[OC] Eerste overclock
  • sKitZo
  • Laatst online: 25-07 10:25
Eindelijk vandaag voor het eerst overgeclockt (ja feliciteer me maar :p)
Het ging in het begin een beetje fout en er moest een BIOS-flash aan te pas komen maar nu loopt hij dan toch echt :)
Ik wil toch nog een beetje advies van de meester hier....
ik zit nu op:
Duron 800@900
1.7V
3.5V
Hoe ver kan ik gaan met mn multiplier?? en hoever met mn FSB??
Verder heb ik koelertje van 3 tientjes erop zitten dus ik wil ook gelijk weten welke koeler ik het best kan kopen.
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Op woensdag 14 november 2001 21:39 schreef sKitZo het volgende:
ik zit nu op:
Duron 800@900
1.7V
3.5V
Feli :)
  • Wisey
  • Laatst online: 16:04
ik zit nu op:
Duron 800@900
1.7V
3.5V
Gefeliciteerd !! :) Verder kan ik je niet helaas niet helpen, maar als je wilt kun je wel je sig aanpassen >;)
Gefiliciteerd !!
DAT KAN HOGER !! DAT KAN SNELLER !! :) :)
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 12:48
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Er bestaan geen 2 dezelfde procs, dus hoe hoog je kan gaan hangt af van je proc, moederbord, videokaart, andere kaarten,...
Als je weet welke revisie jeje proc hebt kun je wel opzoeken in overclocking databases hoe ver die raken, maar voor jouw kan dat totaal anders zijn...
edit: oja: gefeliciteerd :+
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Robin
Whoei, en weer een tweaker erbij :P
gefeliciteert!!
Afbeeldingslocatie: http://217.120.27.242/Afbeeldingen/Eten/taart.jpeg
[topic=153153/1/25]
Knap werk, wel 100 Mhz overgeclockt :+
  • sKitZo
Op woensdag 14 november 2001 21:43 schreef laafke het volgende:
Je moet toch ergens beginnen :)
En ik heb trouwens een brakke koeler dus dan kom je al niet ver....
  • Xandrios
  • Laatst online: 20-09 10:51
alsof jij bent begonnen met een overclock van 50% ofzow :Z
btw: Congrats !
Op woensdag 14 november 2001 21:48 schreef Cutebritney het volgende:
btw: Congrats !
Tsssssk! en als iedereen een topic gaat openen van "Kijk ik heb wel xxxx Mhz overgeclockt" wordt 't een ZOOITJE! En 100 Mhz is ook weer niet zo specatulair, als die nu 500 Mhz had overgeclockt zou ik wel graag willen weten hoe die dat deed :)
ik zit nu op:
Duron 800@900
1.7V
3.5V
De CPU kan met een goede koeling denk ik zonder prob. naar de 1000mhz ,zelf kreeg ik hem op 1140 stabiel(waterkoeling en dit met een MSI k7turbo met volt mod. 2,25volt 7.5x152fsb)
dus als de rest van het systeem het aan kan(geheugen/pci kaarten/agp kaart) en zorgt voor voldoende koeling kan je nog wel wat hoger. MAAR --- LET OP CPU TEMP.---
SUCCES en ik hoop nog meer blije Tweakers berichten van je te horen.
TOM
  • sKitZo
nu op 945Mhz
en 54 graden is da teveel?
Als ik sneller ga komtie niet eens langs de boot.
btw: Congrats !
Ik ben met 50% begonnen celly 300a@450 :+ op een BH6 1.0
ik zit nu op:
Duron 800@900
1.7V
3.5V
Ik heb de mijne opgepompt naar 1150, en draait nu stabiel op 1000@45 graden met onderstaande koeler:
Afbeeldingslocatie: http://tjetta.nl/graphics/pc/koeler.png
Deze koeler is nog niet eens de beste die verkrijgbaar en betaalbaar is, dus je kunt nog wel verder hoor :)
(1,75 volt)
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Kheb hier ook een Duron 800, draait op 134*7.5 = 1005 MHz, op 1.8V.
