Creepy: compu start 's nachts uit zichzelf op!
  • 303 views sinds 30-01-2008
  • Millennyum
  • Laatst online: 04-05-2023
De laatste tijd hangt mijn compu nogal vaak vast bij het afsluiten. Het beeld wordt wel zwart, maar de lampjes op de kast blijven aan.
Ik kan 'm niet uitzetten door gewoon op de powerknop te drukken, want het is zo'n systeem dat zichzelf automatisch uit zet na het regeltje 'it is now safe to turn off your computer'. Enige oplossing is om de resetknop indrukken.
Aangezien ik geen zin heb om vervolgens de hele opstartprocedure af te wachten, druk ik na het resetten op de powerknop en dan gaat 'ie dus wel gewoon uit. Maar nu komt het: ik heb al 3x meegemaakt dat mijn compu dan ineens midden in de nacht uit zichzelf gaat booten!! Vind ik een beetje eng... is hier een logische verklaring voor (en ook nog een oplossing??)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Een atx voeding zet je uit door de powerknop 5 sec lang ingedrukt te houden.....Enne 'snachts, dan trek je toch gewoon de stekker eruit, ben je er ook vanaf, en anders staat er in je bios iets ingesteld dat ie op een bepaald tijdstip aan moet.
  • Maestro.mosjuh
Op woensdag 14 november 2001 09:15 schreef Millennyum het volgende:
hummm.......
heb ik ook een hele tijd gehad. |:(
heb jij kabelinternet en heeft jouw netwerkkaart toevallig Wakeup On Lan ? moet je dat ff uitzetten. dit kan in de bios; maar ook bij de netwerkinstellingen --> je kunt ook het kabeltje (zie gebruiksaanwijzing).
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
Kijk eens in je bios instellingen bij power management.
Ik heb het ook gehad. De timer stond aan dat ie eens per maand vanzelf aangaat.
Hij wil gewoon aandacht! :D
Het enigste wat ik me kan voorstellen is dat je in de bios aan hebt gezet dat hij rond een bepaald tijdstip aan moet gaan anders zou ik het ook niet weten. Of je powerknop (of aansluiting) heeft het begeven en gaat rare dingen doen.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
het zijn de kabouters! :+
serieus:
gewoon zo een stekkerdoos met schakelaar kopen, werkt het beste :)
  • Millennyum
Dat van die 5 seconden is een goede tip... alleen ben ik niet zo voor het uittrekken van de stekker. Doe ik nu als noodoplossing, maar het moet gewoon opgelost worden.
Overigens gaat mijn compu niet op een vast tijdstip aan of uit, dus er staat geen timer aan of zo.
Maar ik heb inderdaad kabelmodem... alleen kan ik de 'wake up on lan' optie niet vinden bij netwerkinstellingen.... en wat was dat nou met dat kabeltje?? Er zat inderdaad een kabeltje bij mijn netwerkkaart bijgeleverd maar ik wist niet waar het voor diende (geen gebruiksaanwijzing)
  • Maestro.mosjuh
Op woensdag 14 november 2001 09:40 schreef Millennyum het volgende:
als je je compu opend en er loopt vanaf je netwerkkaart een kabeltje naar je mobo; heb je Wake up On Lan...
als je dat kabeltje niet gemonteerd heb werkt wol niet.
dus gewoon ff kijken of dat kabeltje gemonteerd is (is een simpel kabeltje met 3 draden)
Op woensdag 14 november 2001 09:30 schreef ikbenveldmuis het volgende:
serieus:
[nonserious]
Tot de kabouters erachter kwamen dat ze die knop om moesten zetten en ik tot zwaardere maatregelen moest overgaan als muizen vallen rond de computer en de stoppen eruit draaien.
[/nonserious]
Als je het wacke-up-on-lan kabeltje niet gebruikt dan kan de wake up on lan ook niet werken toch???
Oeps maestro1980 was eerder
  • Jeroen Blom
  • Laatst online: 24-10 19:27
Op woensdag 14 november 2001 09:47 schreef Maha het volgende:
O jawel hoor. Ik had namelijk ook geen zin in Wake-up Lan en daarom het kabeltje niet gebruikt en de optie in het bios uitgezet, maar na een bios-update stond de opties echter weer aan. En starte de pc zichzelf weer op. Wake-up Lan in het bios weeruitgezet en geen zelf-startende pc meer.
