Help! Nieuw systeem,en pc piept alleen maar!
heb vanmiddag even een systeempje erbij gekocht...
Specificaties:
Case:Antec Entry Level Server
CPU:Athlon XP 1700 +
Mobo:MSI K7T-266 PRO2,socket A,DDR
Geheugen:3 x 256 DDR Kingston PC 2100
Voeding:Enermax 350 Watt
HHD:Matrox 40 GB
Writer:Plextor 40x24x10
CdROM:DVD Lite on 16 x 48
Geluidskaart:Creative 5.1 Live
Videokaart:ASUS 8200 Ti500 Deluxe
Verder heb ik er 4 casefans(enermax) inzitten met n Digital Doc 5 en als cpu cooler de Zalman 3100 +
Laat ik even voorop stellen:ALLES is gloedjenieuw.
Mijn probleem:
Heb m vanavond met n vriend van mij in elkaar gezet,maar toen ie m aanzette,ging er een soort alarm af!
Hoge toon piepjes.....constant.
Op mn beeldscherm was te zien:"cpu fan not working,shut system down y/n?"
Het vreemde is,dat mijn cpu fan het gewoon deed.
Mn geheugen checkte die ook,en gaf het goed aan:768 DDR totaal
Wat er NIET klopte:hij gaf mn cpu als 1100 mhz aan....terwijl er een 1700+ inzit.
Dit kan natuurlijk te maken hebben met een nog niet geupdate bios,want dat heb ik welns eerder gezien...of zou mijn gloedjenieuwe cpu al naar de klote zijn?
Zal toch niet?
Maar goed....ik kom dus niet verder dan n stel hele irritante piepjes.
Suggesties zijn ZEER welkom.
Thanks
Je hebt je cpu fan op het verkeerde pinnetje op het moederebord zitten! Probeer die het dichts bij de cpu eens!
/edit
En heeft je mobo waarschijnlijk nog niet een xp compatible bios, vandaar dat ie aangegeven staat als 1100!
/edit
Bijdeweg, heb je geld te veel ofzo ;)
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
erm....terug piepen???
maar goed, controleer al je aansluitingen effe of die goed zitten, en flash effe je bios naar de nieuwste versie...misschien dat die geen 1700 aan kan...
iRacing Profiel
  • TeH_oNe
  • Laatst online: 15-06-2024
TeH_oNe
YEAH RIGHT
indeed je bios updaten of gaan zijken waar je je zooi vandaan getover hebt dat je spullen wil hebbe die werken
dat werkt bij mij ook altijd
what?
Hij heeft een k7T 266pro2
1 van de mooiste bordjes voor de xp :) ondersteunt
m zonder twijfel, niks geen bios update.
Ik zou m alleen wel op 133mhz zetten,
je hebt m nu op 100mhz staan en dan geeft ie idd
1100mhz voor je cpu aan.
gewoon dus even op 133mhz zetten en je xp 1700 spint
zoals ie hoort.
  • Chaoss
  • Laatst online: 11:16
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
[b]Op donderdag 15 november 2001 01:16 schreef
En snoertje van je cpu fan altijd op de connector voor de cpu fan doen :) of je moet al zo'n cooler hebben
zonder "rpm-meet" draadje dan kun je m er nog wel op
doen maar geeft ie gewoon het toerental van je cpu fan niet aan. maar als jij gewoon ziet dat die fan draait trek jeje
toch niks aan van die meldingen ;)
Ik heb precies datzelfde bordje en ik kan mijn cpu fan op alle 3 aansluitingen doen en hij doet'et altijd dat maakt dus niet uit.
Maar dat mobo heeft van de d-leds geven die niet iets aan? (staat in je mobo boekje wat de verschillende combinaties betekenen)
btw ik heb ook een probleem met dit mobo check mijn topic ook ff: topic over KT266 pro2 en PCI Raid kaartje>
sorry voor de crosspost maar ik zit echt met mijn handen in mijn haar wat dat probleem betreft. :(
Nou,ik ben nu een dag verder,en nog geen steek wijzer geworden.
Ok,dat die 1100 mhz kan worden gewijzigd geloof ik allemaal,en dat is dus niet het grootste probleem.
Dat piepen wordt ik nu onderhand debiel van...
Even alles op een rijtje:
CPU:kan niet stuk zijn,want anders zou ik geen beeld hebben
Geheugen:mankeert niks aan,want de geheugen check klopt
CPU fan:draait gewoon.
Heb het mobo getest UIt de kast,om te kijken of er geen kortsluiting was...geen verandering.
Mn mobo detecteert gewoon niet dat mn CPU fan draait...
Next move?
Op donderdag 15 november 2001 00:55 schreef Flipke het volgende:
Je hebt je cpu fan op het verkeerde pinnetje op het moederbord zitten! Probeer die het dichts bij de cpu eens!
Hier wil ik ook nog even op reageren...heb mn cpu fan dus gewoon aangesloten op het juiste pinnetje op mn moederbord...100% zeker.
Anders zou ie niet draaien...:)
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
Je zou in je bios even alle waarschuwingen uit kunnen zetten die te maken hebben met temperatuur en dergelijke
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • koffercomputer
  • Laatst online: 30-10 11:44
Misschien is de fan wel kappot, en geeft hij geen toerental signaal aan het moederbord.. Heeft de koeler überhaupt wel een toerental draadje?
