@home en Linux, werkt niet meer
  • Platel
  • Laatst online: 11-08 02:10
Platel
Trogdor the Burninator!
Ik zit momenteel in Zwitserland voor een stage. Mijn ouders zitten thuis, daar hebben ze internet via @home.
Dit loopt via mijn linux pc, die voorheen goed werkte. Nu heeft @home in regio Den Bosch iets gedaan met de dhcp-server waardoor mijn pc geen ipadres meer krijgt en waardoor mijn ouders niet meer kunnen internetten.
Enig idee wat er mis kan zijn?
Ik gebruik dhclient met de volgende configuratie file:
----- dhclient.conf -----
# dhclient configuration file
# see "man dhclient.conf" for further details
# file: /etc/dhclient.conf
# Suggested configurations for Cable Modem providers #
# uncomment and fill in the appropriate section
# @Home -- TCI, etc
# Uncomment the following line and enter your Client ID, which should
# have come in your mail from @Home
#send dhcp-client-identifier "cp90176-a";
send host-name "cp90176-a";
#send dhcp-client-identifier 00:00:B4:B6:6C:07;
#supersede domain-name "fugue.com home.vix.com";
#prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
#send dhcp-lease-time 3600;
request subnet-mask, broadcast-address, routers,
domain-name, domain-name-servers, time-servers;
require domain-name-servers;
#timeout 60;
#retry 60;
#reboot 10;
#select-timeout 5;
#initial-interval 2;
script "/sbin/dhclient-script";
#media "-link0 -link1 -link2", "link0 link1";
#reject 192.33.137.209;
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Heb al paar maand geen @home meer, maargoed...
ik zou een aantal items uncommenten:
- send dhcp-client-identifier "cp90176-a";
- timeout 60;
- retry 60; //speel even met deze getalletjes...
Verder werkt dhcp@@home vaak gewoon niet. Desnoods kun je je oude ip tijdelijk statisch gebruiken. (Mag eigenlijk niet natuurlijk, maar de helpdesk raadt het altijd aan als je problemen hebt)
  • Platel
Platel
Ja, maar helaas is dat niet meer te doen, dat oude ip-adres gebruiken. Omdat ze iets veranderd hebben werken de oude ip-adressen niet meer.
Ik probeer die veranderingen uit.
  • edm
  • Laatst online: 13-10-2024
edm
Op dinsdag 13 november 2001 12:17 schreef Poohbear het volgende:
Je moet hier niet je hostname invullen maar je mac-addres van je netwerk kaart (man ifconfig)...
  • Platel
Platel
Ja klopt, stond fout in mijn conf file, 2 regels eronder staat het goed.
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Dan hoef je 'm niet op te sturen naar @home, en kun je'm net zo goed weglaten... @home dooet niks met je mac-adres, en geeft je een ip op basis van de geleverde hostname...
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Het enigste wat ik heb kunnen merken is dat ze de lease tijd hebben verkort naar 60 minuten.. :(
maar dat maakt als het goed is niet uit.. het ip-adres veranderd toch niet *D
Ik zou als het echt niet lukt gewoon het ip-adres statisch configgen.. :)
Eeuwige n00b
  • vdwert
  • Laatst online: 11-10-2024
Ik zit momenteel met linux op @home on-line, ik gebruik Redhat 7.2 en het enigste wat ik geconfigureerd heb is in het "ip-up" script dat in /etc/sysconfig/network-scripts staat staat de regel met dhcpcd er in.
Ik zit momenteel niet huis dus ik moet het uit mijn hoofd doen.
Er staat zoiets als dhcpcd <variabele> <variabele>
dit moet je vervangen in "dhcpcd -h <jou hostname> eth0"
ik neem aan dat eth0 de externe interface is.
Dan loopt alles weer als een trein.
If you like porn, your going to hell. Hell is filled with girls that touch their bodies.
Welke versie van dhcp (dhclient) heb je? Ik heb met oudere versies allerlei problemen gehad. Probeer anders DHCP-3.0 eens. Je dhclient.conf is volgens mij wel goed.
# /etc/dhclient.conf
interface "eth0" {
Zo werkt het hier (met mijn eigen inlognaam) perfect.
  • Platel
Platel
het nadeel is dus dat ik in Zwitserland zit. Ik kan dus niet dhcpcd installeren. Ik kan nog net mijn pa mailen wat hij moet veranderen aan het script.
Dan zou ik de boel op statisch ip zetten. Of de kabel in de windows pc pluggen van je ouders zodat je ouders weer kunnen werken...
  • Platel
Platel
Ja, maar hoe op statisch zetten? Alle IP adressen zijn veranderd en daardoor werkt mijn oude statische IP adres niet meer.
  • Platel
Platel
Hij doet het weer!
Gelukkig!
Weet niet wat het verschil nu heeft gemaakt, maar met de conf file zoals die hierboven staat doet hij het weer.
Helaas moest er wel gereboot worden, maar daarna deed hij het weer.
Bedankt voor jullie hulp.
  • Platel
Platel
Hmpf, het was @home zelf die een fout had gemaakt. Vlak voor het weer werkte was er een Datel wagentje komen werken aan het kastje voor de deur. :(
  • gjkamstra
  • Laatst online: 08:09
Dat had je dus ook kunnen zien aan het gebrek aan brandende lampjes op het modem.....
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
Op woensdag 14 november 2001 10:07 schreef gjkamstra het volgende:
Vanuit Zwitserland wordt dat natuurlijk wel wat lastig. :)
lastig kijken naar je modem als je in Zwitserland zit ;)
  • Platel
Platel
M'n pa zei dat de lampjes ok waren. Maar ja, das m'n pa dan he ;)
