[WC] peltier gekoeld water resevoir.
Hier een afbeelding van mijn ontwerp / idee !!
Afbeeldingslocatie: http://www.zatcc.f2s.com/img/Resevoir.jpg
Het water gaat uit het resevoir via het buisje dat naar de bodem uitsteekt.
(omdat dat daar het water het koudst is) En kom terug via de ande aansluiting.
Op de tekening ben ik een opening met schroefdop vergeten te tekenen,
waar ik het resevoir bij kan vullen. |:(
Als ik het resevoir zo ga maken zal deze onder me floppy/ zipdrive komen.
Me hard schijven komen boven me voeding te zitten.
Het is gewoon de bedoeling om me water koud te houden.
Als het ware een mini-koelkastje voor me water. *D
Ik zat zelf te denken om een 50Watt peltier te gebruiken.
Zal dat genoeg zijn :? :?
Voordat iedereen gaat zeggen: "Waarom peltier niet direct op cpu".
Gewoon vanwege het feit dat dit me ook wel leuk leek. :P
Ik zou graag tips, op- en/of aanmerkingen willen horen.
:) :) Thx to all that reply :) :)
  • koffercomputer
  • Laatst online: 16:13
Maar hoe voer je nou precies de hitte van de hete kant van je peltier af dan?
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Skef
  • Laatst online: 18:54
Skef
Ik scheer.me
Ik denk met een grote lompe heatsink & dito fan?
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 18:49
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op maandag 12 november 2001 19:32 schreef Skef het volgende:
Dit werkt echt heel goed, omdat je echt bijna geen condens kan krijgen :) HEt werkte bij mij al prima zonder radiator met een 35watt peltier.. en dan dus een koelertje erop met een 12cm 5v stil fannetje.. ideaal :)
  • Skef
Skef
Ik scheer.me
Wat leuk... Ik heb toevallig ook nog een 70-watter liggen.... >:) (ik ga met je idee aan de haal!)
  • bitflusher
  • Laatst online: 21-09 23:14
bitflusher
flushed die *** pc
Op maandag 12 november 2001 19:35 schreef nigelator het volgende:
je kunt tochg condens krijgen als je water perongeluk onder kamertemp komt?
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Op maandag 12 november 2001 19:40 schreef bitflusher het volgende:
volgens mij ook.
maarr uuhhm werkt dit echt nou zo goed? volgens mij heeft het niet veel zin omdat de warmte die aan het water toegevoerd wordt bij het koelblok meers is dan die 35 watt peltier.
specs
  • bitflusher
bitflusher
flushed die *** pc
[quoteomdat de warmte die aan het water toegevoerd wordt bij het koelblok meers is dan die 35 watt peltier.
[/quote]
true, maar hij wil 50 of 70 wat gebruiken, misschien als hij pc net aan zet dat watertemp ender kamertemp kruipt en
BOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!! >:)
Op maandag 12 november 2001 19:28 schreef koffercomputer het volgende:
Onder de peltier komt ook dus nog een HSF te zitten.
(HSF = (voor de n00bs) HeatSink + Fan)
Deze blaast de lucht dan onder me case weg.
Ik zat zelf te denken aan een ouwe slot 1 Heatsink met dual 40mm fan.
  • Mon
  • Laatst online: 31-05 08:08
Mon
Geinig ideetje wel, laat van je horen als het gelukt is. (Als het werkt natuurlijk :))
Nog ff offtopic: Hoe maak je die geinige tekeningetjes ?
  • Skef
Skef
Ik scheer.me
Waarom heb ik hierover zo'n vaag "Paint" voorgevoel...
Op maandag 12 november 2001 19:57 schreef _Mon_ het volgende:
Dit is gemaakt is flash 5
bijna paint maar makkelijker met inkleuren en buigen enzo :)
  • Mon
Mon
/nogsteedsofftopic
ik vond het er namelijk ook iets te mooi vierkant en rond
enzo voor een paint plaatje.
(en ik had gelijk :p)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik neem aan dat je wel de fan uit die orb haalt voordat je hem vol laat lopen met water (bakje).
Anders gaat het al meteen fout
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Op maandag 12 november 2001 19:24 schreef -Dissection- het volgende:
lekker totaal nutteloos water krijg je never gekoeld met een 50 wat peltier dus dat kun je wel vergeten
  • Skef
Skef
Ik scheer.me
Op maandag 12 november 2001 22:31 schreef Tijn_3d het volgende:
Hoe weet jij dat nou? Lekker nutteloos met zo'n reactie, als je niet eens met een beetje goede argumenten aankomt (of met praktijkresults)... reply dan niet... sjonge-jonge...