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
Op donderdag 15 november 2001 19:28 schreef koffercomputer het volgende:
Agreed!
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
ruk t kabeltje van je systeemspeakertje dr uit >:)
Er zijn verschillende aansluitingen op je mobo waarop je de fan kunt aansluiten en waarmee die werkt.
Er is echter maar 1 aansluiting speciaal voor de fan van je cpu. Sluit hem dus op die connector aan!
Op die andere connectoren zal je fan wel werken, maar denkt je mobo dat er geen fan op je cpu zit, omdat die connector dus niet gebruikt wordt.
Ik heb in totaal 3 van die 3 pins connectors
Ik heb mn cpu fan connector op de juiste connector geplaatst,op de andere heb ik mn voeding,en op een andere heb ik zelfs nog n casefan geplaatst(precies zoals de manual het beschreef)
Niks helpt....hij blijft aangeven dat mn cpu fan niet werkt!
En die werkt gewoon.....hij draait superrrrrrrrrrr
En er zit geen toerental draadje op mn fan nee.
Gewoon een 3 pins connector die straight naar mn moederbord gaat.
Het is zon Zalman 3100 + cooler(zon waaier) met n 92 mm fan erboven.
Ik snap er echt geen reet meer van... :(
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
heeft je case fan wel 3 draadjes? dus MET toerental meter? dan kun je die ff op die van de cpu prikken en kijken wattie dan doet.
Geeft hij in het bios het toerental van die van nou wel of niet aan?
en heb je de d-leds nog bekeken?
Had mn moederboard eraf getrokken,en ben vanmiddag die d-bracket vergeten,dus kan niet kijken op die leds...lekker slim he?
Wat jij zonet voorstelde heb ik gedaan,en guess what?
Hij bootte!
Dus ben van dat ellendige alarm af,wat n teringherrie was dat zeg!
Vindt het alleen raar dat die Zalman fan dus niet reageert op het moederbord.
Maar goed,ik kan nu dus verder...MAARRRR....heb nog steeds piepjes..
Tijdens de opstart hoor ik constant piepjes..zonder onderbrekingen.
Zijn geen hoge tonen,maar toch,het lijkt mij niet dat het hoort,of is dat normaal bij een nieuwe installatie?
Nogmaals,geheugen is goed,cpu is goed...alleen die piepjes nog.
Anyone?
PS:alvast iedereen bedankt voor hun hulp,klasse.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Lijkt me idd niet normaal, tenminste mijn K7T266 Pro2 doet dat niet.
Dus hij boot nu echt helemaal verder? ik zou toch maar zo snel mogleijk die D-leds aansluiten daar kun je tenminste op aflezen wat er aan de hand is!
En als je int bios ff de default settings terug zet?
intussen kannik nog steeds niet booten van mijn pci RAID controller :(
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Staat ie misschien te piepen omdat de temp van je proc buiten het bereik van je Min of Max instellingen komt :Z
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
Op donderdag 15 november 2001 21:47 schreef James_Watt het volgende:
En waar mogen die instellingen staan,als ik vragen mag?
Ok,alles opgelost nu!
Die andere piepjes bleken dus van mn Digital Doc af te komen,omdat ik inderdaad nog geen instellingen had doorgegeven.....
Zit alleen nu wel met het feit dat ik een 92mm variabele fan moet hebben...en waar the hell haal ik die vandaan?
Anyone?
  • Ra5a
Ra5a
L'Enfant terrible.
in het bios normaal gesproken...
kijk er eens rond.. je zal het wel vinden ik zou niet zomaar instellingen verandere als je niet weet wat je doet..
ow heeh
nou goed dat het is opgelost anyways ik weet niet waar je het kan vinden
Imperfectionist.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
mooi dat het opgelost is.
BTW waar heb je die digital DOc gekocht, en wat koste dat ding? :)
Wat heb je eigenlijk betaald voor dit alles?
Is namelijk een zeer leuk systeem :9
wat moet je met een "variabele" fan? Bij die zalmans (bij die van mij tenminste) wordt een extra stekkertje meegeleverd met een dikke weerstand, zodat ie maar 5V doorkrijgt en dus langzamer draait. Sorry, ik begrijp niet wat je met een "variabele fan" bedoelt.
Dat zal ik je uitleggen....
Die noisless connector heb ik er ook tussen maar als ik mn pc aanzet,gaat er een mega alarm af,omdat mn moederbord geen normale fan accepteerd.
Zodra ik er een Enermax 80 mm met variabel tt er op zet,is er niks aan het handje en boot mn pc normaal.
OF kan ik m gewoon gebruiken(die 92mm fan van Zalman)door iets uit te schakelen in de bios?
Enne....mn systeem heeft mij zo'n 4500,- gekost.
Zon digital doc kan je kopen bij www.space-promotion.nl
170,-
ik ken je moederbord totaal niet (heb niezoveel verstand van welke mobo's er allemaal bestaan), maar is er geen optie dat je die hardware monitoring voor je fan uit kan zetten? Misschien anders met een BIOS-update?
succes
