Auto-sigaretten aansteker (amperage?)
  • 2.735 views sinds 30-01-2008
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
hoeveel trekt zo'n ding ? Wil hem op het front van m'n case bouwen, maar moet wel weten dat mijn voeding het trekt natuurlijk... Heb er een 300Watt in liggen van zo'n HQ08 kast. Verder nog 4 fans (wil eventueel uitbreiden)..
Hoeveel ampere heb ik nodig voor zo een aansteker ?
  • IvoB
  • Laatst online: 09-09 13:43
IvoB
Prutst er rustig op los
meten is weten... iedere aansteker is weer anders...
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 24-08 18:08
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
een sigaretaansteker in je Pc.... cool idee
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
  • stok
Kun je wel narekenen denk ik :?
Ff meten wat de eindtemp en begintemp van dat ding* is.
ff wegen wat dat ding* weegt
En rekenen maar :9 (BINAS (8> erbij)
* == sigerattenaansteekding
  • Cr3ator
  • Laatst online: 09-09 15:51
Cr3ator
1 bar is geen bar
Probeer het eens met een multimeter :)
Suc6!
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
hehe, probeert iedereen zijn case zo koel mogelijk te maken, ga jij er juist een intense hittebron in maken ???
zal wel aan mij liggen :7
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik denk dat het rond de 1 á 2 ampere is.
Je kunt het gewoon proberen met je voeding hoor.
Ik geloof dat hij op 12V 10A kan leveren.
Meer als genoeg dus. Anders klapt gewoon je zekering eruit. Is bij mij ook al eens gebeurt.
Controleer wel of je een zekering in de uitgang hebt!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
dus zoals jij het zegt trekt die zo rond de 12 a 24 watt, nou dat zou toch wel bij die 300 kunnen :7
uhh, heb ff gekeken en de voeding van da aansteker is in de auto gezekert met een 30 ampere zekering, ik denk dus dat het geen 1 a 2 maar 15 a 20 ampere is.....
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:54
mulderic: hoezo, anders knalt je zekering >:)
Enne, 15 a 20 watt voor een aansteker? Beetje veel, maar da zou toch moeten lukke op een 300 wat voeding > gewoon aansluite en kijke of'ie knalt ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • DiedX
De zekering in je auto zal 10A wezen, wellicht 5... Gokje: 2 A?
Je voeding moet dat toch wel kunnen trekken denk ik. FF proberen op zo'n oud AT geval die je nog hebt liggen...
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • DeBolle
  • Laatst online: 11:09
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Het *klinkt* veel, maar het *is* weinig :)
Een normale auto-koplamp is al 55 watt, ofwel 4,5 Ampere bij 12 Volt. Gezien de snelle opwarmtijd van zo'n aansteker schat ik in dat het ergens in de buurt van (al eerder vermelde) 10 a 20 Ampere ligt, ofwel 120 tot 240 watt.
Ik heb nog net geen zin naar de garage te rennen met m'n multimetertje, maar anders :)
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
nou kijk we nemen een tbird 1400 als voorbeeld :)
een tbird 1400 produceert 72,2 watt. zie http://www.tweakers.net/nieuws/19122
Laat dat ding nou binnen 5 sec finaal doorgebrand zijn en ongeveer 350 graden C (8>
zo'n sigarettenaansteker wordt ook ziets van 350 C :?
nou en die doet daar 30 sec over(ziets).
nou dan schat ik dat ie ongeveer 25 watt is .
Misschien dat dit hetzelfde is als appels met peren vergelijken, maar ik dacht dat ik wel in de buurt zat :)
specs
  • FragFrog
Executer > en ik maar denken dat zo'n ding gebouwd is op een hoog rendement, dus met zo weinig mogelijk warmteproductie >:)
(wat ik nu wil zeggen: idd, appels met peren vergelijken)
  • Sine
  • Laatst online: 09:44
Op maandag 12 november 2001 20:38 schreef Mephix het volgende:
Meer dan je denkt .. daar is wel een beetje power voor nodig
Repareren doe je zo.
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
Dat trekt best een boel ampere.. vette kans dat de zekeringen in je voeding direkt doorslaan...
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
Gewoon aansluiten die hap.
Die aopen-voeding kan het wel hebben.
Tenminste bij mij dan.
