Abit KT7a R, welk waterblok past? + andere vragen
Ik ben van plan om over te gaan op waterkoeling, maar ik heb een paar vraagjes.
- welk waterblok past op een Abit KT7a Raid (mijn voorkeur gaat uit naar Danger Den Mase II of de Swiftech MCW462)
- Kan ik het reservoir ook bovenin in mijn pc plaatsen? En is het reservoir met 2.7 liter genoeg?
- de radiateur wordt er waarschijnlijk een van de sloop, maar als ik toch nog wat geld over heb koop ik een nieuwe. Radiateur moet maximaal 30cm lang zijn en maximaal 15cm breed. Wat voor radiateur kan ik bijvoorbeeld kopen?
- wat voor soort vloeistof ipv/ism water kan ik het beste gebruiken voor de koeling? Waar kan ik dat gekleurde "water" kopen?
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 08-04 16:29
Ik heb hetzelfde mobo, en gebruik de Danger-Den Maze II,
als radiator eentje van de sloop (opel manta geloof ik)
lxbxh = 18x16x2.5 ongeveer, past mooi in je kast.
Reservoir is ongeveer 2 liter, is voldoende, bij mij
staat die voor onder in me kast, en de radiator bovenin
Ik weet zeker dat die dangerden mazeII past...heb hem namelijk zelf ook op een KT7a gehad..
Thnxz, en aangezien OC-Shop de Swiftech MCW 462 niet op voorraad hebben ga ik toch maar voor de Danger Den Maze 2 met wat artic silver II.
Beide waterblokken zullen bij het monteren geen probleem opleveren ..
De inhoud van je reservoir genoeg, en of het zal passen hangt van je kast af!, maar mijn voorkeur gaat uit naar het plaatsen van de radiator voorin de kast (onder de HDs) en deze WEL vastmaken!
Fiat / Mazda / Mini Radiateurs zijn prima, en voor het geval dat je ze zelf uit de auto gaat slopen moet je niet gaan zoeken naar de radiator die voor tegen de grill van van de auto zit .. je moet naar de kachel-radiator zoeken..
Voor bevordering van je koelpresaties kan je het beste een klein flesje Wetter water kopen, wat het water beter laat hechten waardoor de warmte beter word overgedragen ..
- Is die Swiftech Hayden 676 radiator bestendig tegen het batterij effect?
Succes!
Op dinsdag 13 november 2001 11:15 schreef n0va^ het volgende:
Succes!
Ik bedoel of er in die Swiftech radiateur geen corrosie-vorming op kan treden? Maar maakt nu meer uit ik kijk wel naar een kachel radiator.
Zijn die radiateurs van koper beter ?
En dat verandert de kleur van het water ook door waterwetter?
Dat is wel rode vloeistof jah.. maar omdat je er maar zo weinig van in je water gooit .. zal het niet van kleur veranderen .. hoe dat zit met fluoriserende vloeistof weet ik niet..
Dat waterwetter is toch eigenlijk voor auto's? Zo ja kan ik misschien mijn pa strikken om mee te betalen :) want 65,- voor een klein flesje water is ook niet niks :(
  • Epsilon
  • Laatst online: 14:52
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 13 november 2001 16:11 schreef Hitpoint het volgende:
waterwetter doe je in een verhouding van 1:30 in je water, dus het is maar 1 malig, tenzij je een groot reservoir hebt natuurlijk, want dan zal je eerder een nieuw flesje moeten kopen omdat je het water altijd in zijn totaliteit moet verversen. Dit hoeft overigens niet zo heel erg vaak als je waterwetter gebruikt. Eens in de maand is meer als voldoende.
Als ik deze heatsink op mijn chipset zet:
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/ramsinks217.jpg
en daar weer die standaard 40mm fan van Abit er weer boven op zet heb ik dan veel voordeel op de temp. van de heatsink? Want die is nu 26C met }:O
Die Swiftech MCW462 werkt perfect bij mij, 31 graden bij 1GHz@1,55GHz 1,85V. Alleen wel een beetje prijzig.
PS als je een raampie in je kast hebt lijkt ie VET mooi, vooral omdat ie blauw geanodiseerd is :).
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op dinsdag 13 november 2001 16:42 schreef Hitpoint het volgende:
Die heatsinks zijn te klein om een fan op te zetten, ze zijn bedoeld voor geheugen chips...
Maar ik geloof dat ze bij OC-Shop nu ook een chipset waterblok hebben, gooi je dat er toch op?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
