Problems met me brander!!!!!
  • 101 views sinds 30-01-2008
ik heb een probleempje met m'n brander kunnen jullie me misschien wel mee helpen!
M'n PC kan de brander wel vinden maar hij kan GEEN cd's lezen enz.
WINXP was helemaal verneukt, toen heb ik WIN98SE erop gezet en ik moest dus booten met de cd erin nou door een conflict met cd-rom en brander (dat ik nooit eerder had meegemaakt) kon ik dus niet automatisch booten van de cd
Wij de brander eraf koppelen: tadaa boot succesvol!
Nou alles geinstalleerd alles weer helemaal klaar WIN98 SE geinstalled nou brander aankoppelen WEER dat conflict maar nu vindt hij EN m'n brander EN m'n cd-rom speler niet meer |:(
Nou heb ik het wel voor mekaar gekregen dat hij BEIDEN wel vindt en m'n cd-rom speler doet het ook wel maar m'n brander kan dus helemaal geen cd's lezen, hij zegt gewoon plaats een cd |:(
PLEASE HELP!
GRTZ, Lil' Mic.!
(ps: brander is HP CD-WRITER+ 8100
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Heb je de master-slave instellingen goed staan ?
Cd-Rom staat op Master en brander op cable selector
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
en als je dat omwisselt? dus brander op master
  • borisbaas
  • Laatst online: 10-09 20:45
Heb je DMA uitstaan op die HP? Wil vaak problemen geven op HP branders
  • RooT
als jij de brander op Cable select hebt staan, en 'm op bijv. IDE 1 hebt, en de gewone cdrom op IDE 2 en die staat op master, staan ze allebei op master. Ik zou dus gewoon de brander op Slave zetten en de gewone cdrom op master, dan hoef je niet te zoeken wat IDE 1 of IDE 2 etc. is, dan is het namelijk altijd goed :)
  • Tomas Zwinkels
  • Laatst online: 29-11-2021
Tomas Zwinkels
graancirkels in m'n sokke
wat gebeurd er als je je brander op een andere port aansluit? of heb je dat nog niet gedaan?
Heaven is overrated... -[Al 4.5 jaar hetzelfde Usericon]- ::Trots op zijn pasieve Got gedrag::
Nou ik heb net de brander op Master gezet en cd cd-rom staat nu op slave (ze zitten beide op IDE2) dan vindt ie geeneen van beiden!!!!
De enige settings die dus werken zijn zoals ik ze had maar dan krijg ik dat geouwehoer met de brander dat ie niks leest. DMA staat standaard uit dus.
Any suggestions?
post anders ff hoe jullie het hebben staand: brander op master/slave/cable selector cd-rom op master/slave/cable selector dan doe ik de meest gezegde settings eens :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ide1=cd-rom master
ide1=dvd slave
ide2=brander master
ide2=niets
ide3=hd master
ide3=hd slave
ide4=hd master
ide4=niets
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • RooT
Ik heb de brander op IDE 2 slave, cdrom op IDE 3 master.
Wat kan ik nou het beste doen want het is wel een probleem!!!!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
->[OM]
Ik heb alleen IDE1 en IDE2 op IDE1 heb ik HD (geloof ik op Secondary Master) en op IDE2 heb ik Brander en Cd-Rom
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op dinsdag 13 november 2001 22:20 schreef LilMic het volgende:
ide1=hd master
ide1=cd-rom slave
ide2=brander master
ide2=niets
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
ide 1 is primary, maar als je alleen je brander aangesloten hebt doet hij dan wat hij moet doen?
Ik denk dat ik het opgeef en m'n computer zaak een telefoontje geef dat ie eraan komt!!!!!!!!!!
zelfs dan doet ie niet wat ie moet doen nee
Ik doe dit: schroef schroef, brander op de grond stamp stamp. tring tring: "GARANTIE?"
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op dinsdag 13 november 2001 22:27 schreef LilMic het volgende:
vraag gelijk een lite-on ervoor in de plaats >:)
  • ZtaaB
  • Laatst online: 10-09 15:35
volgens mij moet je je brander altijdop master hebben staan als je em op dezelfde IDE kabel hebt staan als je cd-rom/dvd drive.
dus gewoon die brander met zijn jumpert op meester zetten en de cd-rom op slaaf en plugggen maar :)
Haal NOOIT een spookrijder in !
nahja ik probeer nog 1 keer om ALLEEN de brander aangeslote te hebben (op master) als die het dan niet doet bel ik me buurman morgen op :( die kan het vast wa maken die computergek!!!!!!
dat van brick probeer ik ff
kan ik mijn ide bussen wel gewoon veranderen terwijl ik windows en alles er op heb staan. of moet ik dan alles formatteren en dan opnieuw er op zetten...
Namelijk wanneer ik deze ide busjes verandere gaf hij een boot-error.. heel vervelend..
ik heb nu:
ide 1 master = hd
ide 1 slave = niets
ide 2 master = cd speler
ide 2 slave = brander
(heb gehoord dat dit niet zo'n goede instelling is) :P
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op dinsdag 13 november 2001 22:35 schreef nicodr88 het volgende:
ik heb nu:
ide 1 master = hd
ide 1 slave = cdspeler
ide 2 master = brander
ide 2 slave = niets :)
Als ik dat van brick doe he dan krijg ik weer hetzelfde |:(
Hij kan geen cd's lezen, kan het niet door software, kapotte hardware komen? suggesties over wat WEL klopt?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op dinsdag 13 november 2001 22:39 schreef LilMic het volgende:
probeer het eens zo: ide1=hd master
ide2=cd-rom master
kan de cd-rom dan wel lezen :?
  • ZtaaB
hhm... :?
geen id dan, ik heb:
ide1: hd op master
ide1: slave nix
ide2: brander op master
ide2: cd-rom op slave
onder winXP en t draait allemaal (de onderdelen die horen te draaien dan ;) )
onder een ander os werkt t wel ?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op dinsdag 13 november 2001 22:43 schreef Brick het volgende:
hhm... :?
heb je aspi drivers geinstalleerd :?
  • ZtaaB
Op dinsdag 13 november 2001 22:45 schreef chucky666 het volgende:
geen id ? :)
  • Klein Duimpje
  • Laatst online: 24-05-2024
Hij is volgens mij gewoon stuk
A journey of a thousand miles begins with a single step
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
als je buurman zo'n computergek is heeft ie vast wel een brander... probeer die van hem anders eens in je eigen pc als hij dat toestaat :)
alstie dan ook niet wil is het een probleem aan je mobo/os |:(
Hoi
ik zou zeggen koop een nieuwe?
??? antwoord please
