Warmte vergelijking.
  • AttiX
  • Laatst online: 22:16
Word een Duron (morgan) 1GHz die overgeclocked is naar 1150 en op een vcore van 1.88v draait even warm als een Athlon 1,4, die niet over geclocked is en op standaard Vcore draait? (onder gestreste omstandigheden).
  • Reacher
  • Laatst online: 19:18
Reacher
oldschool
Geen id hoe warm word die ge ocde duron?
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • AttiX
Nu word de duron 46 graden, zal een Athlon 1.4 die niet is overgeclocked veel warmer worden?
  • Reacher
Reacher
oldschool
Met een beetje goede kooling valt het bij die 1,4 allemaal wel mee, zoh rond 50 graden zal wel zijn
born to do porn!
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
duron wordt stuk minder warm, levert ook minder prestaties ;)
JayGTeam (213177)
Als hij niet gestrest is draaid mijn athlon Tbird 1400 op 42 graden. :) :P
Ik heb hem nog niet gestrest dus dat weet ik niet.
Go ik zie nu pas dat het een wel hele oude topic is Sorry.
1600 XP haalt op 1500 Mhz pieken van 36°C, valt mee dacht ik? *D
Mijn Amd Athlon 1,4Ghz wordt 59 graden op zijn max
heter heb ik hem nog niet gehad.
  • 418O2
418O2
u mad?
Mijn AMDAthlonXP1600+ @ 1400 mhz :S (ik weet nog niet zo goed hoe ik veilig kan overclocken) draait me behulp van 3 casefans op 35 graden stressed :d
Max
  • Terror
  • Laatst online: 21:37
Athlon Xp 1600+ @ 1400 MZH, 39 graden stressed. Als ik jou was zou ik effe die topic over warmte checken die nu aan de gang is. Staan heel veel waarden in, heb je een goed overzicht.
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Gemiddeld genomen worden Durons een stukje minder warm dan Tbird's en XP's...
Bnet pindle#2913
  • LordMithril
  • Laatst online: 12-09 17:19
een 1.4Ghz vogeltje @ 1.485 Ghz (wow wat een OC :P )
stressed (760 tests in 3dmartk 2k1 met winamp eronder) 52 graden normaal zit ie op de 48-50...
case temp ligt meestal rond de 22 graden
Bier, Whiskey en Metal!!
Op maandag 07 januari 2002 22:26 schreef Rottweiler het volgende:
Een 1.4@1.66 word met een Dragon III + 4x80MM case fans+ 2x120MM case fans +220V Bigg ass mother of case fan.
Op een voltage van 2.10V Max 62 Graden.
En op 1.4 draaide ik op 40 Graden!
  • The Dolf
Op donderdag 15 november 2001 11:43 schreef AaroN het volgende:
Nee hoor
Een duron wordt warmer in verhouding met een TB
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Hoe heet mag die athlon Tbird 1400 eigenlijk worden voordat hij het begeeft.
Ik gebruik Via hardwaremonitor en deze heeft een veiligheid van 50 graden celcius ingebouwd.
Is dat niet een beetje weinig, hij moet toch veel warmer mogen.
stressed zit ik op 58 graden met voldoende airflow en een globalwin wbk 38 met delta mp 80 mm kamer temp 21 graden
