[2.4.14] vage meldingen bij booten
  • 89 views sinds 30-01-2008
  • Martien
  • Laatst online: 06:58
Sinds dat ik 2.4.14 gebruik krijg ik tijdens het booten 2 vage meldingen:
eth1: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
task `ifconfig' exit_signal 17 in reparent_to_init
eth1 is een 8139too (in kernel megebakken)
Weet nie wat ik er mee moet :)
Edit: ook vind ik in deamon.log nog dit:
modprobe: Can't locate module char-major-10-135
modprobe: Can't locate module block-major-2
modprobe: Can't locate module block-major-22
modprobe: Can't locate module block-major-8
hij ken dus een paar modules niet vinden, modules die dus niet hoefe worden gelaaien... hoe haal ik dit eruit?
bvd!
@iMartien
Je netwerkkaart gaat op halfduplex door het mediatype. ifconfig wordt blijkbaar vanuit inittab geladen bij jou, maar er gaat iets mis waardoor je exit signal 17 krijgt. Wat dat precies betekent weet ik niet.
Als je /usr/src/linux/Documentation/devices.txt erop naslaat, zie je dat de eerste slaat op de rtc module, de tweede op floppy support, de derde op de tweede IDE controller en de laatste op SCSI schijven support. Blijkbaar heb je programma's op je pc die van een van deze faciliteiten gebruik willen maken terwijl je kernel ze niet ondersteunt. Je kunt die programma's weghalen of dit in je modules.conf zetten:
alias char-major-10-135 off
alias block-major-2 off
alias block-major-8 off
alias block-major-22 off
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Ik heb idd precies hetzelfde probleem (althans niet die netwerkkaartproblemen maar wel die modprobe problemen). Toch ondersteunt mijn zelfgebakken 2.4.14 kernel wel SCSI/floppy enz. Ik kan deze ook rustig mounten en gebruiken. Begrijp dus ook niet waar deze foutmelding vandaan komt. Verder geen problemen nog ondervonden in het gebruik van de 2.4.14 kernel.
  • x-wolf
Diepvrieskip, heb jij al die modules al eens op off gezet? Werkt het dan nog wel?
  • Martien
Heb ze op off gezet, dat werkt nie helaas :(
@iMartien
  • x-wolf
Maar jouw SCSI/floppy devices werken ook wel gewoon net zoals bij mij?
  • Martien
Ik hep dus helemaal geen scsi of floppy devices, zit alleen een HD in die doos :) maar alles werkt wel omdat het in die kernel gebakken zit en niet als module hoef worden geladen, weet alleen niet waar het staat datie ze moet laden.. (wil ik wel graag weten zo dat ik dat eruit ken slopen :))
@iMartien
  • x-wolf
Bij mij staat het precies zoals omschreven in modules.conf
  • odysseus
  • Laatst online: 09:23
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op dinsdag 13 november 2001 23:51 schreef GiMLi:
odysseus@odysseus:~$ kill -l | grep 17
13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM     17) SIGCHLD
odysseus@odysseus:~$ man 7 signal | grep 17
Reformatting signal(7), please wait...
     SIGUSR2   31,12,17     A   User-defined signal 2
     SIGCHLD   20,17,18     B   Child stopped or terminated
     SIGSTOP   17,19,23    DEF     Stop process
Blijkbaar stopt ifconfig ermee (omdat hij klaar is bijvoorbeeld), dus zendt hij een SIGCHLD naar zijn parent. Dit signaal wordt gezonden in - logische naam - reparent_to_init. Init is hier dus de parent en krijgt dat signaal binnen en meldt dat, al ben ik er niet helemaal zeker van waarom.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Die heb ik er als volgt uitgehaald:
open het bestand
/etc/modutils/arch/i386
en vervang de regel
alias char-major-10-135 rtc
door
en draai vervolgens
update-modules.
  • Martien
DiEPVRiESKiP schreef op [u]13 November 2001[/u] @ 23:27:
wielie schreef op [u]02 december 2002[/u] @ 14:01:
Hoezo ouwe }:O }:O uit de sloot halen?
@iMartien
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-09 14:18
deadinspace
The what goes where now?
Mja, laat die oude draadjes idd maar rusten :)
