Welke formule om deze grafiek te krijgen?
  • 1.003 views sinds 30-01-2008
  • Dryw.Filtiarn
  • Laatst online: 18-03 12:10
Zoals de vraag ook al in de titel staat... Met welke formule is het mogelijk om een dergelijke grafiek te maken? Ik zelf kom tot "y = sqrt(-x)*tan(x)", dan krijg ik op zich een grafiek met een dergelijke vorm, maar die is te rond... Die hoeken die moeten er in zitten. Somebody help me?
[opmerking]
Nee, ik heb dus de formule niet waarmee deze grafiek is gemaakt en daar kan ik helaas ook niet aan komen...
[/opmerking]
=( Protected by witchcraft )=
als je eerst is getallen op je schaalverdeling zet, of weet je die ook niet
  • Dryw.Filtiarn
Ook die weet ik helaas niet...
  • gjkamstra
  • Laatst online: 19:24
Dit is duidelijk geen continue functie, dus het is (normaal gesproken) geen uitdrukking van de vorm f(x)=....
Maar iets van f(x) =
( g(x) | x mod periode < alfa
( h(x) | else
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 16-09 23:11
Knutselsmurf
LED's make things better
Zo'n functie kan je niet met een eenvoudig functievoorschrift krijgen.
De meest gebruikelijke manier om zo'n zaagtand te verkrijgen is met behulp van Fourierreeksen.
- This line is intentionally left blank -
  • Rob_de_Rechter
  • Laatst online: 16-09 09:41
Rob_de_Rechter
Dixeram
De getallen maken denk ik niet zoveel uit...die zijn met een translatie en een vermenigvuldiging wel goed te krijgen....
De functie zelf is wat lastiger....
Het lijkt al snel naar een gesplitst functievoorschrift te gaan.... is dat een probleem?
Voorderest lijkt het inderdaad wel wat op een sinus-grafiek (en als ik goed kijk zit er ook een trendlijn in) maar sinus-grafieken zijn rond....dus das geen optie... :)
Ik zoy gaan voor een gesplitst functievoorschrift.... iets in de trant van y = | x | voor -5 < x < 5 en die dan repeterend? Of mag dat niet? :P
anders wordt het lastig lijkt me.....
Maar hij sloeg haar hersens niet in, want tussen droom en daad // staan wetten in de weg en veelal praktische bezwaren // en zwaarmoedigheid, die niemand kan verklaren // die des avonds komt, voordat men slapen gaat
  • Dryw.Filtiarn
En hoe werk ik zoiets ongeveer uit in een stukje code?
  • Dryw.Filtiarn
Is er een goed programmatje om dit soort dingen te kunnen proberen? Zo'n graphplotter ofzo?
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
Maple :)
  • gjkamstra
pascal:
function f(x:real):real
begin
if (round(x) mod periode) < alfa then begin
f= <uitdrukking voor lineaire functie>
end else begin
f= <andere uitdrukking voor lineaire functie>
end;
end;
Waarvoor is dit als ik mag vragen ?
  • Dryw.Filtiarn
Dit is een grafiek die ik laatst ergens tegen kwam en ik wou wel eens weten hoe zoiets gecreeerd kon worden... Het is geen studieopdracht of iets, mocht je dat denken.
  • Crysania
  • Laatst online: 08:05
is dat niet gewoon de grafiek van de tangens,
of hoe ziet die er ook al weer uit :? wel zoiets toch??
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
Op dinsdag 13 november 2001 13:59 schreef THE_CR0SS het volgende:
Tangens is /\/\/\/\ en niet \|\|\|\| als je begtijpt wat ik bedoel :)
Rookworst zonder R is ook worst.
  • Crysania
nee, sinus en cosinus is /\/\/\/\/\/\/\/\/\
tangens is anders toch?? kan ook afgeleide van tangens zijn of inverse tangens. ik heb die grafiek ooit gezien op de middelbare school.
  • tomato
int(x) - x
ofzo?
[edit]
Maar waar slaat dit op? Waarom moet je in hemelsnaam een formule hebben voor een dergelijke grafiek (die ik nu trouwens ook nog op 10 manieren zou kunnen opvatten, oa als int(x) - x dus) :?
  • Crysania
en de verticale strepen zijn toch asmytoten of zoiets
[edit:]
uh plaatje een beetje vernaaid. dubbele spaties gaat niet blijkbaar.
  • marcusk
Op dinsdag 13 november 2001 14:18 schreef tomato het volgende:
int(x) - x
ofzo?
dat is alleen iets als \\\\\\, onderbroken dus.
[edit]
THE_CROSS, je kunt beter code tags gebruiken:
  • tomato
marcusk: dat is alleen iets als \\\\\\, onderbroken dus.
Niet onderbroken en recht omhoog bestaat niet (dan is het geen functie volgens de definitie).
En wil je de lijntjes er toch tussen dan teken je hem toch gewoon (lelijk) door? Dat is nog makkelijker ook dan ze niet te tekenen...
