Dropdown (PHP) vullen met records database
  • 110 views sinds 30-01-2008
Ok, hierbij het volgende probleem. Ik ben al een tijdje bezig met het maken van een dropdownlist die als waarden de waarden uit een tabel haalt. Maar dat lukt niet :'(
Mijn code is als volgt:
<SELECT NAME="CodeLand" SIZE=1>
$rs_con ->query("SELECT CodeLand FROM sn_Stamland");
OPTION VALUE="("")">
</SELECT>
Helaas, wordt de dropdown dus niet gevuld met de records van CodeLand uit de tabel sn_Stamland.
Kunnen jullie me helpen, ik loop steeds met mijn kop tegen die verdomde muur op |:(
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
maakt het eerst eens in HTML hoe het moet
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
Uhhhmm, daar moet je ook een loopje voor gebruiken.
mijn T.net systeemspecspagina
  • D2k
D2k
Op dinsdag 13 november 2001 14:43 schreef RRX het volgende:
sssssssssssssst
niet alles in 1 keer verklappen
een beetje nadenken mag wel hoor
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op dinsdag 13 november 2001 14:37 schreef Seekers het volgende:
</SELECT>
Ik spreek geen woord PHP, maar zo te zien zet je het resultaat van je query in $rs_con en doe je daar vervolgens niks meer mee.
Who is John Galt?
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 13 november 2001 14:44 schreef D2k het volgende:
sssssssssssssst
hij mag nog denken hoe ie een loopje moet maken :)
Hij is een zij BTW :*
Ik heb nu de volgende code:
<P>Land:
<?php
print "<select name=\"CodeLand\">\n";
$query = mysql_query("SELECT CodeLand FROM
sn_Stamland");
while ($result = mysql_fetch_array($query))
print "<option>" . $result["CodeLand"] . "\n";}
print "</select>\n";?>
Vervolgens krijg ik de volgende foutmelding:
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/raksha/bin/php/shop/aanmelden.php on line 72
Hierbij is regel 72:
Enig idee waarom?? Ik snap hem niet.....
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
Hier gebruik je je DB opject/class niet... dus ben je ws niet geconnect naar je db...
$db=mysql_connect(connecten hierzo)
$sql="SELECT blaat FROM hoi"
$result=mysql_query($sql,$db);
while($row=mysql_fetch_array($result)
select maken
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
Op dinsdag 13 november 2001 15:03 schreef Seekers het volgende:
sjeetjemina! straks lopen hier allemaal vrouwen rond!
welkom :+
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • RRX
RRX
@life-
<P>Land:
<?php
sn_Stamland");
dat while loopje is zowieso fout:
<option> moet je elke keer afsluiten met </option>
en de waarden uit CodeLand kun je zo printen:
$result->CodeLand
/edit
oja, welkom :)
  • HenkS
  • Laatst online: 18:59
HenkS
Da_king alias HenkS
het is een vrouw en we worden opeens allemaal behulpzaam, haha ik denk dat ik mijn profiel maar eens ga wijzigen :)
en dan nog een hint voor 'zij'
als je code post zet het dan tussen php tags, dus
PHP:
(alleen dan zonder spatie)
dan ziet het zo uit:
PHP:
echo ("ik ben nog single");
  • D2k
D2k
Op dinsdag 13 november 2001 15:20 schreef HenkS het volgende:
PHP:
rotflol
welkom iig
</ot>
Niet te geloven mannen.... opeens zijn alle vervelende opmerkingen verdwenen (grote kans dat ze nu weer terugkomen natuurlijk.....)
Ik zal alle opties en aanwijzingen uitvoeren... check jullie later
ps. HenkS: ik niet!! :P
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 13 november 2001 15:34 schreef Seekers het volgende:
Door dat soort reacties worden we natuurlijk weer onvriendelijk he :) :P
  • chem
chem
Ik weet een zekere zuster die dat al doet...
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
:( denk dat ik de search maar eens ga gebruiken dan :)
  • D2k
D2k
Op dinsdag 13 november 2001 15:40 schreef chem het volgende:
:X
ons jos :P
</ot>
Op dinsdag 13 november 2001 15:07 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
select maken
Klinkt misschien stom hoor, maar ik weet niet wat ik dan in die SELECT moet gaan zetten..... |:(
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 13 november 2001 15:57 schreef Seekers het volgende:
<select>
<option value=\"variablenaam\">Text</option>
</select>
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
je moet simple proberen te denken
je kijkt eerst eens hoe zo'n dropdown is opgebouwd als het puur en alleen html is, dus zonder php
dan zie je dat je hebt
<select>
<option value"waarde">waarde</option>
</select>
select begint en eindigd 1x
daar zie je dus aan dat het buiten de loop moet komen
maar option moet je zovaak hebben als je waardes terug krijgt uit het SELECT statement, dus dat moet in een loopje
en omdat je later wilt weten, welke optie er gekozen is, moet iedere optie unique zijn, dus moet de waarde ook steeds verschillend zijn
zo een beetje duidelijk?
anders ga ik het nog beter uitleggen want ik heb toch geen zin meer in mijn werk vandaag
Ik dacht dat je met dat <option> gedoe, gewoon hard codeerde wat je als waarden in je dropdown wilt hebben en dat wil ik niet....