Als je het niet probeert, weet je zeker
dat het niet werkt.
Precies. Hij trekt 't, ik heb deze mod al vaker gezien. Alleen een ouwe cd-rom drive ombouwen tot een elektrisch uitschuifbare asbak, dat heb ik nog niet gezien. Maar goed.
Anyway, een tevreden roker is geen onruststoker, maar pas op voor as in je airduct koker... ;)
  • Drama
  • Laatst online: 06-11-2024
Op dinsdag 13 november 2001 03:11 schreef BrassMonkey het volgende:
dat het niet werkt.
precies nee heb je en ja kun je krijgen :)
en vertrouw je het niet helemaal kun je altijd nog een zekering tussen de 230 v draden zetten
\0/
  • The Specialist
Hij is bij ons in de auto 5A (radio, sigarettenaansteker,klok etc.)
Ik heb zekeringen in mijn uitgangen van mijn voeding gebouwd tegen overbelasting, best makkelijk >:)
Sluit hem gewoon aan op een sterke voeding (12V 10A) en meet hoveel stroom hij opneemt. Simpel :)
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Hmm.. Ik zou verbaasd zijn als dat ding weinig vermogen lust..
Kijk maar eens een keer goed hoe dat ding opgebouwd is.. Gewoon een ijzeren spiraal van niet al te dun materiaal.. De weerstand zal dus wel behoorlijk laag zijn -> hoge stroom.
(en over die tijden: Kijk maar eens hoe lang een 50W soldeerbout erover doet om warm genoeg te worden.. En die temperatuur is dus nog niet hoog genoeg om als aansteker te dienen!)
Maargoed, proberen is natuurlijk gewoon een optie!
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Gewoon er aan hangen en testen, knalt je voeding? even wat pics plaatsen aub >:) , doet ie het? inbouwen en pics posten...(vind het wel een cool idee)
  • shades
  • Laatst online: 10-08 15:01
shades
huh ?
ik zou hem wel goed afzekeren als je hem op de autoaccu wilt laten lopen.. Mocht er ergens sluiting zijn.. een autoaccu zelf is niet begrenst waardoor er dus een oneindig hoge stroom gaat lopen als het echt mis gaat. Heb je wel een vette gloeidraad :D
https://k1600gt.nl
  • enriqueeeee
  • Laatst online: 13-02 18:16
enriqueeeee
vanila coke kicks ass
grappig idd
Phreak schopt kont, Grrrrrene ook ;)
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Op dinsdag 13 november 2001 11:20 schreef shades het volgende:
Zeker geen elektro fan :? , bij sluiting altijd nog 0.2 ohm weerstand door draadjes en chemisch process in accu kan ook niet oneindig snel dus wel groot maar niet oneindig. Aangezien bij groote stroom een enorme vermogen vrijkomt brand je accu en draadjes waarschijnlijk gewoon door.
Sigaret aansteker verbruikt vrij weinig gemiddel 0.4 A alleen bij aanzetten vrij groote piek stroom. Dus voor veiligheid even klein zekeringetje tussen aansteker en voeding ;)
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • steejvan
  • Laatst online: 26-08 23:26
ik ben alleen wel bang dat (als je hem op dezelfde atx voeding wilt zetten als je modo) dat je corespanning een eind inzakt als je daar een paar ampere van de 12v af trekt en dat je comp dan hangt.. (of zou dat helemaal gescheiden zijn)
Raar is zo gek nog niet
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Het is dat ik niet rook, maar het is zeker een hele goede modificatie :)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Twynn
Op dinsdag 13 november 2001 15:25 schreef djexplo het volgende:
Je draadjes zullen inderdaad zeer snel wegbranden.. (accu levert makkelijk 500+ A)
En accu laten ontploffen lukt ook wel hoor.. (ok, ik zou het zelf niet gaan proberen, maar met bijv. een flinke baco op de twee polen leggen geeft een zeer explosief effect!)
Verder vind ik die 0.4A die je noemt wel heel weinig.. Da's minder dan 6W :?
Heb je dat gemeten ofzo?
Ik ben nog steeds van mening dat er een behoorlijke stroom nodig is!
Weinig ,d8 het niet om dat opgerolde stuk blik roodgloeiend te krijgen !
Ik zelf denk zelf aan minimaal aan 10 ampere voor de inschakelstroom en dan loopt het iets terug .