  • Joeroenho
Deze grafieken zie je veel bij voorraadbeheer. Als de voorraad onder een bepaald niveau komt, dan wordt aangevuld tot een bepaald maximum. Dit soort formules gebruiken gewoon if-statements.
Amateurcoureur en fervent banktukker
  • ViTEL
ViTEL
ToPGuN
misschien moet je iets met de heaviside/step function gaan vogelen...
f(x) = x - som voor alle n van (u_n * x)
en dan moet je n ff relateren aan je periode...
Maar ik loop 11.1 op de 100...
  • Crysania
en die schuine lijnen zijn een beetje in een kromme vorm toch?
  • J.Hollemans
  • Laatst online: 03-10-2025
Moet die lijn | 90 graden zijn ?
want dat is volgens mij onmogelijk, tenzij je met limieten werkt :r
by the way:
stuur eens een screencapture ofzo van de grafiek....
dat praat (eigenlijk typed) wat makkelijker dan |||\\\||\ :)
Far from being some stuffy science, writing regular expressions is closer to an art.
  • tomato
gjkamstra: Dit is duidelijk geen continue functie, dus het is (normaal gesproken) geen uitdrukking van de vorm f(x)=....
Sorry, maar dat is onzin. Er zijn talloze simpele functies in de vorm f(x)->... die niet continu zijn. Kijk bijvoorbeeld naar tangens:
T:R -> R
T(x) = tan(x)
( h(x) | else
Dat hoeft dus niet.
THE_CR0SS: is dat niet gewoon de grafiek van de tangens,
Tangens ziet er zoiets uit (hoop dat ik het duidelijk kan maken in l33t ASCII ;) ):
Repeterend langs de x-as met verticale asymptoten.
THE_CR0SS: ik heb die grafiek ooit gezien op de middelbare school.
Dat mag ik wel hopen ja :D
  • Crysania
die grafiek lijkt dus erg veel op de tangens ja, alleen deze gaat naar beneden en tangens omhoog.
had ik toch een beetje gelijk :9 :P :9 :P
  • tomato
Wat duidelijker is tangens misschien zo:
  _/  _/  _/  _/
Tangens loopt dus absoluut niet recht en heeft een afgeleide van 0 voor x=0. Ik vind de tangens dus helemaal niet op de gegeven 'grafiek' lijken...
  • Crysania
oh, was het de bedoeling dat hij recht liep dan, dan kun je uit dat \|\|\|\|\| toch niet echt halen, ik dacht dat hij een soort tangens met inverse hellingsgetal bedoelde
Je zult de fourier getransformeerde van je signaal moeten berekenen, als je dat goed doet zul je zien dat alleen de sinustermen over zullen blijven (omdat de functie oneven is waardoor de cosinus termen zullen vervallen).
Je kan ook de wavelet transformatie berekenen en afhankelijk van welke wavelet je gebruikt krijg je ook een zooi wavelet coefficienten welke jouw signaal voorsteld.
Succes ermee :) .
  • tomato
een_naam: Je zult de fourier getransformeerde van je signaal moeten berekenen, als je dat goed doet zul je zien dat alleen de sinustermen over zullen blijven (omdat de functie oneven is waardoor de cosinus termen zullen vervallen).
Je hebt gelijk, maar je kunt nooit (ook niet met foerier reeksen) een verticaal deel in je grafiek krijgen. En daar is de topicstarter dus niet echt duidelijk over.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Dit is een fourier reeks dus formule opgebouwd uit grond frequentie met een oneindig aantal hogere harmonische (hoe meer harmonische des te beter benadering) , formule kan je berekenen door over gedeelte functie te integreren.
(ik zie het iets te laat)
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • marcusk
in het plaatje dat de topicstarter gegeven had (is nu weg) waren die lijnen niet verticaal (rc van 1/4 ofzo)
Op dinsdag 13 november 2001 15:25 schreef tomato het volgende:
Klopt een steile piek is alleen in theorie te benaderen door een oneindig aantal hogere harmonischen (en oneindig is niet echt praktisch)
  • Dr. RiPsaw
Het makkelijkste zou zijn om hem op te bouwen uit sinussen, en er een Fourier-reeks van te maken, zoals al eerder is gezegd.
Fourier ontwikkelde een theorie waaruit blijkt dat je elke periodieke golf-functie kunt opbouwen uit een optelling van sinus-functies. De (ongelijk-zijdige)zaagtand is er een van.
Ik kan wel een voorbeeld functie opzoeken denk ik. MAar dat lukt pas over een paar uur, ik ben nu nog niet thuis.
  • djexplo
Formule :
tijd // is snelheid van grond toon
n // is harmonische
for n=1 to 50
totaal=totaal + sin (tijd * (2 * n)) /n
next n
Dus grondtoon met 49 harmonische hoe groter je dat getal krijgt hoe betere zaagtand.