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
  • Eboman
  • Laatst online: 23-10 11:20
Eboman
Ondertitel
Check ook even of je bios een optie heeft boot after power-failure (misschien wat stroomdips in je huis) maar dan zou die ook moeten aangaan als de stekker eruit trekt en weer in stopt. Deze optie wordt vaak bij servers gebruikt. *D
Signature
  • Millennyum
Kabeltje heb ik niet gebruikt dus. En ik heb m'n bios gecheckt en daar staat Wakeup on Lan gedisabled. En nee, m'n compu start niet meteen op als de stekker erin gaat.
Helaas, helaas. :? Nog andere ideeen?
  • Postie
  • Laatst online: 29-09 12:05
Postie
No beer, no glory
Heb je een huisdier, een kat of een poes ofzo? Je hebt ook mobo's die kun je aandoen door een paar seconden 2 toetsen ingdrukt te houden.
Of misschien slaapwandel je wel.
Live every day, as if it's your last one
  • Millennyum
Nee, 'k heb wel muggen.... ;-)
Slaapwandelen doe ik ook, maar als ik 's nachts wakker word van het booten van m'n compu dan lig ik toch echt in mijn bedje! :z
  • Oceria
  • Laatst online: 09:35
Oceria
I've been in between....
Dat kabeltje zorgt ervoor dat je mobo het systeem aanzet als je een oproep van het netwerk krijgt (als je gescanned wordt of zo). Je WOL instellingen vindt je niet in het OS, maar in je BIOS. Bij het booten del of F10 oid ingedrukt houden (kijk in het boekkie van je mobo) en ga opzoek naar "Advanced Power management" Daar heb je de instellingen voor WOL, status after power out en nog meer, als je daar alles disabled zou je PC heel braaf moeten worden en stil in z'n mandje blijven liggen todat jij hem roept.
Succes!
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • Millennyum
Ik probeer het nog één keer: is er alsjeblieft iemand die mij kan helpen???
Ik werd vannacht $#@@!*@ weer om 5 uur wakker van een bootende compu. En da's nie goed voor mijn humeur de rest van de dag... ;(
  • dion_b
  • Laatst online: 11:20
dion_b
say Baah
Op dinsdag 04 december 2001 23:13 schreef Millennyum het volgende:
Known issue- zie: http://www.uktsupport.co.uk/compaq/faq/hardware.htm#sleep
voor oorzaak en oplossing.
Oslik, blyat! Oslik!
  • talin
  • Laatst online: 24-10 13:37
talin
ES-MA
check je sig !
doet ie dat al sinds je die pc hebt of heb je iets verandert nu dat ie dat doet ?
er zal ergens wel iets ingesteld staan dat ie dat moet doen want een pc is een dom ding die doet nooit iets vanzelf .
en gaat ie altijd op et zelfde tijdstip aan ?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Millennyum
Goede tip, dion_b, maar helaas is ook dat het niet.
Ontstaansgeschiedenis:
- Millennyum krijgt internet via kabel *D
- Millennyum installeert een helehoop software tegelijk, zodat ze niet meer zeker weet welk progje het niet helemaal lekker doet en dus af en toe bij het afsluiten een foutmelding geeft en de pc laat hangen |:(
- Millennyum sluit in zo'n geval de pc af door op de resetknop te drukken en vervolgens meteen op de powerknop te drukken / door de powerknop een tijdje ingedrukt te houden. :)
- Millennyum gaat slapen :z
- Millennyum wordt op willekeurige tijd (!) 's nachts wakker door een bootende pc :(
ik heb dit ook een paar keer meegemaakt met pcŽs waar alles goed stond in de BIOS ...ik heb het elke keer op kunnen lossen door een nieuwe voeding
  • talin
talin
ES-MA
is format c niet een oplossing ?
weet je zeker dat alles weer 100% is .
  • Denman
  • Laatst online: 09:49
Mjah, wat ik idd ook altijd doe bij dit soort problemen: gewoon je Windows OS ff opnieuw (schoon!!) installeren, want het probleem normaal oplossen kost meer tijd.
En dan kan je wel zeggen: ja, maar dan LEER ik er tenminste wat van. Maar hoevaak kom je zo'n probleem als dit nou tegen? En je zegt zelf al: ik heb een shitload aan proggies ge-installeerd, en ik weet zelf niet meer welke nou wel of niet werken.
OS-je opnieuw installeren helpt al een hoop denk ik...
Join het GoT Pulse-Team!