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
ECHT wel dat je dat MAKKELIJK redt. Misschien met een koei niet altijd.. magoed, dat water wordt ook lucht gekoeld, vanzelf. Je kan dat beter maken door een metalen reservoit te nemen en die te beplakken met koelribben :) lucht koeling :) Verder kreeg ik geen condens, omdat al het water helemaal moet koelen. Het ergste wat kan is condens in je reservoir.. op je koelblok of in je pc bijna nooit.. tenzij je overdrijft. Ik vond dit erg practich.. maar ik had een inhoud van 1,5l en een celly 2 566@900 oid @ 32'C max. Met dus een 35watt peltiertje.. helaas was lucht koeling zo goed als het zelfde.. alleen met de peltier er direct op was dat wat beter, maar ik vond de ijskristallen niet zo mooi :P dis stukken veiliger!
Succes!
Op maandag 12 november 2001 22:27 schreef muldereric het volgende:
Nee die laat ik erin zitten !!
Kan ik en leuke draaikolk maken :) :) :)
Het gaat niet echt goed lukken ... afhankelijk van welke proc je gebruikt. Een Athlon dumpt om te beginnen al meer warmte in je water dan je kan afvoeren ... een duronnetje of PIII zou nog wel kunnen ... maar je warmtegeleiding van de warme kant gaat denk ik het grootste probleem zijn .... ain't gonna work if you ask me. Chiller setups zijn niet voor niets oversized en vrij ingewikkeld
het is natuurlijk muggeziften, maar je kan koude niet "verspreiden" ... je kan enkel warmte onttrekken aan water, fysisch gezien ;)
Op dinsdag 13 november 2001 00:21 schreef DuronDude het volgende:
Het is de bedoeling om een AMD Athlon 1600 mhz (1900+) te koelen.
Ik kan er nog wel een radiator tussen gooien.
Zodat het water dat in me resevoir terug komt en stuk koeler is.
Waarom gebruikt iedereen water en geen KOELvloeistof :? :?
dat spul heet toch niet voor niets zo.
  • Skef
Skef
Ik scheer.me
Water koelt beter dan koelvloeistof, alleen is koelvloeistof onder 0 ook nog vloeibaar, en dat is met water (zoals je allicht weet) niet zo :P .
Wat je wel kan doen is (demi-)water nemen, en daar een flinke sloot water-wetter bij-in, dan koelt het goed, en veroorzaakt het ook nog eens geen tot weinig corrosie.
Water-wetter kan je weer kopen bij oc-shop oid...
Op dinsdag 13 november 2001 08:55 schreef Skef het volgende:
Voordelen van koelvloeistof: (denk ik :? )
- minder vaak bijvullen dan water
- geen algen, corrosie
Nadelen koelvloeistof: (ik denk weer :? )
- neemt minder warmte op dan water en koelt daardoor minder goed
Maar hoeveel graden zal dat schelen dan ?? 2-3 graden ??
  • Mon
Mon
wat is nu precies demi-water, gewoon gedestilleerd water ?
Uhm das bullshit jij maakt mij niet wijs dat als jouw water word rondgepompt het nog steeds bevriest!!! |:( |:( |:( |:( Maar het klopt wel dat water bevriest bij temperaturen onder nul graden ;)
Op woensdag 14 november 2001 18:47 schreef _Mon_ het volgende:
Gedeminiraliseerd water. Is efkes wat anders dan gedestilleerd water. Desti water is schoner dan demi water. Als het 100% goed zou gaan zou gedestilleerd water enkel en aleen maar uit H2O mogen bestaan. Demi water heeft nog wat ander prul (echt minimaal) er tussen zitten. Deminiraliseren doet men met filters, dat is eenheel ander proces dan destilleren.
Waarom niet oliekoelen? Als ik even van de praktijk uit ga en offtopic ga...
Ik had ooit een Suzuki GSX 1000-R. Daarvan had ik er 1 oliegekoeld en 1 watergekoeld. Die oliegekoelde blokken deden het veeeeeeeel beter en gingen ook veel sneller. Wat dat betreft gaat de vergelijking wel op. Een motor presteert beter met koude lucht, lucht die door de olie werd gekoeld. Die waterblokken kapten er in de zomer sneller mee. In een groep van 11 man waren de drie met oliegekoelde blokken in de zomer veel sneller. Heeft iemand dat ooit in zn pc geprobeerd?
Een motor is heel wat warmer dan een CPU.
gebruik je toch dunnere olie
denk dat een 70 W peltier idd meer nut zal hebben...
zucht ik heb eerst een nieuw mobo nodig.... dan kan ik ook weer verder...
