2 realteks in Linux?
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Snow_King
  • Laatst online: 22:36
Snow_King
Konijn is stoer!
Ik zit met een groot probleem.
In mijn Linux server (Suse 7.1) heb ik twee realtek's 8139 hangen. Nu doet maar een van de twee kaarten het.
Ik heb ze allebei een ander IP adres gegeven en ze hebben allebei de zelfde module maar een van de twee kaarten doet het maar eth0 doet het niet en eth1 wel.
Tijdens het booten komt er te staan dat allebei de kaarten geladen zijn.
Aan de ene kaart moet mijn ADSL modem komen te hangen en de andere moet mijn thuis netwerk in gaan. Ik heb de subnetmask al 10x gecheked en de IP's ook maar niets.
Als ik de kabels omswitch dan doet bijv. het modem het maar het netwerk niet en andersom dus mijn modem het niet en mijn thuisnetwerk wel.
Ik heb allebei de kaarten de kaarten een keer geladen met de module rtl8139 en met de module 8139too maar steeds doet die ene kaart het maar. Ik heb de kaarten al een keer in een ander slot gehangen maar werkt ook niet.
Wat kan dit zijn :?
TNX
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Hoe staat het in je /etc/modules.conf
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • nrg
  • Laatst online: 07:32
nrg
Op woensdag 14 november 2001 16:38 schreef active2 het volgende:
daar heeft ie dus die modules ingezet:
alias eth0 8139too
alias eth1 8139too
  • Bigs
Laat die module bij het laden niet het mac-adres of hardware-adres of iets zien? Kijk eens of die wel voor alle 2 verschillend zijn (met dmesg)
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op woensdag 14 november 2001 16:42 schreef Bigs het volgende:
Heb ff gekeken
eth0 Reatek RTL 8139 Fast ethernet found at 0xc68924000, IRQ 11
eth0 Chip is RTL 8139 - Mac adress 00:c0:26:69:ca:c7
eth1 Reatek RTL 8139 Fast ethernet found at 0xc68926000, IRQ 10
eth1 Chip is RTL 8139 - Mac adress 00:c0:26:5c:0a:a9
Hoe verander ik dit dan :? dat ze allebei iets anders laden :?
  • OgWok
  • Laatst online: 07:21
OgWok
U.N.C.L.E.
Zelfde probleem gehad met Red Hat 7.1 met Clark Connect router. Waarschijlijk wordt de Realtek die het ADSL modem bediend door de driver op 100Mbit gezet. Dus probleem. Heb via setup utility de Realtek hard op 10 Mbit gezet maar dat werkte niet.
Geen oplossing maar misschien een suggestie in de goede richting.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Heb dit probleem ook eens gehad onder RH 7.0. Heb ik opgelost door 1 van de twee kaarten in de busmaster te zetten (vaak het bovenste pci-slot) en de ander ergens beneden. Heel vreemd maar het werkte daarna wel :)
Andere manier waarmee dit ook is op te lossen is door naar de winkel te gaan en voor 25 piek oid een ne2k pci realtekje te halen ;)
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
je kan toch ook 2 maal de module laden
maar met een ander irq
modprobe modulenaam irq=10
enzo
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Op woensdag 14 november 2001 17:24 schreef OgWok het volgende:
Dat zou inderdaad heel goed kunnen, maar heb je hem toen ook in Half-Duplex gezet? of in FD laten staan?
(bdw. ik weet niet helemaal zeker wat die ADSL routertjes aankunnen)
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
inderdaad ik heb vaak mensen geholpen die problemen hadden met bv een TV kaart die het niet deed... ben ff bij die gene langs gegaan, en em op de bus master geplaatst en hij werkte vlekken loos ;) zal een goeie optie kunnen zijn.
anders euuh... tsja heb ook wel eens gehoort dat de zelfde kaarten nooit goed zamen gaan, of is dat maar een fabeltje?? naja.. probeer dat ene van de bus master maar eens uit, moet wel willen...!
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
ADSL "modems" doen 10 Mbit |:( Scheelt weer een kwartje!!
Deze info heb ik nog voor je, daarmee kan je de driver op 10 Mbit instellen en draait het zaakje :)
Adjust Speed:
(1.) Adjusting speed:
Driver is designed with the gold that no options should be needed in most
environment. However not all cards and networks can be automatically configured,
thus allow operational parameters to be modify when they are loaded
as module. Typically the following variables may be set:
insmod rtl8139 options=0x40
Hex Decimal Meaning
0x10 16 ¡K..Force Full-Duplex operation (must be used with 0x20 or 0x40)
0x20 32 ¡K..Force 100mbps-only operation
0x40 64 ¡K..Force 10mbps-only
If loading as a module and configured /etc/conf.modules
alias eth0 rtl8139
options options=0x40
  • Eric Oud Ammerveld
  • Laatst online: 05-07-2024
Eric Oud Ammerveld
Arduino developing... :)
Die realtek zou automatisch terug moeten schakelen naar 10 Mbit/s voor die ADSL modem.
Is er niet gewoon een kaduuk??
Ik heb in mijn server 4 netwerkkaarten zitten.
3 x realtek 8139
1 x 3com 900B
Draait als een tierelier... :)
Was in 't begin ff kutten met IRQ's maar het werkt nu ;)
Suc6
-=@@D=-
Ohja , mocht je het niet geloven : www.ericoa.com
-=@@D=- Macbook Pro 16"
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Zelf heb ik het idee dat de Red Hat 8139too driver die erbij zit beide nic's op 100Mbit forceert.
Bij FreeSco bv. zitten nog oude drivers en daar heb je het probleem niet.
ff statement,
Heb dus ook een paar maanden lopen kloten met mijn linuxbak.
Mijn conclusie (ook in meerdere nieuwsgroepen gelezen)
Realteks zijn niet 100% 802.3 compatible.
Met sommige DSL/ kabelmodems geven deze problemen. De realteks hebben een ander soort negotiate protocol dan A-Merk kaarten (zoals 3-com). Realtek <-> Realtek is flink hard pompen maar Realtek <-> (sommige soorten) modem hikt en geeft rare timeouts.
Ik heb mijn hikkende realtek 8029 veranderd naar een Digital (onder windows Intel) modem tulip.0 driver werkt in linux en mijn Internet heeft nog nooit zo feiloos en snel gepompt.
Met andere woorden probeer een andere nic naar je uitgaande verkeer (je 'Internet' nic).
Suc6
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Het vreemde is wel dat de FreeSco bak die ik eerst gebruikte feilloos werkte met 2 Realteks 8139. Wekenlang up zonder één probleem en prima doorvoersnelheid.
  • LollieStick
  • Laatst online: 27-08 09:29
Nieuwe kernel misschien?
