Aopen Cd-rom 48x 16bit drivers op winxp?
Hallo, zouden jullie me willen helpen. ik ben in het bezit van een Aopen Cd-rom speler en ik draai winxp. Als ik spellen en programma's wil installeren geeft hij de volgende foutmelding: "dit is geen geldige win32 applicatie".
This error message is usually the result of your computer using MS-DOS (16 bit) drivers instead of Windows 95 (32 bit) drivers for your CD-ROM drive. You can easily check to see if this is causing problems by opening the CONTROL PANEL (either click on the "My Computer" icon or click on the START button followed by "Settings," then "Control Panel"). In the Control Panel window, double-click on the "System" icon then click on the "Performance" tab. You should now see a summary of the performance status of your computer. One of the lines should say "File System: 32-bit" and the last line should say, "Your system is configured for optimal performance." If you see a message saying "Drive X is using MS-DOS compatibility mode," then you will need to contact your system vendor to obtain and install 32-bit drivers for your CD-ROM drive.
Dit las ik op de faq site van de commandos 2 site. Hieruit neem ik dus aan dat mijn cdrom speler onder winxp met 16-bit driver is geinstaleerd. Weet iemand hoe ik mijn aopen cd-rom speler onder winxp met 32-bit drivers wordt geinstaleerd.
Alvast bedankt.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Voor zover ik weet, bestaan er geen drivers voor cd-rom spelers. Volgens mij moet je de geode drivers voor je bus controllers hebben. Probeer als je een via bord hebt es de Via 4-in-1's te installen, of de drivers voor je IDE/SCSI controller als ie daarop zit
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als het goed is moet windows die zelf installeren :)
gooi je cd-rom is uit windows , als ie dan opnieuw opstart moet ie ze toch vinden :)
er zijn wel 16bit drivers, alleen die zijn voor in dos toch :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • DJSmiley
  • Laatst online: 12-09 14:05
heb je commando's 2 origineel??
of gedownload/gefikt?
In geval van gefikt.. als je een CD verkeerd fikt, mode 1/2/XA enz, dan krijg je ook van zulk soort fouten.
Anders zul je zoals genoemd eens je ide drivers opnieuw moeten installen (via, intel, of whatever)
En wat als je m probeert in je fikker??
maybe leest die aopen safedisk2 (die heeft commandos geloof ik) niet helemaal ok