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Altijd om 5 uur?
Als et niet aan je bios ligt en niet aan je netwerk kaart zou et misschien aan je ATX voeding kunnen liggen, dat had me pa namelijk ook. Misschien dat ie ze beste tijd wel gehad heeft en door een niet constante spanning in het stroomnet wakkerschiet...
Misschien dat zo'n stekkerdoos met knop of Stekkerdoos met overspanningsbeveiliging iets voor jouw is...
Conrad heeft er zat van die dingen...
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/620/T1/620050T1.GIF
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/621/T1/621447T1.GIF
En anders weet ik et ook niet meer, bios flashen? :?
Signature?
hmmmmmm, heb jij toevallig ook een normale modem in je pc zitten met een telefoonsnoer erin?
Ik had dit namelijk ook, op het moment dat thuis de telefoon ging startte mijn pc op :)
Dus zet ik nu dus die modem uit :)
  • Millennyum
Nee, het probleem doet zich ALLEEN voor als ik die compu uitzet na een crash! Als het aan de voeding / telefoonmodem zou liggen dan zou het altijd moeten gebeuren.
Ik zou graag een format C: doen maar ik kan nergens mijn gegevens backuppen - ik heb geen extra hd en ook geen brander.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Heb je de optie 'state after power loss' (ofzoiets) in je bios? Zet die dan op OFF ipv on of auto.
Bnet pindle#2913
[b]
Check!!, dus je geeft hem een FORCED POWERDOWN?? , en daar zit het probleem, zelf ook gehad met FUCK XP, mijn sb Live ware had probs met xp en de service " devldr " zorgde voor vastlopers...en dan uit met de knop en FLOEP, op de gekste tijden vloog hij weer aan..
Is dus echt een compatibility/software probleem!!!
Suc6
  • Millennyum
hmm... die bios-optie staat inderdaad aan... ga ik eens proberen!
dojo007, heb jij nog een oplossing voor dit probleem gevonden of heb je er mee leren leven (heb trouwens zelf geen XP maar ME)
Misschien een hele domme hoor, maar is maakt je powerknoppie/kabeltje naar je mobo misschien (af en toe) sluiting?
Op woensdag 05 december 2001 09:26 schreef Millennyum het volgende:
Ik heb vaak genoeg gehad dat een pc willekeurig aan ging en dat het ook aan de voeding lag (tenminste.. na vervangen was het probleem weg)
En je kunt toch nog wel aan een of ander HDtje komen om de boel te backuppen? (bij ons :) heb je voor heeeeeeel weinig cash wel een hdtje van weinig giegjes uit de rommelbak :) )
  • sus
  • Laatst online: 09:45
sus
is druk :+
Tip als je besluit om die format C: te doen. Maak meteen een tweede partitie aan, zodat je de volgende keer je data daarop kan zetten bij een format.
  • Takahandar
  • Laatst online: 08:13
Liep je kat niet perongeluk over je entertoets heen ? Want ik heb als mijn pc niet goed zoals het moet afsluit, dat als je op enter drukt ie weer opstart.... Ook al heb ik powerknop uitgedrukt.
  • Millennyum
Op woensdag 05 december 2001 17:07 schreef suspicious het volgende:
Heb ook 2 partities... maar ben stom geweest en heb de c: partitie aan de kleine kant gemaakt, dus als ik toch alles opnieuw installeer wil ik dat meteen fixen. Ik ben aan het proberen ergens Partition Magic ofzo vandaan te halen, maar voordat ik die partities ga resizen wil ik sowieso alles backuppen! (ik ken mezelf...)
Bij een maat van me die chello heeft, hadden de monteurs alles enzo daar bij hem geinstalleerd, toen ging zijn pc ook opeens aan `s nachts bleek ook Wake on LAN te zijn.
{toen ie nog geen inet had, had ie dat probleem niet)
bleek dat de UPC installeurs hem `s nachts gewoon voor de lol zaten te pingen..
de eikels
  • The PyroPath
  • Laatst online: 24-10 22:21
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Nja ahet kan ook het nieuwe lease signaal zijn toch? of werkt dat niet als de pc "uit" staat (echt uit is ie alleen met de stekker eruit) door dit signaaltje kan een WOL reactie ontstaan, misschieen bios foutje ik zou zeggen kijk ff of er een bios updatjes is en anders denk ik dat het aan het zaakje ligt wat die kerel ergens boven mij zei van die SB 5.1
Breek je nek voorzichtig
  • Sath
  • Laatst online: 14-07 21:29
Sath
Echt niet!!
