Celeron 1 Ghz op P2B-LS
  • Vincent Meijer
  • Laatst online: 22-08 22:53
Vincent Meijer
You better believe it!
Laatst wilde ik mijn P2 400 vervangen voor een Celeron 1Ghz. Nu heeft mijn moederbord een slot 1 dus moest ik een socket370>>slot 1 converter kopen. Dit heb ik dus gedaan. Het is een Asus S370-D converter geworden. Gauw nog ff het bios geflashed naar de nieuwste versie en de spanning op 1.8 Volt gezet. Vervolgens heb ik alles in m'n systeem gestopt maar hij wilde niet booten. Ik heb het vermoeden dat de converter die ik gekocht heb geen FCPGA aan kan en dus alleen maar PPGA. Maakt dit veel uit?
Ik hoop dat er andere mensen zijn die ervaring hebben met deze configuratie.
Verder is mijn moederbord revisie 1.03
Als iemand weet waar ik in Amsterdam een Socket370 FCPGA>>Slot 1 converter kan kopen kan je dat dan ff laten weten.
Thanx
Systeem specs
Volgens mij kan dit nooit, dat board is toch bedoelt voor PII tot max 500Mhz, met een nieuwe BIOS misschien iets hoger, maar een Cellie 1Ghz? Ik denk het niet.
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq086_CPU_Upgrade_III.htm
Daar staat helaas dat een P2B-LS rev. 1.03 deze cpu niet ondersteunt.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Volgens mij moet dit wel kunnen.
Ik heb zelf een p3-800 in m'n p2b-ls rev 1.02.
Een tijdje geleden was hier nog een topic over.
-> Je zoekactie naar 'p2b celeron' leverde 12 resultaten op. Resultaten 1 - 12.
Who is John Galt?
  • Okasha
in princiepe heeft jou moederbord gewoon een BX chipset, en BX chipsets regeren! :-) Dus hij kan die 1ghz echt aan.
Maar als je flipchip een PPGA is in plaats van een FCPGA, kijk dan houd het op, dat zijn 2 verschillende dingen.
Een FCPGA processor loopt ook niet op een PPGA moederbord, ook al zou de chipset de processor wel kunnen hebben..
Maar je zegt dat ie niet boot, probeer eerst voor booten de cmos ff te clearen misschien datdat helpt, of is er misschien nog een andere bios upgrade?
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Die converter waar jij het over hebt is inderdaad alleen geschikt voor PPGA.. Dan klopt het ook dat je systeem niet wil posten!
Je moet de S370-DL hebben.. Die is ook geschikt voor FCPGA's..
Dan zou het in principe gewoon moeten gaan werken!
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Ik heb net afgelopen weekend een celeron op een P2B rev 1.02 geplaatst, dit met een asus FC-pga converter. Dit werkt perfect. Het enige waar je op moet letten is dat de klem van de standaard Intel koeler niet gebruikt kan worden op de asus converter, er zit een weerstand in de weg.
Maar als het op een asusu P2B rev 1.02 werkt moet het op jouw moederboard ook werken.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • nexhil
  • Laatst online: 21-08 15:17
nexhil
BAM!
kijk eensf er een jumper op die convertor zit, ifso stel deze eens anders in, ik heb hetzelfde soort gelijk iets gehad
  • Vincent Meijer
Vincent Meijer
Bedankt voor jullie reacties.
Er staat inderdaad op die Duitse Asus site dat mijn mobo de processor niet ondersteunt. Volgens mij komt dit doordat mijn mobo minimaal 1.8 volt kan leveren terwijl de Celeron 1Ghz maar 1.75 volt nodig heeft. Ik neem aan dat ie die 0.05 volt extra wel overleefd.
Ondertussen heb ik een nieuwe converter besteld, de Asus S370-DL. Wel erg moeilijk om aan te komen. Ik heb 'm besteld bij BBS Nederland voor 60 piek.
Systeem specs
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op donderdag 15 november 2001 16:43 schreef meijern het volgende:
Eigenlijk kun je het beste een slocket met een voltage regulator zoeken, dan kun je gewoon het voltage selecteren wat je wilt hebben.
Who is John Galt?
ALS er een p3/celeron jumper op zit stel em dan in als P3, omdat de celly2 gebaseerd is op de p3 core.....
  • Okasha
hey! mijn PPGA flipchip is net overleden, zoek er dus nu eentje :-) jij moet dus een nieuwe hebben, en ik heb een oude nodig, die jij niet meer nodig hebt?
:) wat een zin...
Mail mij even op fokkeh@hetnet.nl -> ICQ=50387509
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 03-08 16:25
Cow_tipping
On the run for D.B.!
MSI 6309 had ook gekund, deze heeft voltagejumpertjes en laat m'n celly2 566 werken op m'n P2b@875.
Dat ASUS 'm standaard niet ondersteund betekend idd dat de spanning niet correct kan worden ingesteld voor de FCPGA chips.
De spanning overleefd ie wel hoor, daar loopt ie niet op stuk.
Suc6!
Ikzelf wacht toch op een Tualatin adapter voor m'n "oudje" als die ooit nog komt :(
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
Op donderdag 15 november 2001 16:51 schreef Bar-Le-Duc het volgende:
:) wat een zin...
dit is werkelijk waar de knapste combinatie ooit, een PPGA flipchip !! dus een PPGA FCPGA ?? cool |:(
