Spire zuigt.
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Klopt dat ? Ik heb een Spire koeler op m'n XP 1600. Idle ongeveer 37 graden, beetje stressed gelijk 41 graden, om over full stress nog maar niet te spreken.
Maar nou de klapper : als ik met speedfan de fan van die koeler op 5% zet (3800 rpm) of helemaal uit, dan stijgt de idle temp maar een paar graden ! Jawel, maar een paar graden ! Maw, Spire zuigt, want het heeft weinig baat met extra airflow.
Ecodan warmtepomp
  • jhead22
Over welke spire heb je het nu :?
* jhead22 is dik te vreden met zijn spire koeler met koperen onderkant.
Goedkoop en lekker koel.
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 13 november 2001 13:32 schreef jhead22 het volgende:
Ow ja, zal ik ff zoeken. Ik heb btw ook een koperen basis.
Ecodan warmtepomp
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Echt vreselijk je systeem...je zit maar een graad of 30 onder de maximum temperatuur. |:(
Heb je er wel eens over nagedacht dat je niet kouder dan koud kan? En dat je systeem zo goed gekoeld is door die spire dat je niet veel verder meer kan? Harder blazen helpt niet? Natuurlijk niet, er valt niets meer te koelen. Zeker niet met de lucht in je kast die waarschijnlijk rond de 30 graden hangt.
Het is dus vreselijk goed als de temeratuur niet veel oploopt als hij langzamer gaat draaien. Dat betekent dat je over capaciteit hebt.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • jhead22
Op dinsdag 13 november 2001 13:34 schreef Ortep het volgende:
Juist.. dat wou ik net zeggen.. De temp in je kast moet wel koel genoeg zijn want met warme lucht kan je geen cpu koelen :P
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Dat je zonder fan maar een paar graden stijgt ligt er aan dat die fan niet veel flow creert. Dus de heatsink is wel ok
  • JT
JT
VETAK y0
Ja, maar dan zou mijn verhaal over speedfan niet kloppen. En dat doettie wel :Z
En full stressed komtie zeker bij de 46-47 graden.
Mijn model : http://www.spire.nl/products/5e34b3-H.htm
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 13 november 2001 13:36 schreef memendo het volgende:
22.10 cfm is toch behoorlijk ? Dat zou toch wel wat verschil moeten maken ?
Ecodan warmtepomp
1...2....3...Wat een.... !!!!
Allemaal: Jahaaaa je hebt mooie temperatuurtjes!
Neeheee je kan niet verder koelen!
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 13 november 2001 13:37 schreef sbronsge het volgende:
Nou, mooi hoor....
Me duron 600@800 gaf dezelfde temperaturen met een 6x6 cm koelertje van CM.
En ik hoop dat ik wel verder kan koelen. Ik ga expirimenteren met een fanadapter en een 80 mm fan. Tis de bedoeling dat ik hem kan overclocken zonder dat m'n cpu verbrand.
Ecodan warmtepomp
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
ÒKOKOK dit soort uitspraken roepen bij mij meteen een reactie op...
Ten eerste, wel eens aan gedacht dat die temps di je haalt gewoon zo laag zijn vanwege je HEATSINK in dit geval?
Trek die er eens af en dan wil ik je met je geboote xp horen zeggen dat spire zuigt, PFFFFFFFFFF.
Bovendien, als je airflow niet in orde is wordt het niet koeler nee, ik heb topics gelezen met mensen met waterkoeling met die temps! PFFFFFFFFFF.
Waarom ligt dat btw aan spire? Denk je dat een andere fabrikant die fans 10000 rpm sneller laat draaien ofzow? CHRIST MAN!!!
Het werk word voornamelijk gedaan door je heatsink, de fans zorgt alleen voor de airflow, en op die heatsink van je zit gloof ik ook een dergelijk merkje.
Ja in me ouwe computer zit ook een spire (athlon classic)
en ik moet zeggen dat ik erg tevreden over ben. Wat verwacht je nou helemaal man?!?!?
Eerst denken, dan blaten :r
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 13 november 2001 13:41 schreef caesartje het volgende:
Als jij het op een normaloe manier had gezegd, had ik jouw geblaat niet als geblaat beschouwd. :Z
Ecodan warmtepomp
  • rvanlooijen
Mijn advies: stop dat ding in de vriezer en misschien dat hij nog wat afkoelt. :(
/sorry mensen maar deze post vraagt om een flame, merken/ bedrijven afkraken zonder onderbouwde mening is niet de bedoeling
  • rvanlooijen
Op dinsdag 13 november 2001 13:38 schreef JT het volgende:
Nou, mooi hoor....
