Compaq Proliant SCSI toren geen drivers
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
Ik heb een Compaq Proliant SCSI toren voor 7 FAST / Wide SCSI-2 schijven, maar ik heb er geen drivers voor, dus werkt ie niet. Volgens mij is het een 3092 serie, maar er is helemaal niks over te vinden op internet.
Weet iemand waar ik drivers kan downloaden en wat voor type het kan zijn.
https://drinkwaterpunten.nl
Toevallig 2e hands gekocht en je moest hem ophalen ? Zo ja, dan ben je me voor geweest :P
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Heb je hier drivers voor nodig??
Je hebt toch alleen drivers nodig voor de SCSI kaart en niet voor je SCSI toren met drives. Deze drives worden door je SCSI gevonden. Als je SCSI kaart goed werkt, werken ook de drives.
  • Chopper_Rob
euh nee niet gekocht, gekregen van pa's werk :)
Helemaal gloednieuw, hadden ze niet nodig
Eerst had ik een andere, windows zag die ook als onbekend apparaat.
En ik heb er nu 1 schijf inzitten, maar ik zie niks :(
  • twiekert
  • Laatst online: 26-08 00:07
anders kijk je ff bij http://www.compaq.com/support/files/ dan zie je wat je moet doen en of er drivers voor nodig zijn :)
Ik neem aan dat je hem op je SCSI controller hebt aangesloten met een externe kabel? Wat voor controller heb je in je pc zitten? En ga eens in t bios kijken van je controller of deze wel checkt of er op elk ID iets zit.
  • Chopper_Rob
Ik heb de hele Compaq site al meerdere keren afgezocht.
Ik heb een Adaptec AHA-2944UW controller, de bios is goed volgens mij, zag niks raars staan, via externe kabel op de SCSI-toren aangesloten.
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19:54
Zie je de schijf wel als de SCSI controller bij het opstarten de ID's afloopt?
En is de toren wel geterminate? Waarschijnlijk moet je een externe terminator gebruiken ipv op de schijf de termination aan te zetten.
  • Angelfire
  • Laatst online: 22:07
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
AHA 2944, is dit niet een speciale LVD controler, dwz, je kan hier niet ieder apparaat op aansluiten, alleen speciale differetial schijven?
I play my enemies like a game of chess...
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
scsi is gewoon downwards compatible, ook upwards trouwens,
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Zwelgje2, hier zijn helaas een aantal uitzonderingen op, 1 daarvan zij differantial schijven, kosten veel, zijn erg snel, en heel schaars.
  • Zwelgje
lvd als in u160 scsi? die kun je gewoon aansluiten op een oude controller (heb ik ook thuis) niks geen moeite (ja snelheidsverlies)
heb hier 3 u160 disken (lvd!) op een 2940uw controllertje,..
dit zou niet mogen werken? het werkt dus..
  • Zwelgje
maar inderdaad de 2944 kan alleen HVD disken aan :)
dus als die compaq toren geen HVD is dan heb je pech..
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Sorry, ik zie dat ik een typefout heb gemaakt, ik bedoel HVD ipv LVD.
De 2944 HVD is niet hetzelfde als de 29160 LVD.
Er zit een groot verschil tussen deze twee standaarden. Daarom is het niet te gebruiken.
Dit zijn de specs. van de controller:
This 32-bit PCI-to-Ultra Wide High-Voltage Differential (HVD) SCSI adapter supports up to fifteen HVD SCSI devices. Up to 40MB per second throughput is possible. It provides an internal 50-pin connector, an internal 68-pin connector, and an external 68-pin High-Density connector
Ik hoop dat het duidelijk is dat je hier niet alles op aan kan sluiten, daarom detecteerd ie ook niets in de toren.
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
  • Chopper_Rob
K*T dan moet ik zo te lezen andere schijven hebben. :( :'(
Staat dan op de SCSI-schijf of het HVD of LVD is?
  • Zwelgje
mmm als het goed is wel (tenminste op die van mij wel)
vaak kun je het typenummer op de site van de fabrikant wel achterhalen (compaq gebruikt vaak seagate disken)
  • Chopper_Rob
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
In addition to improved drive performance and increased storage density, the new carrier will also help prevent the inadvertent insertion of single-ended SCSI drives into Low Voltage Differential SCSI capable equipment (avoiding inadvertent performance degradation of LVD-capable systems). :'(:'(:'(
Gloeiende gloeiende, moet ik nog van die schijven gaan kopen ook. :(
  • UTMachine
  • Laatst online: 09:17
Koop liever een LVD controller, omdat aan HVD schijfie veel moeilijker te komen is dan aan LVD'tje...
  • Chopper_Rob
Kan natuurlijk ook probere het hele zooitje te verpatsen, maar ik kijk wel wat ik doe.
Ik vind dat SCSI altijd zo prijzig :(
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Valt wel mee, tegenwoordig. Je krijgt ook een leuke performancewinst hé :)
Virussen? Scan ze hier!
  • Chopper_Rob
Ja maar ik ga binnen nu en een paar weken, nieuwe CPU, mobo en geheugen kopen. Om dan ook controller te kopen....
  • Zwelgje
Ach je moet wat over hebben voor je hobby
  • Chopper_Rob
dat wel, maar er zijn altijd meer mooie spulletjes
  • Zwelgje
Op zaterdag 17 november 2001 16:35 schreef wildhagen het volgende:
laten we vooral de betrouwbaarheid van scsi apparaten niet uit het oog verliezen, dit altijd nog 1 van DE redenen om voor scsi te gaan
  • Chopper_Rob
Weet iemand dan een goede SCSI-kaart die niet te duur en geen HVD is?
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Op zaterdag 17 november 2001 18:50 schreef zwelgje2 het volgende:
Zeker. En de lagere CPU-belasting uiteraard :)
Op zaterdag 17 november 2001 19:59 schreef Chopper_Rob het volgende:
Adaptec 19160, of die nieuwe Tekram?
  • Chopper_Rob
Als ik naar die Adaptec 19160 kijk staat er het volgende:
This 32-bit PCI-to-SCSI adapter performs at up to 160 MB per second, and allows for the connection of fifteen SCSI devices. Provides one internal 68-pin LVD connector, one internal 50-pin connector, and one external 50-pin high-density connector
Is dan de external ook gewoon LVD?