Op dinsdag 13 november 2001 15:45 schreef djexplo het volgende:
Formule :
n // is harmonische
for n=1 to 50
next n
ik heb ffe in matlab gespeeld
dit is de uitkomst van jouw stukje
>> for N = 1:50 totaal=totaal + sin (t*(2 * N))/N; end
>> totaal
totaal =
Columns 1 through 8
0 1.5944 1.7106 1.3621 1.5040 1.5526 1.3800 1.4261
Columns 9 through 16
1.4679 1.3495 1.3576 1.3953 1.3061 1.2930 1.3265 1.2571
Columns 17 through 24
1.2306 1.2596 1.2051 1.1697 1.1935 1.1511 1.1097 1.1281
Columns 25 through 32
1.0958 1.0506 1.0631 1.0392 0.9922 0.9986 0.9818 0.9342
Columns 33 through 40
0.9345 0.9234 0.8766 0.8708 0.8643 0.8193 0.8077 0.8045
Columns 41 through 48
0.7621 0.7450 0.7441 0.7050 0.6829 0.6831 0.6479 0.6213
Columns 49 through 51
0.6217 0.5906 0.5603
>>plot(totaal)
heeft wel iets weg van een zaagtand, als je het plot (kan helaas de plot niet meesturen). Maar je moet toch echt de fourier getransformeerde berekenen om een goede benadering van het periodieke signaal te krijgen.
edit probleem is verder hoe groter je dat getal neemt (aantal iteraties en tijdseenheden), dat de hellingshoek van de zaagtand afneemt (heerlijk tool dat matlab) 8-) .
  • Oogst
  • Laatst online: 04-01 21:29
Mijn grafische rekenmachientje geeft ongeveer zo'n formule bij f(x)=-tan(x). Hij moet dan wel ingesteld zijn op radialen (radian) en niet op graden (degree). De schuine lijnen zijn dan enigszins gebogen en de rechte lijnen worden gevormd doordat de grafiek opeens van oneindig laag naar oneindig hoog springt bij de volgende waarde. Mijn grafische rekenmachientje tekent daar dan een lijn tussen en die is dus praktisch verticaal. Die lijn hoort daar trouwens eigenlijk niet, dus misschien dat betere software die lijn niet tekent en dan heb je hier dus nog niks aan.
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
Op dinsdag 13 november 2001 16:23 schreef Oogst het volgende:
-tan(x) geeft een lichte bolling in de schuine dalende lijn.
  • tomato
een_naam: -tan(x) geeft een lichte bolling in de schuine dalende lijn.
tan'(0) = 0
dus is maar wat je een 'lichte' bolling noemt ;)
  • Dryw.Filtiarn
  • tomato
Dryw.Filtiarn: Hier het originele grafiekje, zoals deze was... In de eerste post, maar waar ik hem tijdelijk had weggehaalt...
Aha, ja dat is een ander verhaal ;)
  • marcusk
   |   x -> 25 - x mod 5  (als x mod 5 < 4)
f -
   |   x -> 4x mod 5    (als 4 <= x mod 5 < 5)
misschien? (moet een accoladefunctie voorstellen)
[edit]
ik heb het ff geplot, en het lijkt er iig erg op.
  • Dryw.Filtiarn
  • .oisyn
  • Laatst online: 16-09 23:17
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
#include <math.h>
double functie (double x)
    float m = fmod (x, 5);
    if (m < 4)
      return 25 - m;
    else
      return fmod (4 * x, 5);
  • marcusk
ik had het met qbasic gedaan (wel handig om dingen ff snel te testen). het moet trouwens dit zijn:
   |   x -> 5 - x mod 5  (als x mod 5 < 4)
f -    ^ (5 ipv 25)
  • Dryw.Filtiarn
  • marcusk
Op dinsdag 13 november 2001 18:13 schreef Dryw.Filtiarn het volgende:
Maar hoe kom ik hierbij nou aan die verschuiving naar beneden?
- x/4 ofzo lijkt me
  • ewasx
  • Laatst online: 16-11-2025
met
y=x mod b
ben je al een heel eind, heb je alleen de vertikale lijnen nog niet. Heb je die nodig?
Wat wil je er mee???
Deze grafiek hebben we laatst moeten maken voor Bedrijfseconomie bij ons op school, Hanzehogeschool, was wel een opdracht in excel. :Z
zal ff kijkne of ik de formule voor je kan achterhalen.
Eigenlijk het bestandje dus.
Ik heb em gevonden. ik heb geen zin om die formule eruit te slopen. (eigenlijk snap ik er geen hol van)
dus mail me ff op jaapdijkhuizen@hotmail.com dan stuur ik em ff
  • MIster X
  • Laatst online: 01-01 23:41
'k weet niet of 't nog nodig is, maar voor /|/|/|/|/|/| kwam ik deze vergelijking tegen:
y = 2h/pi * (sin x - sin2x/2 + sin3x/3-sin4x/4 ...)
('Harmonische' werd al eerder genoemd).