Maar zeker geen 0,4 ampere !
Kgeloof dat ding een ampje of 8 trekt, kweet het niet helemaal zeker.
Wat ik wel zeker weet is dat de voeding van de Aopen kast het gemakkelijk trekt, vooral omdat dat ding niet continue aanstaat (tenzij je een kettingroker bent >:))
Ik heb net ff gemeten .
Wat ik zei van dat opgerolde stukje blik is waar ,maar mischien maar 2 of 2 1/2 mm hoog en een paar tiende dik en het zal ook wel niet zomaar blik zijn natuurlijk .
Ik heb bij mijn vwtje een amp.meter ertussen gezet die max 20A kan meten en die gaf dus 5.8A aan en idd de stroom liep langzaam terug naar 5.5A ( is toch al gouw 13x5.5= 71.5 Watt !) dat binnen een paar tellen 't spiraaltje was dan roodgloeiend .
Het zal bij andere auto's ,nieuwer of ouder natuurlijk wel verschillen .
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Mooi, eindelijk een (gemeten) antwoord. ik volg dit topic al de hele dag met een beetje minachting omdat iedereen zo loopt te zwammen...
ong. 12V, max 6A (dat ie terug loopt komt doordat ie warm wordt, dan gaat de weerstand omhoog). Misschien dat je voeding daar wat moeite mee heeft, maar omdat het slechts kortstondig is zal dat geen probleem zijn.
  • Mephix
Idd, eindelijk een antwoord dat een beetje goed onderbouwd is 8-) hartelijk dank daarvoor... Ik blijf het natuurlijk wel tricky vinden, maar heb hier nog een oude AT voeding... Maar om nu een 2e voeding in te bouwen alleen voor zo'n aansteker? Dat vind ik weer wat overdreven. Volgens mij moet zo'n 300Watt voeding het systeem + zo'n aansteker wel kunnen trekken..
Als ik me niet vergis dat is het wattage bij die (ruim genomen) P = U * I = 12v * 6A = 72Watt...
OK, het systeem draait nu nog (tijdelijk) op een 250Watt voeding zonder enig probleem, dus ik maak (alleen op het moment van gebruik van aansteker) een val van zo'n 22 Watt.. hmm.. moet toch lukken ? :? Als ik hem dan op 10A afzeker ?
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Nog een tip:
Maak er een schakelaar naast. Dat scheelt weer onnodig verbruikte joules aan energie. Kan je weer een fan(2,3...4??) extra aan je voeding hangen. Gaan alleen bij het aanzetten van die schakelaar wel een paar volt minder door je fan(geloof ik, kan dus ook ##### zijn...)
Maar iig, geen onnodig verbruik.
Zet er een spiegelend iets achter, zodat de warmte niet naar je kast word gebeamt (mooie pollepel ofzo ;) )
Die dingen trekken 12 ampere ! mijn opa is automontuer en hij zegt dat alle dingen die hij in zijn kluiven heeft gehad 12 of meer trekken!
Op dinsdag 13 november 2001 15:46 schreef CyberGeniuS het volgende:
Eey vrind een kettingroker steekt de ene peuk met de andere aan !!!
  • Mephix
Beetje rare manier om dat te meten... met je kluiven.. >:) maargoed, ik denk dat ik hem anders gewoon es met een 10a zekering op die oude at voeding zet.. dan zien we vanzelf wel of ie knapt nietwaar ?
Op dinsdag 13 november 2001 19:38 schreef Boolio_Eglesias het volgende:
Heeft ie ze ook allemaal gemeten ?
Oudere auto's zullen mischien wat meer verbruiken dan nieuwere auto's .
Ik had een oud BMW 2002tje van 1976 en dat duurde zeker 15 of meer secondes eer dat ie erruit sprong ,maar bij mijn golfje van 1992 floept ie na 5 seconden er eruit .
Ik weet het niet ander ,dunner ,dikker ,meer of ander materiaal het zal allemaal meer of minder kunnen zijn ( en ja ik heb 13 auto's gehad maar ik heb alleen bij de laatste ff een metertje ertussen gehangen om dat ik het ook wilde weten wat dat ding aan stroom trekt )
  • Mephix
Op dinsdag 13 november 2001 20:00 schreef charles het volgende:
domme opmerking... never mind
