Peltier voor Celly 566
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
Ik heb nu een celly 566@850 lopen, maar wil deze nog verder oc-en.
Zit te denken aan een peltier met luchtkoeling.
Maar hoeveel watt heb ik nodig voor deze celly?
Ik heb een Excel-sheet gevonden maar daar staat nog geen celly2 bij.
Als ik een celly1 op 566@1133 neem op 2V geeft ie 61W aan... Is dit genoeg?
Met welke luchtkoeler krijg ik dit weg (neem aan dat mn GoldenOrbje het niet trekt :) )
En welke temps kan ik verwachten.
(nee in de search staat daar nix over ;) )
  • jhead22
Ben bang dat je dan toch water koeling nodig hebt wil je je celly op een lagere temp krijgen dan wanneer je m gewoon met lucht koeling koelt.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Jep, je zult toch aan de waterkoeling moeten..
Als je hebt uitgerekend (tja, ik kan je helaas ook niet vertellen of die waarden kloppen!), dat je 61W gaat verstoken op de core, dan betekend dat dat je pelt dus zwaarder moet zijn..
Bij een 61W pelt zou je alleen maar de warmte verpompen, maar niet extra koelen!! 80W zou kunnen, maar dan heb je niet echt veel koeling.. Ik zou zeggen ga gewoon voor de zware 156W of 172W versies.. In combinatie met een waterkoeling!
(vergeet btw niet, dat als je een 80W peltier hebt, dat je het vermogen wat de processor uitstoot + het electrisch vermogen wat de peltier nodig heeft moet koelen.. Da's dus veel meer dan die 80W!! En ik ken geen luchtkoelers die zoveel nog goed af kunnen voeren!)
  • DDan
  • Laatst online: 16-09 13:13
DDan
Team Leader of Team Gäöl
niet echt nodig voor die cpu :P
dat ding van mij wordt met spellen nu max 44C, en met cpuburn 53C, gewoon met luchtkoeling nl. akasa silver mountain en een paar extra case fans, kijk maar ff in siggy voor specs ;)
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
  • RvV
  • Laatst online: 12:01
RvV
Celly2 is iets zuiniger. Ik denk dat je rond de 35 watt produceer met de cpu. Een 60 watt peltier zou genoeg zijn als je met waterkoeling werkt. Met luchtkoeling denk ik niet dat je er veel mee op zal schieten.
Y'24
  • DaManiac
Op woensdag 14 november 2001 11:50 schreef RvV het volgende:
Volgens de sheet issie 566@566, 1,8V (is het laagste wat mijn p2b kan leveren) 25W
En mijn mobo gaat maar tot 133 mhz, dus die 62W zou het maximum zijn wattie afgeeft... Heb ik dan echt zo'n 172W nodig? dacht toch dat dat een beetje overkill was.
Ik hoef geen sub-zero temps hoor, een "gewone" 10 graden is genoeg, stressed 20.
Ik zit nu op het dubbele (van de zomer zelfs 50)
  • jhead22
Ik denk dat je goedkoper uit bent als je een celly 800 of 850 koopt en deze op een 133 mhz bus zet met normale lucht koeling... Is nog goedkoper ook :) en minder stroom verbruik, dus beter voor t milieu...
Haal je de 1 ghz en hoger.. Dat red je waarschijnlijk niet met de celly 566 en super koeling.
* jhead22 had ook een celly 850 en deze liep op 900 en kep nu een celly 800 @ 1160.
Helaas heb ik laatst een nieuwe converter gekocht en deze heeft mijn celly mee genomen naar de eeuwige jachtvelden :( De converter was bezeten door de duivel en was defect.
Krijg misschien een nieuwe celly als Intel beetje mee wil werken :)
  • DaManiac
Op woensdag 14 november 2001 11:53 schreef jhead22 het volgende:
Ik haal nu de 950 met luchtkoeling, dus die 1133 zal dan ook wel lukken!
  • RvV
RvV
Op woensdag 14 november 2001 11:53 schreef DaManiac het volgende:
Eerst had ik zo'n progje en die zei dat een 566@566 op 1,5V 10 watt was. Ik zal eens kijken of ik hem nog kan vinden.
Y'24
  • DaManiac
k, thanx dat scheelt misschien al
ik had deze:
http://www.waterkoeling.nl/files/overcpu.xls
  • RvV
RvV
Ik heb ff een lijstje gemaakt. Best wel veel dus.
566@566 1,5V =9,6 watt
566@850 1,8 =27,6 watt
566@950 1,8V =32,3 watt
566@1133 1,8V =41,0 watt
566@1133 2,0V =49,7 watt
Als je dat progje wilt hebben moet je ff mailen. Ik kan namelijk niet uploaden.
Y'24
  • DaManiac
Op woensdag 14 november 2001 12:11 schreef RvV het volgende:
Uh, die wil ik wel hebben, maar ik kan je niet meelen
krijg ik hem meteen terug :(
Misschien dat je hem ff kan meelen (zie profile)
Ok, der ging hier GVD iets ongeloofelijk fout! Kun je het progje nog een keer zenden, nu naar het adres dat in mijn profile staat?
  • DaManiac
Ok, thx RvV
nu mijn volgende vraag (of eigenlijk stel ik de vraag opnieuw :) )
Alsie 50W trekt op 1133mhz, heb ik dan niet genoeg aan een 80W pelt ofzo?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ja, met die 80watter moet je dit wel redden.
Deze kun je koelen met een ALPHA PEP66T of PAL6035.
Dit zijn redelijk betaalbare coolers en die houden een pelt van 80watt wel in balans.
Ik heb zelf een Intel PIII 1000Mhz op 1125Mhz met een 80watt peltier en een ALPHA PEP66T met een DELTA 60HP fan. CPU werd -9 graden IDLE en max tussen de 7 en 11 graden.
Lukt dus wel.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • DaManiac
kijk das nog eens wat waar ik iets aan heb
Ipv meteen roepen dat je een 172W nodig hebt..
Thnx
Of ga voor een swiftech MCX370, denk dat ie wel wat beter is als de PEP66 of pal6035.