Veel plezier met experimenteren, ik snap alleen je punt niet, die temp is prima man, kijk eens rond naar de temps van de rest van de tweakers hier en hoe hoog die hun cpu's hebben staan, ja, je kan maar moeilijk willen doen... |:(
  • Harmen
  • Laatst online: 12-09 22:27
Harmen
Damn zeg wat kort door de bocht! |:(
Zelf ben ik niet echt te spreken over spire maargoed. 46/47 graden is zeer okeej voor een simpele cooler met goede kastkoeling.
Ik zelf zit nu op 43 graden normaal gebruik, full load 46 graden. (Athlon 1400@1500 met VolcanoII)
Whatever.
  • Ortep
Ortep
Op dinsdag 13 november 2001 13:36 schreef JT het volgende:
Dat doetie dus niet, lees ook vooral de ene zin uit mijn antwoordt die je NIET gekwoot hebt. Daarin staat precies waarom het 'speedfan' effect in orde is bij je.
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 13 november 2001 13:49 schreef Ortep het volgende:
Dus wat jij zegt is dat die HS eigenlijk 'te groot/goed'is ? Mjah....zou ik niet verwachten met die XP. En het gaat me niet om de temps, maar om het feit dat de cpu zonder fan maar een paar graden warmer word. Met een 22,10 cfm fan zou ik toch een wat groter verschil verwachten.
En die andere tweakers met hogere temps....vergeet niet dat de XP 30 % minder warmte afgeeft dan een normale Athlon.
Ecodan warmtepomp
Op dinsdag 13 november 2001 13:30 schreef JT het volgende:
Oh wat vreselijk zeg full stresed wel 47 graden en stressed 41 jezus man dat ding kan pirma op 80 graden constant draaien dus zit je niet zo druk te maken op een paar graadjes.
  • Ortep
Ortep
Op dinsdag 13 november 2001 14:39 schreef JT het volgende:
Ze moeten rekening houden met het feit dat je PC in de zomer in Abu Dhabi kan staan en wel zonder airco. Dus blaast hij te veel. En als je dus al op 'koud' zit, valt er niet veel meer te halen. Mogelijk is het koelblok ook gemaakt voor processoren die 30% sneller kunnen. Mijn Spire kan tot een Athlon 1300 ofzo. Bij 1000 redt hij het op zijn sloffen.
Bovendien is het zo dat als je bij een fan het toerental halveert, je niet de luchtstroom halveert. Er bestaat zoiets als 'slip' De lucht kan dan gewoon niet snel genoeg door de bladen worden meegenomen en blijft achter. Dat effect is minder bij lagere toerentallen.
Wees blij met je temperaturen, of laat je fan lekker langzaam draaien en wees blij met de 'rust'
das netjes wat loop je nou te zeiken ?
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 13 november 2001 14:52 schreef Tijn_3d het volgende:
Nou ja, voor een cpu die 30 % minder warmte aangeeft, zou ik lager verwachten...
Als je daar vanuit gaat, dan zou de Athlon 1400 zeker wel 55-60 gradeb full stressed moeten worden.
Ecodan warmtepomp
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
En dat is nog lang niet te heet voor een athlon, what's your point ??? Die koeler is dus gewoon wel goed. En 30% minder warm? Volgens mij was dat toch 15-20%...
  • JT
JT
VETAK y0
Op woensdag 14 november 2001 12:02 schreef KillerAce_NL het volgende:
Nou, een benzine auto kan ook 6000 toeren lopen (bijvoorbeeld een Opel) zonder direct kapot te gaan, maar dat doe je ook niet. Om die reden wil ik de cpu onder de 50 graden houden.
Ecodan warmtepomp
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op 60c gaat ie ook op de langere termijn niet kapot. Je zert een beetje door, kijk naar de reakties van de anderen in deze thread, iedereen geeft je ongelijk, ga je daardoor niet denken? Die Spire zuigt niet, wil je beter? -> meer geld..
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op woensdag 14 november 2001 11:58 schreef JT het volgende:
dat zou best kunnen kloppen..... mijn thunderbird 1400 wordt 53 graden stressed... met silverado en 4 casefans...
(als ik alles op 12V zet komt ie hoogstens op 48 graden)
dus wat loop je nou te zeiken?? |:(
  • Floor-is
  • Laatst online: 10-09 20:25
Floor-is
5.2
Kunnen we ook nog een beetje normaal doen hier of is dat te veel gevraagd?
De topicstarter spuugt zijn maaginhoud uit over zijn Spire omdat de temperatuur hem niet bevalt, maar wat had hij hiervoor dan? Wat is zijn vergelijkingsmateriaal? (Als het een Celly 600 was, dan is het logisch, als het een AMD Tbirdje 1000 was, dan zit hij te zeiken...)
Iedereen die hier absoluut k*t op reageerd, wat wordt ik daar toch verdommese ziek van, als je niets nuttigs te melden hebt: ZEG DAN NIKS dat eeuwige gezeik en ge-emmer ook altijd. :r
Bericht hierboven
  • Floor-is
Floor-is
5.2
en *kloenk* op slot!
Bericht hierboven
