[asp] System resource exceeded foutmelding
  • 109 views sinds 30-01-2008
sinds vandag werkt mijn website niet meer.. ik krijg opeens deze foutmelding bij de eerste poging mijn database te benaderen:
Microsoft JET Database Engine fout '80004005'
System resource exceeded.
/main.asp, regel 138
En dit is wat er op regel 138 staat:
Rs.Open "select top 5 * from laatstereacties order by datum desc", Conn, AdopenStatic
En dit is hoe ik een connectie maak met de DB:
set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/db.mdb")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Ik snap niet echt waar deze foutmelding nou vandaan komt want de website werkte prima tot dat ik vandag even ging kijken. En ik heb echt niets verandert aan mijn pagina. Ik heb al op de microsoft website gekeken of ik iets kon vinden maar helaas niets dus vandaar dat ik het nu even hier post.
Kan iemand hier iets mee? Of weet iemand waar ik een oplossing zou kunnen vinden?
Ik heb al geprobeert om van 'AdopenStatic', 'AdopenKeyset, adLockOptimistic' te maken maar ook dat werkt niet. Verder is de DB file als de map waarin de DB zit voor iedereen berijkbaar en heeft iedereen alle permissies.
Nou ik hoop dat iemand iets weet want ik snap hier helemaal niets van.. alvast bedankt!
  • Basszje
  • Laatst online: 12:17
Basszje
Reisvaap!]
Tja wat voor bak heb je ?
System resource exceeded lijkt mij iets van : help , geen ruimte meer op ram/hd etc. :?
Nog nooooit gehad in elk geval :)
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
het lijkt er op alsof je een oneindige loop in gaat. Iets in de trend van:
Do until Rs.EOF
   Response.Write "blaat"
Loop
Kan je de hele code eens plaatsen?
Het is heel raar maar als ik het 'order by datum desc' weg haal doet hij het wel.
En aan voldoende HD ruimte kan het niet liggen.. er is voldoende ruimte. Verder heb ik de DB ff opgeschoont maar nog steeds krijg ik de foutmelding.
Op de Microsoft pagina zelf kan ik ook geen info vinden.. Echt super raar. :?
