Nieuwe Stillere Coolers ? voor CPU en Case? KIJK !
  • Morph666
  • Laatst online: 17-07 18:31
Ik heb een AMD athlon 1200mhz loopt op 1480mhz
ik heb zo'n grote coolermaster zo'n lelijk ding
hij maakt echt superveel herrie en me cpu word
rond de 35(idle) graden dus dat is wel goed
staat op:
EP5-6I11-A1
verder heb ik ook een systeem cooler ,
ook van coolermaster staat op
M/NO: AF8-25IM-74
P/NO: BP802512M
nu wil ik deze 2 vervangen voor iets dat
veel stiller is en misschien ietsje beter koelt
De temperatuur van me CPU word met CPUBURN zo'n 55graden
  • Termi
  • Laatst online: 21-08 08:52
Je wilt duz een nieuwe coolertje :? Kijk eff hier http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/19 Zal vast en zeker wel IETS bij zitten >:). Wat is je 'budget'?
  • Morph666
jah zit vast wel iets bij , DUH
staat er ook bij deze is geruisloos ofso?
je kunt niet eens zien hoe ze eruit zien dus
mijn budget ligt zo rond de 100 gulden misschien
iets meer als het perfect is wat ik koop
  • Morph666
hoe ziet een GOLDEN ORB eruit en wat is performance?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit is een van de slechtste coolers die je je maar kunt wensen. Deze draaien op de core (corecrushers genoemd) en deze koelen zeer slecht.
Hoe ze uitzien is een smaak kwestie. Ik weet dat mijn SWIFTECH er heel wat mooier uitziet en daarbij nog eens een ECHTE cooling leverd.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • juanp
  • Laatst online: 18-08 20:35
Op woensdag 14 november 2001 21:24 schreef Morph666 het volgende:
ziet er leuk goudkleurig uit met een .... laat maar.
niets voor jou proc tenminste als je hem koel wilt houden niet. (maakt ook nog best wat lawaai) :)
  • juanp
Op woensdag 14 november 2001 21:25 schreef Rick2001 het volgende:
precies heb er niets meer aan toe te voegen :)
  • Morph666
maar SWIFTECH is redelijk stil?
en heeft iemand plaatjes?
ik begrijp niet dat je pc idle 35 is en stressed 55
maar jah silverade is goed
anders 2 80 mmfans van coolermaster op 7 of 5 v en zelf een constructie maken en een vette heatsink met arctic silver ( http://www.arcticsilver.com ofzo ) goed aanwijzingen volgen en heatsink erg strak op cpu zetten en niet vergeten casefans geloof me dan is je temp perfect en je pc stil ( casefans ook op 7 of 5 wat jij wilt
  • dlmh
  • Laatst online: 22-08 13:52
dlmh
Lo-Fi
Of je koopt een Alpha PAL 6035/8045 ... die zijn zéér goed... icm een Papst fan een leuk koelsysteempje!
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • PPanic
  • Laatst online: 29-07 20:21
http://www.spire.nl/products/5E053b1h3R.htm
is erg goed vind ik, maar ik heb er een betere fan op gezet 80x80x25 dus bij mij koelt hij lekker *D
bij computerland 49,-
INVENTARIS
Maak of koop een fanadapter voor je Coolermaster en gooi er een Papst of een andere 80mm fan op. Dat koelblok is heel groot en met een 80mm kan hij ook nog es goed presteren!!
Mij is nu alleen nog steeds niet duidelijk welke coolers echt stil zijn... Ik heb tweakers en tomshardware al ff snel afgestruind maar ik zit nu met een lownoise kast t.w.v. 300 piek met een PIV 1,5 Ghz erin en zo'n Spire cooler erop. Schijnt best een degelijk ding te zijn maar man wat een HERRIE ;( ! M'n kast stijgt op :(! Ik ga niet overclocken, ik moet gewoon een fatsoenlijke socket 478 cooler hebben die stil is. Iemand tips ?
  • Cap
Cap
De justcooler 8cm koeler, verkrijgbaar bij computerland is stil en koelt mijn Athlon XP 1700+ prima.
http://store6.yimg.com/I/davidandkarma_1663_206907
Hij is zo stil omdat hij maar op zo'n 3000 RPM loopt. Geen straaljager dus! Ik heb de fan zelf nog vervangen door een ander exemplaar dat nog 200 RPM minder maakt, heerlijk rustig voor het oor. Bovendien niet erg duur, 50 piek. En als ie dan toch niet bevalt kan je altijd nog de fan er af slopen en hem als casefan installeren :)
  • PPanic
Die Zalmen koelers denk ik
INVENTARIS
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ik heb die coolermaster ook, maar die maakt echt geen herrie bij mij hoor??? Ik hoor alleen mijn voeding.
Weet je wat.....
Zoek eens gewoon op Athlon cq socket a koeler.
Dan vind je genoeg antwoorden:
Noisecontrol Silverado
Alpha 8045T met Papst, of Panaflow koeler
Nieuwe SWIFTECH
De stilste koelers zijn van ZALMAN. Ik snap niet dat dat niet doordringt. Elke review waar deze koeler in zit, laat keer op keer zien dat Zalman de voorloper op het gebied van stille koelingen en voedingen is. Het beste koelresultaat krijg je met de CNPS3100+. 35 graden celcius in Windows met een AMD Athlon XP 1800 @ 1800.
  • ewasx
  • Laatst online: 16-11-2025
Heb ik ook gedaan na een tip van iemand hier en werkt prima. Koelt ietsje beter dan de oude en is een stuk stiller. En nog een goedkope oplossing ook, wat wil je nog meer.
Op woensdag 14 november 2001 21:15 schreef Morph666 het volgende:
staat op:
EP5-6I11-A1
M/NO: AF8-25IM-74
P/NO: BP802512M
Als je die CoolerMaster al luidruchtig vind....
Neem dus een Zalman of NoiseControl Silverado. Die zijn pas echt stil
  • Flappie
  • Laatst online: 21:18
Inderdaad. Die ZALMAN dingen zijn echt TOP!
hier een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1004444089.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1004444090.jpg
Het blok maak je gewoon op je CPU. de cooler aan de kast. Gewoon achterzo'n schroevje van een klepje waar je normaal een PCI of ISA kaart plaatst
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Wat is dat voor vage titel, door dat kijk dacht ik juist dat je iets nieuws had gevonden maar nee meneer wil alleen advies.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 21-08 10:06
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Ik kreeg bij mijn boxed P3-1000 een errug fijne heatsink + kwaliteits fan. Vraag me af of die ook los te krijgen zijn... volgens Memo Systems was de standaard Intel cooler vergelijkbaar met de voor 100 piek verkrijgbare cooleroplossingen. (en ik geloof ze, nadat ik hem aangesloten had :))
Wat je denk ik het beste kan doen is een flinke heatsink op de kop tikken, en dan een 80mm fan op 7Volt daarop monteren.
Goede koeling, en lekker stil.
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • Tinman
  • Laatst online: 22-08 08:58
ik heb me deze besteld voor fl 45,- (80mm koeler)
Afbeeldingslocatie: http://www.titan-cd.com/images/d5t.jpg
  • Morph666
hehe,
sorry dan als topic verkeerd is :)
