A7V133 rebooting problemen
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • AMD
  • Laatst online: 17-09 09:25
AMD
Life is short. Play more
Ik heb een Duron 750 met ASUS A7V133 moederbord.
Wat is nu het probleem?
Als ik in windows (maakt niet uit of het 2K is of 98SE) zeg dat ie moet rebooten sluit ie zichzelf af en wil dan gaan rebooten. Alleen doet ie dan nix meer. HDD spint, maar geen beeld. :(
Als ik de PC dan uit zet (5 sec. powerknop induwen) en dan weer aan, boot ie wel weer, maar komt dan meteen in de BIOS setup. BIOS afsluiten en dan doet ie het gewoon.
Hoe kan dit, want ik vind het maar lastig. Overgens als ik in Windhoos kies voor afsluiten en daarna handmatig PC weer aan zet doet ie het wel goed.
  • AMD
AMD
Jeez!
Helemaal niemand die hier iets op weet?
Ik wil er van af
Heb je de laatste BIOS???
Of ff uitproberen met zo min mogelijk hardware
  • Fault
  • Laatst online: 12:51
Ik heb het ook en heb er misschien een oplossing voor kunnen vinden. Na een tijdje restarte de mijne ook niet meer, gaf geen beeld. Ik heb een nieuwe kast gekocht en meer cooling aangebracht, geen problemen meer gehad. Alleen het vage is dat het moeberbord het in de oude kast wel altijd goed heeft gedaan, en ineens deed hij het niet meer goed, heel vaag dus.
de A7V133 is tot nu toe de vaagste mobo die ik ooit heb gehad :r
  • AMD
AMD
ik heb geloof ik BIOS 1005A
  • CyberTijn
  • Laatst online: 16-09 16:19
Ik heb ook ASUS A7V133, en precies datzelfde probleem. Maak me er verder niet druk om, want als ik moet rebooten dan sluit ik gewoon de PC af, en zet hem weer aan met de knop, sim-pel zat.
Voor de rest prima moederbordje hoor!
  • AMD
AMD
Ja, misschien wel.
Maar ik heb mijn PC overgeclocked en dan moet ik weer alle instellingen goed zetten.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Volgens mij is zijn je temps dan te hoog, heb ik soms ook wel es
Ligt het wel aan je mobo, en niet aan windows??
  • Fault
Ligt niet aan windows. Aangezien windows niets met de restart van die pc heeft te maken?!
De boot-up werkt gewoon niet. Soms blijft hij bij mij ook hangen op award bios_ en dan niets :+
  • Fault
Owhja, ik heb trouwens 1007 als bios erop staan en blijkbaar is het hier ook niet mee verholpen :P
  • Microkid
Microkid
Smile
'k heb ook een A7V133 (zie sig) en dit is het fijnste mobo dat ik ooit heb gehad. Het reboot probleem heb ik niet, wellicht moet je eens naar je voeding kijken. Ruk alle overbodige kaarten en devices er eens uit er probeer het dan nog eens. Werkt het dan wel, dan is de boosdoener een van je devices of kaarten, of een voedings probleem. Heb je W98 of W2K fris geinstalleerd of laten staan toen je je mobo verving? Kan dus ook aan de systeemdrivers liggen. Ali 4-in-1 ofzo.
Ik heb zelf ook de Asus A7V133 en ben erg tevreden over dit MoBootje.
Heb wel problemen gehad maar dat lag aan mijn soundblaster Live!
Errug stabiel :P
  • Tjark
  • Laatst online: 22-09 14:17
Tjark
DON'T PANIC
Op vrijdag 16 november 2001 12:33 schreef Microkid het volgende:
[...] Kan dus ook aan de systeemdrivers liggen. Ali 4-in-1 ofzo.
hmmz, ik zou geen Ali drivers op een VIA chipset bord gebruiken :D ;)
Ook een soortig probleem gehad met het mobo van me pa, een A7V133. Duron 800@900.
Bij soms rebooten of koude start deed ie het niet: moest me pa 'm 8-10x proberen aan te zetten. Voedeing lag het niet aan: Aopen HX08 tower met 300W.
Toen: Duron uitgegumd en op 800 gezet, nieuwe biosflash, nooit meer problemen.
*insert signature here
Op donderdag 15 november 2001 15:49 schreef The_wdX het volgende:
Helemaal mee eens. Maar vanaf bios rev 1007 zijn de meeste problemen opgelost. (Moet je wel een rev 1.5 bordje hebben).
  • Exirion
  • Laatst online: 13:43
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik vrees dat ik het daar mee eens moet zijn :{
M'n KT7 kon ineens niet meer fatsoenlijk floppies lezen/schrijven en al gauw bleek dat de controller van het bord defect moest zijn. Bord terug gebracht omdat er nog net een paar dagen garantie op zat (mazzel ja), en tijdelijk een A7V133 meegekregen totdat ik een nieuwe KT7 krijg.
Tot nu toe vind ik die A7V133 echt een ramp |:(
Met m'n KT7 had ik met 5 PCI kaarten nooit crashes, en nu heb ik met Windows XP om de zoveel minuten een crash :r
Ik ga nog proberen of het bord stabiel te krijgen is, maar anders zal ik BLIJ zijn als ik m'n KT7 bordje weer terug heb O+
Hier een A7V133 1.03 rev.
Geen probs wotsoever (maar dat wilden jullie vast niet horen :P). Maar weet wel dat met de 1005 BIOS er alleen maar gezeik was. Tot nu toe werken 1004 en 1006 echter feilloos.
Hebben jullie al geprobeerd om alle kaarten uit het bakkie te trekken, en kijken of het probleem zich nog steeds voordoet?
De IRQ verdeling is redelijk essentieel bij dit bordje namelijk :P
  • eX0duS
  • Laatst online: 22-09 23:31
Ik heb nergens last van eigenlijk...
Eerst wel, toen had ik spontane reboots etc, maar nu niet meer, dat komt volgens mij omdat ik de BIOS heb ge-updated... :)
Probeer je BIOS maar eens up te daten... :D
Versie 1007 voldoet (dat is de nieuwste, en die draait prima bij mij) :)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 20 december 2001 08:00 schreef het_beest het volgende:
Het lijkt inderdaad te helpen, maar het is toch bezopen dat een bord dat inmiddels bijna een JAAR op de markt is, alleen maar stabiel loopt met een zeer recente BIOS |:(
  • stfn345
  • Laatst online: 09:37
Mjah misschien oude topic.. maar ik heb er nu een 450w voeding inhangen ipv een 230 ;) nu is het probleem er bij mij niet meer.
  • galaxy3000
  • Laatst online: 06-07-2025
Probeer eens met computer voedingblok met overspanningsbeveiliging(bij kikshop merk alecto € 17)
dat heb ik ook gehaad met p4b266
