2 scanproblemen
Hoi, ik ben bezig om mijn trouwalbum in te scannen :) :) om hem zo veilig op cd te kunnen bewaren. Dit gaat redelijk goed alleen zijn er een paar problemen waar ik tegen aan loop.
Als ik sommige foto's gescand heb staan er verticaal 2 gekleurde strepen over (roze en groen )en maakt niet uit wat voor resolutie. En ik heb wat foto's waar veel wit in zit, daar komen dan wat zwarte vlekken op te zitten terwijl op de glasplaat en de foto niets zit.
Wat kan ik hier aan doen??
  • cutter
  • Laatst online: 28-09-2025
cutter
Wannabe i7 fanboy
Wat voor scanner heb je? Kijk op http://www.google.com/grphp?hl=en of je probleem vaker voorkomt.
  • cutter
cutter
Wannabe i7 fanboy
http://www.plustek.com/English/service/tech3.htm
Symptom: There is a yellow or green line in the right hand side of the scanned document.
Cause: These color lines are shown if the parallel port type is detected or set improperly.
Solution1: Make sure that the Parallel Port Mode is set to EPP or Bi-directional in your computer BIOS. Consult your computer's manual on how to make changes to the BIOS.
Solution2: Edit the SYSTEM.INI file and type the following line in the [ScannerParameters] section and save the changes:
Port_ChipType=17
Investeren in een goede scanner wil ook wel lukken.
Dat heb ik gedaan (hp scanner)
maar nu heb ik nog steeds gekleurde lijnen :( :(
  • cutter
cutter
Wannabe i7 fanboy
zit ie net zoals de vorige op je lpt poort, probeer hem eens via usb aan te sluiten (als ie die heeft tenminste).
deze werkt met usb
weet niemand de oplossing ;(
ik wil zo graag mijn foto's inscannen ;( ;(
