Athlon 1400 mhz @ 66 graden @ Coolermaster
  • 94 views sinds 30-01-2008
Eej guys,
Kheb al een paar maanden m'n pc,
AMD TB 1400 mhz
512 sdram 133 mhz
Asus GF 3
Coolermaster DP5 6i31a t/m 1,5 ghz
Verder geen fans
En hij wordt al ongeveer al 66 graden :(, als ik ga chatten, en verder haast nix aan, alleen m'n MSN + ICQ + DU Meter + Antivirus + Internet Explorer....
Volgens mij is dit toch niet normaal?
Want sommige mensen hebben bijna dezelfde specs als mij en hebben 40-50 graden ongeveer....
Zal ik bv een nieuwe koeler erin zetten? Maar welke dan? (jah search staan d'r een heleboel, maar kwil het toch ff vragen :))Of fans er in laten zetten? (maar dit zorgt voor nog meer lawaai)
En zal ik bv die koeler Zalman CPNS3100G kopen? of een andere koeler natuurlijk, maar ik heb het liefst een zo stil mogelijke koeler ;)
Graag julllie meningen ;)
Oops kdenk dat ik deze topic verkeerd geplaatst hebt, moet dacht ik toch bij Processors, Mobo's & Geheugen... Hehe Admin? :)
Als je de search goed hebt gebruikt moet je mijn mening al weten ;)
Ik raad jou (en iedereen die rust wilt) aan om een Alpha PAL8045T op je processor te plaatsen. Dit in combinatie met een 80mm Papst fan en je zal pas aan herrie herinnerd worden als je langs een bouwplaats loopt :+
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Nog steeds geen fans Nebuchadnezzar ?
Heb vanmiddag even het 8KHA+ boardje gehaald. Loopt redelijk tot nu toe. Temperaturen zijn ook weer iets lager. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Ze zijn al in Nederland, dat kan ik je wel vertellen. Sterker nog, de PTT heeft ze nu :P
Ik haal ze van de week op, dus temps are coming your way!!! :9~
ik heb zon koeler van 75 piek
mijnes wordt 29 graden, 1200@1380 mhz 192mb sdram, na een halfuur quake3 is die nog 29 graden :?
Koeler van 75 piek :? Die temp van jou klopt voor geen ene meter :)
  • Rick2001
Rick2001
Daar klopt inderdaad niets van. Is zowieso onmogelijk en daarbij als die temp niet eens veranderd, tja... dan klopt er echt iets niet.
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
zal kast temperatuur zijn. :P
Stop eens 1 of 2 casefans in je kast...die temps zijn te hoog..Ligt niet zozeer aan de koeler..
Ik heb ook zo'n hoge temperatuur met m'n xp. Deze zit vlakbij de voeding, probeer je voeding eens om te draaien, misschien blaast deze op dit moment wel warme lucht naar je cpu-fan
Wat soms ook nog eens wil helpen is de kast openschroeven
en een tafelventilator er voor zetten :-)
Op maandag 12 november 2001 23:43 schreef 99_118 het volgende:
Hehe dat is wel errug veel lawaai :)
Op maandag 12 november 2001 21:47 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
waarom geeft die dat wel aan dan als ik na 1uur quake opnieuw opstart en in bios kijk? en bij vhm geeft ie dat ook aan.. :?
  • Rick2001
Rick2001
Dan klopt er toch echt iets niet HeiT, is toch logisch eigenlijk.
Kijk eens wat voor temperaturen andere mensen halen en naar die van jouw.
Neem bijv. mijn eigen temperatuur met een van de beste coolers verkrijgbaar (de SWIFTECH met een DELTA 80HP fan) en ik heb op 1400Mhz een temperatuur van 36 graden maximaal. Overclocked op 1700Mhz levert een temperatuur van 43 graden op. Denk je nou echt dat jij dan op 29 graden uit zou kunnen komen en dat dit dan ook nog eens zou kloppen ?
Dacht het toch niet.
Die 29 graden zou wel eens die 'zogenaamde' northbridge sensor kunnen zijn. (wat het eigenlijk niet is)
Deze veranderd namelijk vrijwel niet.
ik heb ook een zlfde processor en koeler en had ook eenzelfde temperatuur na het plaatsen van koelpasta tussen de proc en de koeler werd hij nog maar 53 graden als hij lekker bezig is. :)
Op woensdag 09 januari 2002 22:22 schreef tm288712 het volgende:
Heb je wel casefans erin dan? Zo ja, welke en hoeveel?
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:37
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 12 november 2001 21:45 schreef HeiT het volgende:
je zal wel de case temp zien ipv de proc temp
want dit is onmogelijk met luchtkoeling.
minimaal 1 intake en 1 out en dan weer kijken
en zie het probleem is opgelost
nog niet tevreden doe er dan een goeie koeler op
athlons worden zeer heet helemaal de 1400 zonder een goeie koeler en airflow word ie nou 1 maal warm en vaak zitten de voedingen op de verkeerde plek ook erg leuk voor de airflow van je cpu
Op woensdag 09 januari 2002 22:40 schreef epsilon het volgende:
vast raamen en deuren open met dit weer en kast open
ik haal met mijn zie sig met een kamer temp van 20graden
en me fans volgas word ie stresed 56 graden en ik heb airflow in me kast zitten
ik ga het raam ook maar open zetten denk ik brrrrrr
hehehehehehehe
  • Daan
  • Laatst online: 08:03
Ik doe em op slot, en waarom? Nou..
Ik kan uit je topic niet afleiden dat je de FAQ's gelezen en de search geraadpleegt hebt.
Houd je AUB aan de richtlijnen zoals die vermeld staan in dit topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/359380/1?limit=100.
Bvd.