Zit een simpel coolermastertje op en m'n voeding trekt niet meer (is maar 250W :() dus ik zal niet hoger kunnen.
Jij misschien wel :P
Op woensdag 14 november 2001 22:09 schreef rb338 het volgende:
Ik kan ook wel hoger, maar het is hier al vrij warm op deze kamer en dan zuigtie alleen maar warme lucht aan, hij wordt instabieler en het verschil merk ik toch niet echt :)
mijn duron 850@1ghz was mijn eerste overklok :7 en ook meteen de laatse :7 want mijn vorige duron was niet bestnad tegen mijn tweak prestaties, en ging dus DOOD:'(
maare nu ga ik ff waterkoeling maken/kopuh en dan ga ik weer eens ff rondclocken
  • _JGC_
Duron 900 @ 7,5x140 = 1050 met een Vulcano II cooler die helemaal nix helpt :(
Op een MSI K7TTurbo-R met een mengeling van het overclock BIOS en de 3.10 BIOS.
Eerst overclockbios flashen, dan multiplier op 6,5 zetten, dan 3.10 BIOS flashen met "awfl789 /cc /cd /cp /F w6330vms.310"
Vervolgens reboot en je hebt een hele lijst met multipliers erbij. En vanaf 3.10 kan ik ineens elke multiplier instellen, eerst werkte de helft niet (waardoor ik een hele tijd 6,5x157 gedraaid heb, maar 140MHz cas 2-2-2 is toch sneller)
  • sKitZo
Misschien stomme vraag......
maar waarom zetten jullie multiplier juist naar beneden en de FSB flink omhoog?? heeft dat voordelen???
  • _JGC_
Helemaal geen stomme vraag, er zijn geen stomme vragen :)
Een Duron zit met normale luchtkoeling meestal op z'n max bij de 1GHz. Als je dan een Duron 900 neemt, kan je nooit 133+ MHz FSB lopen, aangezien 9x133 wel heel erg hoog is voor zo'n ding.
Door hem op 7,5x te draaien, haal je met 133MHz FSB mooi de 1GHz, wat veel meer oplevert dan op 10x100 draaien.
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-09 23:58
Op woensdag 14 november 2001 22:21 schreef sKitZo het volgende:
de FSB is de snelheid waarop de pc met andere onderdelen van de pc communiceert, dit geeft wel degelijk betere resultaten (daarom heb je ook de 200 & 266mhz fsb athlons ;))
  • sKitZo
Op woensdag 14 november 2001 21:41 schreef Duracell het volgende:
Volgens Sandra (bench) is het revision 3... is da wa je bedoel???
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
Ja, de FSB overklokken geeft een sneller systeem dan wanneer je alleen de proc overklokt (in principe :) ).
Verder draaide mijn duron-650 stabiel op 1066 met 2,02V. Maar als ik m weer unlocked heb, moet dat nog wel hoger kunnen worden.
  • Mickos
  • Laatst online: 29-07-2015
Hoi,
ik denk ga ook maar eens proberen, duz FSB wat omhoog gezet op oude compu in BIOS van 103 naar 112 (zit nix tussen) maar ik krijg dan XP alleen nog opgestart in veilige modus, en dat is nogal irritant. En waar kan ik eigenlijk multieplier instellen? Met FSB naar 133 haal ik nog maar 533 in plaats van 400 (hijs normaal 400 he, op 103) :P. Hij loopt wel een uur of 2 maar (in veilige modus) maar dan reset hij automatisch (te heet?) zit ook zonder verdere koeling misschien toch eens zo'n dingetje kopen :P.
  • sKitZo
Op woensdag 14 november 2001 22:29 schreef RUXperienced het volgende:
dus ik heb me Multiplier voor nix ge-unlockt???
  • _JGC_
Juist niet voor nix, als je 133MHz FSB wilt draaien heb je grote kans dat je multiplier op 7 of 7,5 moet.
