user aanmaken in Samba
  • 119 views sinds 30-01-2008
hoe doe ik dit in gothosnaam? het commando add smbuser of addsmbuser werkt nie.... Ik zet dan gewoon een user in m'n smb.conf, maak een systeemuser aan.... alleen... m'n passwordfile blijft leeg en ik kan niet inloggen....
iemand?
je zat er dichtbij :)
stel je wilt een user henk aanmaken dan moet doe je dat zoals onderstaand :
smbadduser henk:henk
je geeft eerst de username op en dan de NT user name.
probeer het zo eens
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
moet dit ook niet gebeuren?:
smbpasswd -a user en dan 2 keer password invullen...
correct me if i'm wrong;ben ook n00b
¯\_(ツ)_/¯
  • cool0
  • Laatst online: 14-06 16:49
cool0
Wat hij zegt
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
Op woensdag 14 november 2001 11:52 schreef beschuitfluiter het volgende:
nee dat dat commando vraagt hij al het wachtwoord (2 x)
dus hoef je niet meer smbpasswd -a te doen
of heb ik het fout maar dan moeten even de "echte linuxers"
van dit forum reageren. Ik doe het alleen als hobby. ;)
smbadduser werkt niet.... :'(
ik gebruik trouwens mandrake....
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
wat voor melding krijg je dan van smbadduser ?
  • KeeP IT ReaL
  • Laatst online: 07:23
Dit kan je makkelijk instellen via een andere pc hem te configuren. Je typt dan Ip adres + poortnummer = 980 in ( bij mij is dat 192.168.0.100:980 ) Je krijgt dat een pagina waar je alles makkelijk kan instellen zoals users, printers enzo.
command not found krijg ik....
192.168.0.132:980 (in mijn geval) werkt niet....
Op woensdag 14 november 2001 12:47 schreef PepsterPep het volgende:
Aha, dan kan ie het programma niet vinden. Zoek even waar het staat en start het eventueel op met ./ ervoor
Enne via een andere pc gaat via een browser
http:// ervoor wil wel eens helpen.
Op woensdag 14 november 2001 12:49 schreef ascii het volgende:
hij kan het bestand smbadduser.* niet vinden....
./ werkt niet...
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
waarom zet je die .* erachter? het is geen windows :? ;) ;)
ok... heb de oplossing....: smbpasswd -a pietjepuk
dat werkt wel....
Op woensdag 14 november 2001 12:52 schreef PepsterPep het volgende:
./ werkt niet...
? Bedoel je alle bestanden van smbadduser? of een config bestandje?
btw het commando ./smbadduser in je dir waar het ook staat werkt niet?
(nu effe weg, tot over een aantal uur.
  • Tader
  • Laatst online: 13-08-2024
Tader
mx01.hotmail.com:~#
user moet bestaan in /etc/passwd
dan:
# smbpasswd -a username
# smbpasswd -e username
-a = add
-e = enable
smbadduser bestaat niet op de computer....
tenminste... ik heb find file gedaan bij Conquerer en smbadduser ingetimmerd... vind nix :'(
  • Haywire
  • Laatst online: 06-12-2025
Haywire
Heb je gezocht met die expressie die je eerder opschreef (smbadduser.*)?? Dat gaat namelijk niet werken, het werkt allemaal een beetje anders dan in DOS/Windows. Op die manier zoek je namelijk naar een bestand dat begint met "smbadduser", dan een punt (!!) en dan nog een willekeurig aantal willekeurige tekens. Als het bestand "smbadduser" heet (wat waarschijnlijk is, je hebt geen extensie .exe o.i.d.), zonder iets erachter, ga je het op die manier dus niet vinden. Zoek op "smbadduser" of evt. "smbadduser*" voor mijn part.
Op woensdag 14 november 2001 13:23 schreef Haywire het volgende:
ja... dat had ik inderdaad al begrepen... maar hij vind helemaal nakkes noppes nada... ik denk dat ik een te oude samba heb ofzo.... anywayz... het werkt al, alleen dan met smbpasswd -a dus het zit me ook eigenlijk wel mooi :)
  • KeeP IT ReaL
sorry was het vergeten om http:// ervoor te zetten. Dit typ ik dus in http://192.168.0.100:980/
werkt dit niet bij jou:
http://192.168.0.132:980
Jij bedoelt SWAT?
Dat moet je eerst in je services zetten en in inetd
(Bij Slackware tenminste)
Dat is op zich handig te gebruiken.
Volgens mij moet je gwoon een user aanmaken op de normale manier en vervolgens een smb-pass geven.
log in als root en type:
/etc/init.d/webmin start
ga dan naar een client PC, open de browser en type in
'https://<IP Adres linux machine>:10000'
Kies daar voor 'servers' en dan 'samba'.. staat ook een 'add user' knop bij.
Omslachtig, maar wel lekker makkelijk.
  • Marcel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-09 08:26
Hezik: moet 'ie wel webmin op die machine hebben staan.....
Normaal vind je swat op poort 901, dus http://blabal.bla:901
als je tenminste swat in je inetd aan hebt staan. Bij mij (Suse 7.0) gaat het om dit regeltje:
#swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat (moet je dat hekje wel eerst deleten en daarna inetd herstarten)
Ik maak users aan met smbpasswd -a naam; dat hak- en breekwerk van swat in de samba configfile vind ik maar irritant.
Hij heeft Mandrake, die installeert default Webmin wel en SWAT niet. Althans, dat deed hij bij mij wel... :)
Beide zijn wel een beetje omslachtig. Als je het goed wilt doen:
Samba-HOWTO
A user account that may provide a home directory should be created. The following Linux system commands are typical of the procedure for creating an account.
# useradd -s /bin/bash -d /home/"userid" -m
# passwd "userid"
Enter Password: <pw>
# smbpasswd -a "userid"
Inloggen als root wil ook helpen ;)
