getweakte Alcatel ADSL modem onbereikbaar!
  • the noise
  • Laatst online: 21:45
'k heb een alcatel modem voor de ADSL lijn, deze modem is na 2 mnd geheel onbereikbaar geworden.
ik kan er op geen enkele manier inkomen.
(http://10.0.0.138 niet; telnet ok niet; met de kpn ceedee ok niet, enz)
resetten heeft ook geen effect, nog steeds onbereikbaar.
wat zou hier gebeurd kunnen zijn en wat moet ik hier aan doen??
tnx! :Y)
  • boswandeling
  • Laatst online: 18:19
Welke lampjes branden er en welke kleurt ??
  • the noise
de 1e en 2e branden netjes groen.
de opstartprocedure verloopt ook geheel zoals het hoort.
nada'k de de reset toets druk gaat 't derde ok een aantal keren branden.
dit heeft echter geen enkel resultaat gehad
  • boswandeling
hmmzzz
het zou dan wel aan je kabels / netwerk kaart / netwerk kaart instellingen / moeten liggen .
ik zou zeggen probeer eens een andere kabel of druk alles aan kijk ff je instellingen na
  • the noise
Op donderdag 15 november 2001 10:54 schreef MikMouse_ het volgende:
hmmzzz
'k ben daar ok al mee bezig geweest, zonder resultaat. de ledjes branden netjes, WinXp heeft mijn netwerkaart er nog netjes bij staan.
wat ik wel weet is da'k mijn inet verbinding via een hubje deel met de buurman en hij heeft maandag het sircam virus op zijn pc gehad..
  • boswandeling
hmmzzz heb je wel de UTP kabel van je modem naar de hub in de uplink van je hub gedaan. (en geen crossover kabel)
heb je dat probleem sinds je XP op je pc hebt staan ??
  • the noise
Xp heeft niet voor de probs gezorgd, dat staat er al een maandje op.
ik kwam zo av thuis en toen zat Xp behoorlijk vast, na een reset kon ik de modem niet meer bereiken. de bekabeling is niets aan veranderd en zit goed.
'k heb dit al diverse keren gechecked...
wat nou dit heeft kunnen verorzaken is mij geheel onduidelijk.
zou 'k 't ding dan moeten opsturen naar de KPN ofzo?
of krijg 'k dan gelazer omdattie getweakt is? hoewel hun dat volgens mij ok nie meer kunnen zien..
  • TheVMaster
  • Laatst online: 21:16
TheVMaster
Moderator WOS
Op donderdag 15 november 2001 11:18 schreef the noise het volgende:
Hmm.heb ik ook eens gehad...ff stroom van hubje halen...daarna modem uit..hubje weer aan ..modem weer aan..enneh..heb je met de IPreeks van het modem lopen rommelen??
heb je je pc alweer eens op 10.0.0.139 ofzo gezet...en het dan geprobeert??
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • boswandeling
Je krijgt sowiso gelazer met KPN nou gelazer tweaken mag van KPN maar van alcatel niet dus geen garantie.
maar als ik zo alles nalees ligt het aan je PC
modem gaat niet kapot als je XP vast zit dus als je een keer format weet ik zeker dat ie weer werkt
  • the noise
Op donderdag 15 november 2001 11:20 schreef TheVisionMaster het volgende:
't gekke is is dat het prob niet is ontstaan door da'k had lopen te rommelen :?
maar volgens jouw ff overal de stroom af halen dus?
wat betreft 10.0.0.139 probeerde dat config dingentje van KPN ok al (ms home ofzo) maar zonder resultaat.
momenteel ben 'k niet thuis maar adviezen zijn van harte welkom!
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
probeer em ff op de pc van je buurman met 10bla138
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Helsie
er zit een knopje achterop de modem. Met een balpen indrukken moet het geval weer terug naar de fabriekssettings zetten.
  • boswandeling
behalve ja let op ALS IET GETWEAKED IS
Bedoel je dat het IP-adres niet op 10.0.0.138 wordt teruggezet als mijn tweaked Alcatel modem wordt gereset door middel van de 'defaults' knop aan de achterkant?
Houdt dit ook in dat het IP-address gewoon blijft wat het was??
The Prob is nl:
-Ik heb via m'n browser het IP van t modem ge-we-zigd, maar kan nu niet meer naar m connecten. ook niet na een reset op IP 10.0.0.138.
8-) Arrivederci,
  • bertje
  • Laatst online: 08-01 14:21
als je via je browser je ip heb gewijzigd en dat is dan blijkbaar niet goed gegaan neem je toch ff contact op met kpn...die kunnen je ip vast wel weer wijzigen .. :? suc6
  • Config
  • Laatst online: 06-01-2025
Ik kan alleen zeggen dat mij precies hetzelfde is overkomen....hij deed het gewoon 'ineens' :? weer na een dag of 2...heel erg vaag idd...en nee ik ben geen n00b
Idd overal stroom af halen, ook van de hub + modem. Werkte bij mij iig.
Voor ik dat gedaan had half uur met Mxstream-helpdesk aan de lijn gehangen, die uiteindelijk meldde (hij kon niet hebben dat-ie me niet kon helpen >:)) dat door de tweak het modem onherstelbaar kapot was gegaan, dat dat vaker gebeurde en dat ik geen garantie meer had en dus een nieuwe moest kopen.
Op mijn: dat zien we dan nog wel, zei-ie nix meer.
Heb het nu al 2x gehad: 1x na 'rommelen' met de hub, 1x spontaan, maar beide keren hielp overal stroom afhalen goed.
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Citaatje uit de manual van de STPro:
16.1 Ping of Life
The STPro offers a unique method to supply an IP address to the
STPro's Ethernet port.
This method, the PingofLifeE, allows to provide the STPro with
an IP address without affecting other configurational settings.
The principle is fairly simple: a special ping packet will deliver an
IP address to your STPro.
Generally the procedure is as follows:
Step Action
1 Preconfigure the intended IP address and a special MAC group
address in the ARP cache of one of your PCs.
2 Power cycle the STPro, and allow the POST to end (this takes about
30 seconds).
3 Ping this same IP address within 60 seconds after the STPro ended
its POST.
If everything goes well, the STPro has assimilated this IP address.
4 Save the new IP setting via the STPro pages.
NOTE - Most TCP/IP packages support the ARP and PING command. The
Ping of Life can be executed from any PC on your local network.
CAUTION - IP Addresses and Subnet Masks
Make sure that the intended STPro IP address and your PC share
the same IP (sub)network.
If not, the ping will be submitted with the MAC address of the
default router instead of the special MAC group address.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