  • ZtaaB
  • Laatst online: 21-09 16:00
Op woensdag 14 november 2001 22:15 schreef _JGC_ het volgende:
enz ;)
geen wonder dat t niet koeler wordt met een vulkaan op je cpu ;)
Haal NOOIT een spookrijder in !
  • _JGC_
Als ik mijn PC aanzet ist net een vulcaanuitbarsting...
Maar idd is het hier heel erg warm. 23 graden in mijn slaapkamer. Kachel aan (=die duron dan, cv is uit), raam open.
Heb ook zo'n mooi bijna passief gekoeld K6/3+ servertje. Zolang de temperatuur niet boven 35 graden komt staat de fan (4cm) uit. Toen ik dat ding bouwde, stond mijn Athlon uit, en dus ook die fan. Athlon aan: serverfan ook aan :P
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ik kan niet eens hoger dan de 105MHz die ik heb ge-oced :( :(
P3-700@805MHz
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
hmm mijn volcano had ik gemod met een alpha 60hp op 7 volt.
werkte super en geluids arm booten in windows op 1523, 50 graden.
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
Op woensdag 14 november 2001 22:37 schreef themickos het volgende:
Bij een Intel CPU kan dat niet.
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
  • Mikey!
  • Laatst online: 16:27
[quote
[/quote]
LOL >:)
Ik kwam tot de 1050 met mijn Duron800 (VCore op 2,25 >:)
Dus je kan nog wel even...vergeet niet lekker te koelen ;)
  • sKitZo
Als ik me FSB hoger zet dan 110 dan krijg ik geen beeld bij het booten... kan je videokaart ut dan niet aan ofzo??
en bij FSB van 110 dan krijg ik een windows beschermingsfout :? ... iemand die daar de oplossing voor weet?
Ik heb die van mij (duron 800) sinds kort op 1030 lopen, heb hem inmiddels een maandje of 8
Ben langzaam begonnen, en met rustige stapjes om de maand ongeveer bleeftie stabiel lopen op 1030 en op ongeveer 38 graden (stressed }:O , van 2,8 mkeys naar 3,6 :) )met een Coolermaster HS en een Titan 60mm fan...
We gaan nog wel hoger, maar tot nu toe wiltie niet echt stabiel op 1040... gewoon met stapjes omhoog gooien en zien waar je terecht komt.. succes :)
  • sKitZo
En mijn Vcore kan maar op 1.85 maximaal.... ik heb een Abit KT7 mobo... en heb gister mijn BIOS ge-update... hoe kan ik dit toch hoger krijgen???
l7 bruggen inkleuren, dan gebruikt ie het default voltage voor die kloksnelheid... toch?
  • sKitZo
Op donderdag 15 november 2001 12:05 schreef Marlboro het volgende:
THats it??
L7 brug kleuren en ik kan ook hoger dan 1.85?? en da gaat dan uitomatisch??
Op woensdag 14 november 2001 22:04 schreef sKitZo het volgende:
nu op 945Mhz
54 graden is niet teveel
Op donderdag 15 november 2001 09:07 schreef sKitZo het volgende:
Dit heb ik zelf ook bij mijn Duron 900, MSI K7T Turbo, alleen dan bij 113 MhZ. Ik tast voor als nog in het duister :?
  • Daan
  • Laatst online: 18:45
In het vervolg ff duidelijkere topictitel :)
  • sKitZo
Op donderdag 15 november 2001 17:04 schreef PJanssen het volgende:
Mja ik heb nu een betere koeler en de FSB kan al iets hoger... iets van 112 max
  • sKitZo
Weet iemand hoe ik die windows beschermingsfout weg kan krijgen??
  • siggy
  • Laatst online: 16-08 11:20
siggy
Wait.... what?
ik wilde graag weten wat voor core dat ding heeft want de mijne start al niet meeer op als ie bij de 112 fsb zit :(
  • sKitZo
Op vrijdag 16 november 2001 09:50 schreef siggy het volgende:
