Vreselijke geluksvogel
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • Shook
  • Laatst online: 29-09-2024
Ik heb 5 minuten geleden een van mijn grootste disasters gehad op computergebied tot nu toe. Ik zal jullie eerst even een situatie voorschetsen wat er gebeurd is. Ik start mijn bak op, alles gaat goed, blijft ie in een keer een beetje steken. Alles loopt vast, hmmmm, wat kan dat nou zijn??? Dus ik een beetje verveeld verder kloten, de pc staat in totaal al iets van 5 minuten aan. Out of the blue een best harde "Kloink" binnen in mijn kast. net alsof iets vierkants en van aluminium boven op een, zou zeg maar grafische, kaart valt. Ik spring op, trek de stroom stekker eruit. WTF was dat, ik had al een idee, jullie waarschijnlijk ook al. Kast open, ja hoor, daar ligt ie, heatsink op de gtspro. F*ck, neeeeeeee, processor dood. Maar kon niet goed zien, zat nog allemaal artic op. Dus er was nog hoop. Opnieuw heatsink bevestigd (nu goed, natuurlijk) starten.. 1200 athlon, everything check. Wat een geluk, zodoende noem ik mezelf nu ff een vreselijke geluksvogel.
Nog ff hoe het kwam, ik heb een nieuwe fan (sunon) op de heatsink geplakt, maar ik wou de heatsink er niet afhalen, dus bij het aandraaien van schroefjes heb ik hoogswaarschijnlijk de clipjes een beetje los lopen wrikken. Dus mensen, als je je fan wilt vervangen, haal je heatsink eraf, of check iig of ie er na die tijd nog goed op zit. Ik begin nu net een beetje bij te komen. P.s. ik heb dit in deze topic gezet omdat het ging om een zeer kleine mod (wist ook niet waar die anders geplaatst kon worden) Dus mensen, pas op, een ongelukje komt op de raarste momenten.
hahahahahhahahahahahahahhahahhahha,
vooral die "Kloink"....
Mijn TB was al kapot toen ik er naar keek( nou ja.... :) )dus je hebt echt mazzel.
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
De CPU heeft geen klap gehad toen ie te heet was ?
Dat is pas echt mazzel hebben en ook geen sluiting op je VGA-kaart !
Murphy was an optimist
  • Shook
ik ben nu alles weer aan het testen, en ik voel me nog steeds gelukkig, alles werkt dus nog, maar de tests gaan verder. Hoe zou ik eventuele schade kunnen opmerken? Vastlopers? bepaalde onderdelen die ie niet goed doet? Ik ga nu zelf ff sandra erop los laten..
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Schade aan CPU merk je meestal vrij direct, hij doet het gewoon niet meer :)
Doe anders even een Burn-In test of game een uurtje of anderhalf, kijk of je proc het blijft doen als ie "lekker" warm is..
En, idd, je bent een Vreselijke Geluksvogel :)
Op woensdag 14 november 2001 18:05 schreef mdusink het volgende:
Rook.. vuur... scheuren in je videokaart..Brandplekken...Afgebrokkelde core..
dingen die je normaal gesproken kan verwachten als je sink op je videokaart laat flikkeren :)
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Op woensdag 14 november 2001 17:56 schreef mdusink het volgende:
Dan heb je je ARCTIC (geen Artic)niet echt goed erop gemeerd :)
tip kijk op de Arctic Silver site voor meer info
Twitter | Linkedin
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
mzzlspikkie :)
k heb zo al drie procs gekilld >:)
Audi A8 W12 6.0
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Door zo'n lomp geintje heb ik iig al 2 procs gesloopt. Een pentium I 166 MHz en een Pentium II 350 MHz, wel jammer maarja, wat gebeurt is kan je nou eenmaal niet terugkeren.
Je hebt echt mazzel. Die 166 klapte gewoon kapot van de hitte. Had hem namelijk helemaal tot het max overgeklokt zonder veel extra koeling. Eerste 10 minuten deed hij het prima. Toen ging gewoon alles in 1 keer uit. Ik kast open maken en daar moest hij ergens zitten.
Hij lag gewoon in de warme tin te baden van de solderingen.
Gewoon een processor overgoten met tin leek het!
Je hebt echt mazzel!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Lucky guy!
Deed ie trouwens Kloink? WHAHAHAHAHA :D
Ok, ook raar dat je kaart geen kortsluiting heeft gemaakt! Heb
je ook zwaar mazzel mee! Doe ff stability test ofzo, hou je
temps in de gaten, en kijk of er absoluut geen schade is
ontstaan... MAZZELPIK! :)
Ik heb een keer kortsluiting gemaakt in m'n voeding >:) Ff
1 min w88, en hij deed het weer (GELUKKIG!)... Wou wat fans
aansluiten, ff testen of de boel werke, zwart tegen rood,
power failure |:( Alles toch goed gekomen.
  • FatalError
  • Laatst online: 10:32
Laatst viel bij mij de ventilator op de cpu uit. Mn computer zat al flink te piepen vanwege de temperatuur, maar ik hoorde zelf niets omdat ik een hoofdtelefoon op had en lekker zat te quaken. Loopt ie ineens vast, ik ga naar bios.. zie ik daar een temperatuur staan van 120 graden!
Ding heeft het gelukkig overleefd :)
Tis een TB1400 trouwens.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • senater
  • Laatst online: 06-01-2022
senater
De zak van sinterklaas!
lucky
  • OProg
OProg
Molletje
Doe het nog eens en film het dan :) Dit wil ik ook zien :)
  • Packardhell
  • Laatst online: 11-09 23:02
Nou met mijn heatsink zal je dat niet snel hebben. Hij is er niet af te krijgen. Alles geprobeerd, toen maar alleen de ventilator vervangen. Loopt nu super.
Mijne echt muurvast *D
Powered by KPN
  • benchMarc
  • Laatst online: 08:50
Ze moeten toch eens die videokaarten onderaan in de kast plaatsen ofzo. Dit is een veels te duur grapje als je een GF3 hebt en die gaat kapot op zo'n manier. Ze moeten het AGP slot maar beneden maken ofzo. Dan kun je lekker je SB 16 erin gooien die de heatsink kan opvangen ;) :P
Je hebt volgens mij best geluk gehad :) Maar dat opstaan en stekker eruit gaat allemaal automatisch :) Had ik ook toen mijn A drive de fik in vloog :o. Ploef, rook eruit, vlammetje erbij :) Gelukkig stond mijn kast open anders had ik het zo 1 2 3 niet opgemerkt.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik had dus ook minder geluk dan jij Tweakert :)
1 maal TB 900 en 1 maal TB 1200 doorgefikt,oc'en kost procs...
Ik gebruik nu ook 2 klammen om me waterblok mee te bevestigen...
Maar jij bent lettelijk een Lucky Bird ! vandaag :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Shook
Nou peeps, ik ben nog steeds zo blij als een vogeltje. Na sissoft en de madonions 3d en sys mark draait alles nog steeds en ook op de gebruikelijke snelheid. De volgende keer dat ik dit doe ga ik heeeel voorzichtig te werk. ;)
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11-09 13:46
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ach, met kortsluiting heb ik alleen me pc uit gekregen, ging nooit stuk...
*KloP* *KloP**KloP* *KloP**KloP* *KloP* *KloP* *KloP**KloP* *KloP**KloP* *KloP* *KloP* *KloP**KloP* *KloP**KloP* *KloP* *KloP* *KloP**KloP* *KloP**KloP* *KloP* *KloP* *KloP**KloP* *KloP**KloP* *KloP*
Even enthousiast afkloppen :)
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • Leipo
This must be your lucky day, doe er wat mee!
  • P5ycho
je moet het positief bekijken: nu heb je em in elk geval goed ingebrand :)
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Subz
Ja haha goed ingebrand maar het ziet er uit alsof je veel geluk heb
gehad
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
ROTFLOL kan het me helemaal indenken....
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
Op woensdag 14 november 2001 18:01 schreef pietersg het volgende:
Mijne al voordat ik eraan dacht. 2 seconden gok ik, en toen was Žie verfikt.
Ik heb trouwens wel eens van vallende BlueOrbs gehoord (uit ervaring), maar CPU koelers?????
  • creative8500
  • Laatst online: 03-01 16:54
creative8500
freedom.
Je wordt heus nog wel een keer op de proef gesteld (wanneer je even bent koffie drinken >:))
  • Steven
  • Laatst online: 08-09 20:16
* Steven heeft deze ervaring ook gehad,
ook een zwaar koelblok op de Grafische kaart TERWIJL IK ERNAAR KEEK!!!! hè ---X2---!!! >:)
Schade was alleen een kapotte slotket :)
Nou hopen dat mijn waterkoeling het niet begeeft :P
  • drice
  • Laatst online: 12-09 17:42
drice
Loading...
Maar goed dat je zo'n snelle reactie had. Anders had je moeten blussen :)
Did you know that IF is a middle word in life. "Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen"
  • _Mystikal_
  • Laatst online: 11:10
_Mystikal_
ja gewoon, enzo....
Over Lucky One's gesproken:
Ik had een keer mn hdd uit mn kast gehaald. IDE dr af, ff mee genomen naar een vriend, je kent t wel...
Weer terug, kom thuis: IDE pinnetjes verbogen... :'( kostte me bijna mn 20gb schijf met 6 gb mp3 erop |:( gelukkig kon mn pa die dingen fixen, is beter met metaal dan ik :+
maar das dus ook zo'n puur mzzl geval
  • Skef
  • Laatst online: 01-09 15:32
Skef
Ik scheer.me
geen Athlon Thunderbird maar een Athlon Luckybird :P :P
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
die grafische kaarten zijn sterk dus die zou een val van een swiftech nog overleven.
  • WouterG
  • Laatst online: 12-09 20:31
WouterG
Dit is geen ondertitel
Hmm, hier nog een leuk verhaal: Ik heb mijn slot A Athlon 550@750 uncapped en nu zit hij los in zijn slot. Er hangt een vrij aardige computernerdkoeler aan ook aardig wat weegt. Nu loopt mijn computer soms vast omdat de processor er weer half uitgetrild is.
Dan moet ik hem gewoon weer terugduwen en opnieuw opstarten. Nog nooit iets gesloopt in mijn computer.
Zoiets is mij gelukkig nog nooit overkomen :D
het is een wijze les :P mijn dank daarvoor :)
maar dat gevoel als er iets fout is is echt erg, je krijgt het ineens sneller warm dan je cpu. Dit wil je gewoon niet al te vaak meemaken :)
  • Savages
  • Laatst online: 03-09 12:13
Op woensdag 14 november 2001 18:25 schreef FatalError het volgende:
whahaha, dat heb ik gezien ja.. na 5 minuten uit staan, bevestigen nakijken en snoertjes, opnieuw aanzetten, bleek ie nog 100 graden te zijn...
| Unox = The Worst Operating System | How can you respect a computer controlled by a mouse? | Wie het laatst lacht, is het langzaamst van begrip. |
  • Bert-Jan
  • Laatst online: 17-02-2024
snel naar de winkel voor een staatslot man kan niet missen ben jij miljonair, mag je ons tweakerts fijn op Geforce3's tracteren :Y)
  • markvt
  • Laatst online: 11-09 14:17
markvt
Peppi Cola
Stel dat je te hard had gedrukt en je core gebrokkeld ?
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
wow das geluk hebben :)
gister wat aant spelen met mun delta fans, draadje tegen kast comp uit, comp aan, alles weer ok :z
weer verder spelen, laat ff bay bus rond hangen, boem, weer uit, lol
maar hij doet ut ook weer :D
Check mijn knowledge base!
  • BaRF
  • Laatst online: 11-09 10:32
BaRF
bijna kerst
wow, een maand later nog stééds geluksvogel ;)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • EgoH
  • Laatst online: 11-09 21:40
Als iedereen nu ff een camera in zijn pc monteerd kunnen we een tweaker funniest home videos opstarten?
