iets raars aan de hand, graag meer info dan (welke chips zitten erop?), zijn ze singlesided, zie hierboven :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • avon
Inderdaad; het probleem is ondervangen en ligt idd niet aan de 133 Mhz een simmetje
lijkt in het eerste oog opslag dual sided maar is een enkele; nou nog maar even verder zoeken naar een echte dual sided.
  • Abbadon
Probleem dus opgelost :)
Nadeel is trouwens dat de nieuwprijs tegenwoordig van een double-sided 256MB PC133 DIMM een stuk hoger is dan die van een single-sided exemplaar (schaarste, vraag/aanbod, duurder te maken e.d.).
Dan doe ik 'm nu dicht, topic is al zó oud :+