Heb nou al paar keer een hardware oplossing gelezen voor dit probleem. :)
Als nou al die bios dingen niet werken en je komt er nog steeds niet uit. Waarom dan niet gewoon zo'n stekkerdoos met schakelaar ertussen. Kun je alles gewoon laten zoals het is en weet je ook zeker dat je pc 's nachts niet aangaat. Duur zijn die dingen ook niet dus dat kan het probleem niet zijn. *D
Je kunt maar één keer jong zijn, maar je kunt de rest van je leven onvolwassen zijn.
idd huppetee gewoon stroom eraf en klaar niks creepy's aan.. ok ik als tweaker had het liever zo gefixt dat mn pc weer normaal zou functioneren maar tis een optie
Hm, ik denk niet dat een format zal helpen. Je PC kan natuurlijk niet softwarematig midden in de nacht opstarten.
Ik denk je probleem in de voeding zit. Ik zou een kennis met een goede voeding eens lief aankijken, en daarna de voedingen omwisselen. Hou em er paar nachtjes in en als ie dan niet meer heeft lopen spoken zou ik een nieuwe voeding kopen.
Wel weird bij de weg.
  • ErA
  • Laatst online: 00:04
ErA
Mischien onthoudt de comp iets als er een crash onstaat, waardoor hij automayisch aangaat. En dit kan je niet vinden. omdat het alleen na een crash gebeurt.
  • Sath
Sath
Echt niet!!
Op donderdag 06 december 2001 02:58 schreef Shred het volgende:
Als tweaker wil je het natuurlijk liever gewoon oplossen. *D
Maar zeker als tussentijdse oplossing zou ik gewoon dat blokje er ff tussen zetten. Kan je tenminste normaal :Z
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Op donderdag 06 december 2001 02:58 schreef Vinnio het volgende:
Dit is inderdaad de meest voor de hand liggende oorzaak/oplossing... Windows heeft er iig niks mee te maken!
Een kleine sluiting in je ATX-voeding kan het signaal van je powerknop (dat door het 2-aderige kabel via je mobo de voeding activeert) heel makkelijk "simuleren".
Het is inderdaad spooky. Ik ken een licht bijgelovig persoon die het huis uit zou rennen...brengt me op ideeen >:)
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
1. Heeft ie het ook als je je netwerkaansluiting loshaalt?
2. Heb je weleens gekeken naar de optie 'wake up frame' bij je netwerkkaart?
3. Task scheduler?
4. Kan je muis vrij bewegen en loopt die 's nachts rond?
5. Jumper op bord? (slechte optie)
6. Weleens last van lichte aardbevingen daar?
7. Google tips.
8. Als het uitsluitend 's nachts gebeurt zou ik denken aan storingen/schakelverschijnselen in het electriciteitsnet.
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
  • nickv
  • Laatst online: 18-05 16:10
Op donderdag 06 december 2001 05:44 schreef Tonnes het volgende:
2. [...]
Ik ben het zeker met nr 8 eens, mijn mobo gaat altijd aan na een storing op het elec net. Het voordeel bij mij is ik heb er een spanings regelaar tussen zitten, dus nooit een piek of dal, altijd gewoon 220. Maar stel nou dat de stroom uitvalt en mijn server draait dan moet hij wel booten en dat kan alleen met een bios optie
Leef in het heden en nooit in het verleden. Carpa diem
  • Millennyum
Het ligt niet aan de stroom, want zoals ik al zei gebeurt het alleen na een crash!! Stroomschommelingen treden continu op.
En dat het alleen 's nachts gebeurt is omdat ik pas 's avonds mijn compu uitzet. Als ik dat 's ochtends zou doen dan zou hij hoogstwaarschijnlijk ergens in de middag opnieuw gaan opstarten.
* Millennyum is erg dankbaar dat men haar probeert te helpen, maar wordt er nogal moe van dat de vorige posts niet worden gelezen
  • NaWA
  • Laatst online: 27-03 09:41
NaWA
Hai, I Copy desu!
gewoon pc aan laten staan...
kan ie ook niet booten als je maft >:)
(wel de speakers oid uitzetten B-))
FFXIV: NA: Flandre Scarlet' @Sargatanas - FFXIV Collect & EU: Brynhildr Herja @Lich - FFXIV Collect
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Nee joh, gaat ie ineens vanzelf uit :P
  • Hellhound
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-05 10:53
hehe je comp is gewoon HOT en staat s'nachts vette hardcore server pics te d/l :Y)
Geloof maakt meer kapot dan je lief is | I rock [H]ard! |
  • tvdleur
  • Laatst online: 03-12-2024
tvdleur
ehh...okay?
