Geheugen kwijt? IBM tokenring 16/4
Hoi allemaal.....
Ik heb weer eens een vaag probleem hier op mijn werk.
Het zit zo...
Wij krijgen heel veel verschillende systemen aangeleverd die wij met diversen soorten hardware testen.
Een van die Testen is met een IBM tokenring 16/4 kaart.
We hebben een opstart flop die de DOS drivers opstart en vervolgens een WINNT Unattended setup start...
Dit werkt prima op bijna alle systemen.
Maar nu heb ik een Compaq EVO D500 die dus netjes de drivers opstart en netwerkverbinding maakt. Maar hij gebruikt 212Kb meer Base Memory dan een andere machine.
Hierdoor kan ik de WINNT unattended setup niet laten starten omdat hij met de melding komt dat er te weinig geheugen is om de setup te starten.
In onze andere machines hebben wij met de zelfde netwerk kaart en bootflop geen problemen. En werkt alles naar behoren.
Ik heb al geprobeert...
- Een andere type Tokenring kaart van IBM
- Ander PCI slot
- Diverse settings in de bios.... (Gelimiteerde bios)
- Bios Update van Compaq
- MicroCode update van de TokenRing kaart
- alle eXclude Emm386.exe settings
Met een 10/100 mbit kaart heb ik overigens geen problemen en werkt ook alles prima.
Alle hulp word op prijs gesteld........ ;)
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-08 10:01
kun je de config.sys en autoexec.bat posten?
welke dos-versie?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Hier zijn de Config.sys en Autoexec.bat...
Echter werken deze twee wel perfect op andere confiugraties.....
/* AUTOEXEC.BAT
@Echo OFF
PROMPT $p$g
PATH=C:\NET;c:\;C:\DOS;C:\BWO
SET TEMP=C:\DOS
lock<c:\net\Y.txt >nul
lh C:\DOS\SMARTDRV.EXE 8000 /X>nul
C:\NET\umb.com >nul
Load TCPIP >nul
net start workstation >nul
net logon ZZinstNT test /Domain:test130 /Y >nul
net use I: \\test_130\ntw40nl$ >nul
md c:\NET\DRIVERS >nul
md c:\WINNT >nul
md c:\WINNT\SYSTEM32 >nul
md c:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS >nul
md c:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC >nul
xcopy c:\net\lmhosts c:\winnt\system32\drivers\etc >nul
xcopy I:\I386\$OEM$\NET\trp_3\*.* c:\NET\DRIVERS /s >nul
i: >nul
cd \i386 >nul
Echo.
Echo Installing Windows NT Workstation 4.0...
winnt /u:C:\NET\BWO.TXT /s:i:\i386 >nul
/* AUTOEXEC.BAT END
/* CONFIG.SYS
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
dos = high,umb
Files = 30
LASTDRIVE = M
STACKS=9,256
device=C:\dos\emm386.exe NOEMS x=D000-D7FF
devicehigh=c:\net\ifshlp.sys
devicehigh=c:\net\protman.dos /i:c:\net
devicehigh=c:\net\IBMTRP.DOS
devicehigh=c:\net\tcpdrv.dos /i:c:\net
devicehigh=c:\net\nemm.dos
/* CONFIG.SYS END
Dit zijn de standaard Config.sys en Autoexec.bat
  • paulhekje
BWO? werk je soms bij defensie/DTO met die VAI :r
Wat is het memory gebruik precies per onderdeel?
(Kun je de output van mem/c posten?)
En op een andere machine?
Hihihihhi *D
Inderdaad ik zit hier dij DTO/Lan2000 en werk met de welbesproken Vai-tools...... ;) heheheheehehehehehe
Ik zal na mijn pauze een mem/c posten hier..........
Alvast bedankt..... ;)
hehehehe, ik het zelf nog kunnen oplossen B-)
Maar in ieder geval bedankt voor de hulp allemaal ;)
  • paulhekje
en wat is de oplossing? topic zomaar sluiten kan echt niet ;)
Oeps sorry, was heel erg blij dat het eindelijk werkt..
Emm386.exe Noems I=CA00-E000 X=C000-C9FF
