Om je geheugen hoog te kunnen overclocken moet je dus weer goede kwaliteit geheugen kopen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Als je bijvoorbeeld 133mhz geheugen hebt kan je de front side bus van je processor hoger doen als 133 en dan loopt je ram dus ook sneller als waar het voor gemaakt is. Verder kan je bijvoorbeeld cas 3 geheugen op cas 2 zetten, waardoor het sneller loopt. Let wel op, verander je iets dan kan je pc soms niet meer stabiel lopen en dan moet je het dus weer terug zettenOp woensdag 14 november 2001 23:03 schreef Koulodjonko het volgende:
Hoe kan je geheugen overclocken dan??
Hier stond onzin.
snie waar, met een FSB van 100Mhz kan je memory ook op 133Mhz lopenOp woensdag 14 november 2001 23:06 schreef bazs2000 het volgende:
Op het moment dat je je FSB-settings veranderd, dan gaat je geheugen ook zneller draaien.
FSB->100Mhz=Geheugen 100Mhz
FSB->133Mhz=Geheugen 133Mhz
Etc.Etc.
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Proberen jongen en doet dat dan met je hand op de schakelaar van je voeding, dat mocht het te warm worden dan kun je hem gelijk uitzetten en een betere cooler kopenOp woensdag 14 november 2001 23:27 schreef Koulodjonko het volgende:
Maar ik heb alleen geen goede cooler gewoon zo'n standaard coolermaster"geval" maar ik heb wel weer twee casecooler in de boven in van mijn kast, zou ik mijn 1,4 nog een beetje kunnen opkrikken dan????
\0/
staan vast wel wat resultaten van anderen.
En anders bij www.amdmb.com op het forum.
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
wat voor moederbord heb je dan?Op woensdag 14 november 2001 23:18 schreef Koulodjonko het volgende:
Dat is dan ff toevallig want ik had in de vooravond net 2 x 256ddr crucial besteld