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 13 november 2001 16:44 schreef Seekers het volgende:
wat wil je dan?
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
pfft wordt wel vermoeiend dit zeg
met option
dus zo
<option value="waarde">waarde</option> zet je ook hardcoded neer wat je wilt, MAAR
omdat je op de plaatsen waar hier 'waarde' staat, gegevens zet die je uit de DB haalt, is het dynamisch geworden, en sorry dat ik het zeg, maar als je dit niet snapt, moet je misschien eerst eens bij het begin beginnen
Well excuse me Henk..... ;(
Kijk, ik wil alleen maar aangeven dat het wel even 239 waarden zijn... dus die moet ik dan allemaal met dat option gedoe gaan zitten invullen, lijkt me geen goede oplossing... ik bedoel ik ben geen eerste de beste typegeit ofzo.........................................
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
ff mijn schoen gaan oprapen die net uitviel
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
Op dinsdag 13 november 2001 16:53 schreef Seekers het volgende:
met <SELECT SIZE="10">...</SELECT> krijg je een lijstje ipv een dropdown-geval. is dat misschien een oplossing?
  • Crazy D
  • Laatst online: 08:12
Crazy D
:D
Je leert er wel snel typen van :P
Naja stukkie pseudo code dan maar, mag je het zelf vertalen maar werkbare php :)
open database connectie
voer sql query uit
schrijf <select> tag (de "open" tag dus)
loopje zolang er records zijn
    schrijf <option> met de value van het ene record uit de db
volgende record
schrijf </option> ("sluit" tag dus)
Sluit database connectie
Da's op zich het idee dus.
En idd als jet het uit de database haalt ga je het niet handmatig inkloppen :)
(tenzij het vaste waardes zijn en nooit zullen veranderen (hmm da's dubbelop) in dat geval is het qua performance sneller als je het hard in je html code zet ipv de db queriet).
[edit] vergeten de db te sluiten :)
Exact expert nodig?
Op dinsdag 13 november 2001 17:04 schreef CrazyD_at_work het volgende:
voer sql query uit
volgende record
PHP:
include ("connect.php");
$sql = "SELECT label_naam FROM label";
$resultaat = mysql_query($sql);
echo "<SELECT NAME='KEUZE'>";
      while ($record = mysql_fetch_object($resultaat))
        echo "<option value='$record->naam'> $record->naam</option>";
echo "</SELECT>";
zoiets? En dan expres de connectie vergeten te sluiten dus?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Wat gaat er nou nog precies fout en wat is je code :?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • BierPul
  • Laatst online: 16-09 18:33
BierPul
2 koffie graag
PHP:
Laat het dat zweedse meisje van vakantie maar niet horen :9
Ja man
  • Crazy D
Crazy D
Op dinsdag 13 november 2001 19:52 schreef dj_delta het volgende:
:D
Mijn php is niet zo best maar 't ziet er wel aardig uit :)
Enne hehe nee vergeten doe je per ongeluk ;) Anders "sluit je 'm gewoon niet" :P maja da's fase 2 he, eerst werkend krijgen, dan netjes maken :)
Exact expert nodig?
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Op woensdag 14 november 2001 09:45 schreef LOST_GUNT het volgende:
mensen zien hier ook alles hè :) maar ja, ze is mijn vriendin niet, tenminste niet in de vorm van een relatie, meer in de vorm van :P
  • chem
chem
PHP:
echo "</SELECT>";
connectie sluiten hoeft niet bij php.
Op woensdag 14 november 2001 11:09 schreef chem het volgende:
daarom... ik laat hem altijd openstaan... tis toch gratis! :D
even voor de goede orde:
echo "<select name=\"naamveld\">";
echo "<option selected value=\"\">Kies een categorie ------------";
$result = mysql_query("select id, naam from tabel order by naam", $dbh);
while ($row = mysql_fetch_row($result))
echo " <option value=$row[0]>$row[1]\n";
echo "</select>";
werkt altijd :)
  • drm
drm
f0pc0dert
Op woensdag 14 november 2001 10:25 schreef CrazyD_at_work het volgende:
fase 1: Nette programmeerstijl
fase 2: Het werkt en is ook nog eens netjes
:7
~ Gottfried Leibniz
