2 netwerkkaarten in 1 PC (bridge??)
  • 762 views sinds 30-01-2008
  • DJ-FreSh
  • Laatst online: 04-12-2025
Goedenmiddag,..ik zit met een probleempje.
Ik heb 2 lan's die aan elkaar gekoppeld moeten worden. Dit wil ik doen met 2 netwerk kaarten in 1 pc.
Aan het eerste LAN zit een linux gateway naar internet (198.192.0.1).
de pc waar de 2 kaarten in moeten komen heeft op dit moment al 1 kaart met ip: 198.192.0.8.
Er moet dus nog een netwerk kaart in maar nu de vraag:
- Welk ip moet die netwerkkaart hebben
- welk subnet
- hoe zorg ik voor een 'bridge' tussen de 2 kaarten
- kan de LAN2 ook op hetzelfde subnet en IP's hebben in dezelfde range als LAN1 (198.192.0.x)
het moet dus uiteindelijk mogelijk zijn om vanaf een pc op LAN2 te inetten via de gateway op LAN1.
TnX
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Het is wel mogelijk, maar welk os wil je op die pc gaan draaien?
Ik weet dat bridging niet mogelijk is met NT4.. Routing wel.. (dus dan gebruik je verschillende subnets!)
Met freesco/linux kun je ook bridgen!
Dus daar hangt het een en ander vanaf..
  • DJ-FreSh
hmmz.... tis gewoon een Windows 98 systeempje.... ;)
  • teigetjuh
het hangt van je OS af. Gebruik je een linux/BSD-distro dan kun je dus echt bridgen, dus er 1 subnet van maken (elk ip maar 1 keer uitgeven!!) gebruik je iets anders of wil je een ander subnet dan kun je gaan routeren. Routeren kan met ongeveer elk OS (behalve dos enzo). Linux en BSD zijn hier vaak wat beter in, maar ook de windows varianten zoals win9x en NT en hoger kunnen dit ook goed. Wil je het simpel doen dan kun je iets van freesco gebruiken. De manual is redelijk duidelijk en freesco kan zowel routeren als bridgen.
  • Twynn
Op dinsdag 13 november 2001 14:29 schreef DJ-FreSh het volgende:
Tja, bridgen valt dus af..
Teigetjuh schreef dus dat je hiermee ook kunt routeren (wist ik eigenlijk niet.. Ik zou zelf ook nooit voor win98 kiezen ;))
Of gaat dit via een softwarepakket?
Dat houd dus wel in dat je 2 verschillende subnets moet pakken..
je hebt nu 1 subnet met 198.192.0.x, mask 255.255.255.0 (vaag ip trouwens!)
het andere subnet zal dus iets van 198.192.1.x mask 255.255.255.0 moeten zijn.. (of eigenlijk elk willekeurige andere range is ook goed!)
Verder moet je dan op de clients de default gateway instellen zodat deze verwijst naar de 2e netwerkkaart van de router-pc.
Als de router-tabellen dan goed zijn ingesteld gaat het gewoon werken!
  • DJ-FreSh
sorry voor de verwarring met die ip adressen ;)
ik bedoel dus de 192.168.0.x range.....dat komt jullie iets bekender voor denkik.
Maar onwijs bedankt,...ik gah het maar es met die 2 subnetten proberen
  • Predator
  • Laatst online: 22:54
Predator
Suffers from split brain
NT4.0 of NT5.X opzetten
2x route toevoegen ( naar Host (H) kan je doen ipv naar netwerk )
routing aanzetten.
Maar je gaat wel nog probleemje met je SMB shares hebben
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • DJ-FreSh
Ok,...ik heb dus net gekeken naar die netwerk sjit.
LINUX GATEWAY NAAR ADSL:
ip: 192.168.0.1
de 'bridge' PC (met de 2 NIC's) heeft nu 2 ip's:
NIC1:
ip: 192.168.0.8
gateway: 192.168.0.1
NIC2:
ip: 192.168.1.1
gateway: 192.168.0.8
nu is er een client bij gekomen met de volgende instellingen.
CLIENT1:
ip: 192.168.1.2
gateway: 192.168.1.1
Ik kan nu vanaf de client de beide NIC's zonder problemen pingen. Maar de GATEWAY op 192.168.0.1 is nog steeds onbereikbaar.
Wie weet wat ik nog meer moet doen om vanaf de client pc verbinding te krijgen met de GATEWAY
  • DJ-FreSh
Is het niet een id om iets met Winroute oid. te doen??
Ik heb winroute nooit echt gebruikt dus ik weet niet precies wat de mogelijkheden zijn.. kan iemand mij hier verder mee helpen ??
  • FreakR
  • Laatst online: 20-08 11:35
in winxp zit daar standaard d8 ik ook een optie voor in
In space no-one can hear you scream | http://www.google.com
  • DJ-FreSh
Jah daar is het heel EZ
maar er draai geen winXP
'k meot het FF doen met de middelen die ik heb
ik wil niet vervelend doen, maar waarom knoop je de hubs niet gewoon met een kabel aan elkaar vast? |:(
(gewone poort hub 1 naar upload poort hub2)
ben je van alle ellende af, behalve dat je niet in staat bent eikels van netwerk1 op netwerk 2 tegen te houden...
  • DJ-FreSh
jah een oplossing met hubs is inderdaad het makkelijkst. maar dat kost $$ (niet veel maargoed). Maar het moet ook gratis kunnen ;) ;)
  • Helsie
Op donderdag 15 november 2001 13:59 schreef DJ-FreSh het volgende:
1 kabel is voor jou goedkoper dan een extra pc met 2 netwerkkaarten?
  • DJ-FreSh
Ok even als afronding van het topic. HET IS GELUKT!! en het ging nog makkelijker dan gedacht.
Enige wat ik gedaan heb is Winroute Lite geinstalled en aangegeven dat de LAN op de ene NIC zat en Inet op de standaard gateway van de andere NIC.
een oplossing zonder HUB/Win200/XP is dus: Winroute
bedankt allemaal voor alle reacties en hulp.