Hmm...stom probleem: maar ja, dat zijn nou eenmaal computers :)
Als ik in je buurt had gewoond had ik gezegd: kom wel ff langs met mn brander, backuppen en dan fixen we de boel (gaat altijd makkelijker als je ff met het systeem bezig bent dan zo natte vingerwerk te bedenken).
Maar daarvoor woon ik te ver weg. Er zijn vast wel aardige tweakers daar die je uit de brand willen helpen.... toch? :?
Lijkt mij de makkelijkste oplossing, want aan zon probleem kan elk onderdeel van je pc ten grondslag liggen (bij wijze van spreken). Sja...of je neemt zon verlengkabel met schakelaar als ook eerder opgemerkt is...
We kunnen moeilijk vragen of je je PC eens 's ochtends wilt laten crashen, maar misschien is het een idee om in een weekend 's ochtends gewoon te rebooten, je PC af te sluiten zoals je gewoonlijk dan doet, en te kijken of hij na zoveel tijd weer opstart 's middags.
Doet ie dat dan niet, dan kun je alvast een paar dingen hierboven van je lijstje schrappen :) En zou ik het energiebedrijf eens vragen je lijnen door te meten 's nachts.
Optie: kortsluiting in het stopcontact: PC op een ander stopcontact aansluiten (liefst andere groep in de meterkast zelfs).
Software zou je al van je lijstje kunnen schrappen, want zoals al iemand gezegd heeft, als je PC uitstaat is het onmogelijk voor Windows om te zeggen: He joh, booten jij !!
Paar mogelijkheden die je nog hebt: zit er in de BIOS ergens een optie van "sleep" of "hybernate" als je de powerknop gebruikt om je PC af te sluiten? Zo ja, uitzetten. Gaat je hele PC ook echt zicht- en hoorbaar helemaal uit, zodat er ook geen lampjes meer branden of fans meer draaien?
WinME heeft namelijk ook een hybernate functie die met de powerknop samenwerkt.
Jord.
  • Gompy58
  • Laatst online: 02-10 03:06
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
[b]
Dat maakt toch niet uit?? Even Partition Magic erop zetten, tweede partitie erbij voor je data EN JE CAB files van je OS & de drivers, Data overzetten, booten met flop en format c en j ekunt met de instalatie beginnen
PS
jij slaapt wel erg licht als je van een bootende pc wakker wordt... Hier staan er 6 24/76 te draaien met switch erbij... Lijkt wel een rekencentrum maar daar maf ik echt wel bij hoor.
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
misschien iets voor jomanda?
  • Millennyum
Op zondag 09 december 2001 04:08 schreef tvdleur het volgende:
Aardig... Ik denk idd dat ik eens wat vriendjes aan hun mouw ga trekken. Kan ik eindelijk de boel es opschonen.
Op zondag 09 december 2001 04:55 schreef Jorden het volgende:
Yep... hij start ook 's middags weer op! (gisteren uitgeprobeerd)
Als ik mijn pc wil afsluiten en hij vervolgens crasht, dan krijg je een zwart beeld waar wel nog een cursor te zien is, dan verdwijnt de cursor en zo blijft 'ie tot ik 'm uit zet. Je hoort de fan nog draaien en het groene lampje blijft aan.
Ik heb nu in het configuratiescherm bij 'energiebeheer' gevonden dat de optie "als ik de aan-uitschakelaar van de computer indruk" op 'slaapstand' stond. Heb ik nu veranderd in 'uitzetten'. Nu maar hopen dat 'ie weer crasht, kan ik zien of dat het is!
Op zondag 09 december 2001 05:12 schreef Gompy58 het volgende:
PS
Ja dahag... voordat ik met partition magic ga kloten wil ik ech wel eerst een backup maken!! Ik ken dat... :)
Verschil is overigens dat jouw compu's waarschijnlijk al aan staan als je inslaapt en dat je het geluid daardoor negeert. Die van mij gaat 's nachts ineens allerlei geluiden maken en dan denken mijn hersenen 'wa's da???'. 8-)
