LÁÁÁNGE PIEPEN ---> Kapotte CPU ??
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • dlmh
  • Laatst online: 22-08 13:52
Hoi !
De computer van m'n allerliefste moeder is opeens verandert in de alarmcentrale... hij maakt van die hele mooie lange piepen... dit heb ik zeker al vaker gehoord, alleen ik weet niet meer precies wat ---> defect DIMM, VGA of CPU???
Ik kreeg btw. helemaal geen beeld meer (ander zou ie ook geen piepen geven hè !)
Wie kan me ff helpen???
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Welk mobo zit erin?
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • meerkoet
Had ik ook. Het geheugen bleek een beetje losjes er in te zitten. Probeer het eens goed aan te duwen, of eruit halen en opnieuw recht er in te zetten.
Maar die biepjes zouden ook per mobo iets anders kunnen betekenen...
  • ZtaaB
  • Laatst online: 21-08 10:12
lange piepen is volgens mij geheugen
als je cpu kaput is doet ie volgens mij helemaal nix meer en je vga kaart zijn een paar lange en een korte (of andersom :) )
piepjes zijn toch bij elk mobo standaard ? :?
zou anders mooi worden, bij een duur mobo een luchtalarm en bij je budget speelgoed een zielig piepje :P
Haal NOOIT een spookrijder in !
  • zwahiel
  • Laatst online: 22-08 14:03
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
Da's met zekerheid je RAM!
't kan ook misschien zijn dat je VGA of keyboard connector er niet goed inzit. Maar da's meestal niet 't geval!
Meestal is 't geheugen wat de sirenes doet loeien!
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • Poltergeist
  • Laatst online: 23-08 16:58
Piepjes zijn per bios anders. Een HP geeft weer andere piepjes (tenminste, andere codes) dan een Compaq, een award BIOS klinkt anders dan een Phoenix. Dus, kijk eens in de handleiding van je mobo of PC, of zoek even op de site van de fabrikant.
Mijn ervaring is trouwens dat het (bij compaq) erg vaak de videokaart is... Geheugen heb ik nog maar een keer gehad (op een Abit bordje).
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
ZOEK!!
Audible beep error indicators
IBM BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - Normal POST system OK
Two Short Beeps - POST error, see screen for error code
No Beeps - Power, Power Supply Loose Card or Short
Continuous Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
Repeating Short Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
One Long and One Short Beep - System Board
One Long and Two Short Beeps - Video (Mono/CGA Display Circuitry)
One Long and Three Short Beeps - Video (EGA) Display Circuitry
Three Long Beeps - Keyboard Card Error
One Beep, Blank or Incorrect Display - Video Display Circuitry
AMI BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - DRAM Refresh Failure
Two Short Beeps - Parity Circuit Failure
Three Short Beeps - Base 64k RAM Failure
Four Short Beeps - System Timer Failure
Five Short Beeps - Processor Failure
Six Short Beeps - Keyboard Controller Error
Seven Short Beeps - Virtual Mode Exception Error
Eight Short Beeps - Display Memory Failure
Nine Short Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One Long and Three Short Beeps - Base/Extended Memory Failure
One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure
Award BIOS
Indicator
Message
One Long and Two Short Beeps - Video Error
Two Short Beeps - Any Non-Fatal Error
One Short Beep - No Error During POST
Award BIOS 286, 386, and 486
Indicator
Message
One Long and Three Short Beeps - Keyboard Controller Error
Phoenix BIOS
Indicator
Message
One, One & Three Beeps Failure - CMOS Read/Write
One, One & Four Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One, Two & One Beep - Programmable Interval Timer Failure
One, Two & Two Beeps - DMA Initialization Failure
One, Two & Three Beeps - DMA Page Register Read/Write Failure
One, Three & One Beep - RAM Refresh Verification Error
One, Three & Three Beeps - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
One, Four & Two Beeps - Parity Failure First 64K RAM
One, Four & Three Beeps - Fail-Safe Timer Feature (EISA Only)
One, Four & Four Beeps - Software NMI Port Failure (EISA Only)
Two, One & One through
Two, One & Four;
Two, Two & One through
Two, Two & Four;
Two, Three & One through
Two, Three & Four;
Two, Four & One through
Two, Four & Four - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
Three, One & One Beep - Slave DMA Register Test Failure
Three, One & Two Beeps - Master DMA Register Test Failure
Three, One & Three Beeps - Master Interrupt Mask Register Failure
Three, One & Four Beeps - Slave Interrupt Mask Register Failure
Three, Two & Four Beeps - Keyboard Controller Failure
Three, Three & Four Beeps - Screen Memory Failure
Three, Four & Two Beeps - Screen Retrace Failure
Four, Two & One Beep - Timer Tick Failure
Four, Two & Two Beeps - Shutdown Failure
Four, Two & Three Beeps - Gate A20 Failure
Four, Two & Four Beeps - Unexpected Interrupt in Protected Mode
Four, Three & One Beep - RAM Test of Memory Above 64 Failed
Four, Three & Two Beeps - Programmable Interval Timer, Channel 2 Test Failure
Four, Three & Four Beeps - Realtime Clock Test Failure
Four, Four & One Beep - Serial Port Test Failure
Four, Four & Two Beeps - Parallel Port Test Failure
Four, Four & Three Beeps - Math Co-processor Test Failure
Huur mij in als freelance SEO consultant!
