A-open HQ45Pro
  • 101 views sinds 30-01-2008
Waar moet ik mijn extra system cooler 8cm plaatsen op de website van A-open staat wel dat het kan maar niet waar.
Aan de voorkant heb ik dus die extra USB porten (die je optioneel kan aansluiten) en zie dus niet waar ik die cooler moet plaatsen
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
als je je kast open haalt kan je het toch zo zien :?
waarschijnlijk voor in zo'n wit klepje
daar moet je hem achter doen
Achter dat witte klepje kan het juist niet :/
2 rechthoekige 1 in ieder geval voor USB...
heb mijn systeem kast nu open :p
zie alleen nergens waar ik ut zo gauw in kan zetten
Ik heb hem ook en hen echt uren zitten zoeken. Het slaat echt nergens op want er zit echt voor 99% zeker geen uitsparing in de kast voor een xtra Fan!!!! |:( wat wel kan is gewoon een gat dremelen of gatboren! daar is aan de achterkant wel ruimte voor!
Boorze
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 30-10 08:28
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
ik heb het even voor je na gekeken op
http://www.aopen.nl/products/housing/hq45pro.htm
Housing Material: Metal
Housing Type: Mid-tower
Main Board Size: ATX/microATX
Disk Drive Bays: 5.25" x 3/0, 3.5" x 2/1 (external/internal)
Dimensions: 16.54"(D) x 7.87"(W) x 16.30"(H) / 420mm(D)x198mm(W)x414mm(H)
Power Supply: 300/250W ATX 12V (ball bearing fan optional), UL/CSA/CE/VDE/S/D/N/ FI/FCC /DoC certified
Front USB & Audio: 2 USB / Ear phone / Mic. In (Optional)
Ventilation: Air vent with optional 2nd DC fan
FCC, CE and Novell: Ready
Net Weight: 16.5 lbs. / 7.5 kg
Gross Weight: 17.2 lbs. / 7.8 kg
Volume: 2.16 cu. ft.
Certification: Novell certification with AOpen motherboards
is dus WEL mogelijk volgens Aopen
/dev/null
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Vooronder moet er echt 1 zitten hoor. Zit waarschijnlijk iets voor wat je eraf moet klikken. Is zo gebeurd.
Dan zal ik wel heeeeeeeeeeel scheel zijn!!!!
