zip 100 is erg traag
  • error33
  • Laatst online: 31-10 12:24
error33
Klungelsmurf bestaat nog
Hallo, kun je een interne zip 100 op een 80 pins kabel aansluiten. Hij staat nu op mode 3, is hij daarom zo traag of doe ik iets verkeerd.
Mijn mobo is A7v 133, win me, en de zip staat alleen op sec.master.
Of zijn er betere instellingen, dan hoor ik die graag.
Alvast bedankt.
macOS 26.2
  • E-Vix
  • Laatst online: 27-10 20:26
E-Vix
Nu met sneeuw!
een zipdrive is nou eenmaal niet snel... een interne zipdrive haalde geloof ik maximaal 1.2 mb/s. Gemiddeld zal je dan waarschijnlijk op zo'n 900 kb/sec uitkomen.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • error33
error33
Bedankt voor het antwoord, maar hij doet meer dan een minuut over 2mb, dus ik denk dat de instellingen niet goed staan, en soms houdt ie er hellemaal mee op.
macOS 26.2
  • stfn345
  • Laatst online: 31-10 16:10
Via chipsetje toevallig ?
If so :
Bron www.via.com.tw
Do you use an IDE Zip drive and Win2K?
If you do use an IDE zip drive and use Win2K, download and install the latest 4in1 drivers if you have not already done so.Then download and install the IDE-Busmaster V3.12 below. Then set the Zip-Drive to DMA disabled and PIO-Mode 1 in BIOS. Open the the IDE-Tool provided with Busmaster-Driver and set the Zip-Drive to PIO-Mode 3. Restart your computer and the process is finished. For Iomega Zip drives, a new driver has just been released. Please make sure you update your driver to the latest one.
http://downloads.viaarena.com/drivers/others/580_3012.zip
Iomega :
http://www.iomega.com/software/listing/_drivers.html?platform=PC&url=%2Fsoftware%2Flisting%2F_drivers.html&submit=Find
daar staan alle nieuwe drivers ..
At your service ..
  • error33
error33
Bedankt RaZoRhEaD, ik ga proberen.
macOS 26.2
  • error33
error33
Helaas, werkt ook niet, ik kan wel van de zip naar de hardeschijf copieren, maar van harde schijf naar zip lukt niet. Heeft iemand misschien een andere oplossing.
Alvast bedankt.
macOS 26.2
  • snoei
  • Laatst online: 28-10 16:47
snoei
kabels... :D
zip is aan te sluiten op een 80 pins kabel. Ik heb een ZIP (250) als primary slave staan. Ik gebruik overgens win2k.
  • error33
error33
De zip met 40 en 80 pins aangesloten, helpt niet, hij staat op mode 3, alle modes al geprobeert. we hebben zelfs de zip al omgeruild voor een ander.
Raar probleem, de zip 250 werkt wel op het systeem, die staat op udma 2.
macOS 26.2
  • Ramon
Op donderdag 15 november 2001 21:50 schreef error33 het volgende:
Ik heb er ook last van
enige oplossing is volgens mij andere IDE controller op PCI kaartje kopen.
  • error33
error33
Het is me gelukt om de zip aan het lopen te krijgen. Ik heb op http://www.viaarena.com/?PageID=2 de IDE-Busmaster V3.12 driver gedownload.
eerst heb ik de via 4in1 drivers (laatste ver.) erop gezet en gereboot. Daarna de IDE busmaster erop gezet en gereboot. Vervolgens de ZIP op multiword DMA1 gezet. Deze moet je via File commit change aktiveren. daarna weer rebooten en hij werkte als een tiet.
Pff wat een opluchting was dat na 1 week klooien
macOS 26.2