Whoei, wat een mazzel! :)
Shit jij hebt gelukkig gehad :P
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 13-05 08:57
Op woensdag 14 november 2001 21:36 schreef t-1o0oo0o het volgende:
Gelukkig wel, bij mij was de Spire koeler op m'n Gefore 3 gevallen :o (het was gelukkig niet mijn fout)
Erg verstandig om meteen de stekker eruit te trekken.
Een AMD houd er namelijk niet van om zonder heatsink te draaien.
Mijn TB-1400 was dood voordat de monitor het boot scherm kon laten zien :(
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
wel groot nadeel hoor dat tie zo door kan fikken. bij intel cpu's heb je nergens last van. p3 loopt gewoon vast, ff rebooten niks aan de hand. p4 rules helemaal op dat gebied, die trotteled gewoon, loopt niet eens vast. en die slappe cores bij amd :/
maar als je altijd een amd koopt ben je toch nog goedkoper/sneller uit denk ik wanneer je 1 cpu een keer hebt gesloopt
Ik heb het zelfde gehad, toe vloog de onderste clip los, en ging het koelblok dus hangen aan de bovenste clip, maar ook naar voren staan.
Ik had de *klik* wel gehoort, maar ik was met andere dingen bezig. De Duron waarom het ging speelde op dat moment voor i-net server dus, toen ik een paar minuten later ff op een andere bak het internet op wilde. Keek ik voor het eerst in de kast van de duron, wat er mis kon zijn!
SCHRIK!!!!!!!!!
1 grote snoekduik richting stopcontact!
De koelpasta op de core was helemaal verpest(gedeeltelijk verdampt), maar tot op de dag van vandaag wil die duron nog steeds netjes 600@850 lopen.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op dinsdag 11 december 2001 13:05 schreef The Rapier het volgende:
SCHRIK!!!!!!!!!
Ook een manier van inbranden ;)
ps topic is ruim maandje oud hoor :P
  • FragFrog
  • Laatst online: 12-09 11:04
Koelprut verdampen??? Hoe warm moet't dan wel niet worden :? btw, kan dit ook met AS2?
ook lol: 2 draadjes van zelfgeflanst baybusje aan mekaar, zag het pas toen de rook mn cdrom laadje uit kwam zetten :D
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
HAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAA ROTFLOLPIMP
Ik heb een keer mijn stekker van mijn audio in van mijn thuisbioskoopie in de uitpoort van mijn 5.1 gestopt.
BOOOOOM
Oeps vergeten dattie aan stond. ( ff stekker er uit getrokken en ff schade bekeken ach een beetje rook :P )
Stekker er weer in en alles deed het nog
PS live was nog nooit zo geschrokken :P
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Mijn CPU was ook goed ingebrand. Draait nu ipv 800 op 1050 :) hij heeft wel een beetje meer voltage (Duron btw)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
hahahahahaaha geluk inderdaad :P
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Op dinsdag 11 december 2001 10:57 schreef smokey het volgende:
hehe, celly's schijnen ook door te kunnen fikken hoor :) kijk maar: http://www.twistedhardware.net/picspages/cpu/c0055.htm
Ik had btw me koeler al afgebroken van me slocket voordat hij in me systeem zat >:) Zo'n golden orb s370 gaat er toch best wel strak op :P
If it ain't broke, fix it till it is...
  • gerhald
  • Laatst online: 11-09 12:00
gerhald
:P
jij het wel heelveel geluk gehad
want bij mij op het werk hebben wij een keer voorde gein de pc opgestart zonder cooler en het wat 3 sec en de pc was dood
en die ene keer dt ik was vergeten niet dat plagertje van de cooler af tehalen (dat ding van coolmaster)
na een paar sec dacht ik wat ruik ik da proc doorgebrand >:)
  • Scribble
  • Laatst online: 23-08 13:09
Als je nu gewoon een vangnetje onder je proc en boven je videokaart plaatst... ;)
Dat scheelt weer heel wat centen
