koetje van inbellen naar netwerk
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Stinger_Ventura
Hoi,
Ik belde altijd in via ISDN, het koetje belde soms zelf in op die provider.
Nu heb ik de PC aangesloten op een netewrk met internet gateway.
Nu doet alles het meteen via het netwerk, maar als ik mijn koetje wil flushen dan wil hij inbellen.
Ik heb in de instellingen niet kunnen vinden hoe ik dit kan veranderen!
Het zou zonde zijn als ik enkele duizende blokjes weg moet gooien om de PC opnieuw te instaleren.
American Express vraagbaak
Open je koe, klik op configure en dan :
Optie 2 --> optie 6 --> optie 9 en daar kun je dat veranderen als het goed is :)
ik heb voor ADSL optie 0 ingevuld !
Suc6
  • Stinger_Ventura
Beste Bob,
Er is geen optie 9 !?
optie 2 buffer and buffer update options
6 keyserver client connectivity options
en daarna maar 7 andere opties ipv 9!?
  • Witlof
  • Laatst online: 15:35
Kijk dan eens in je ini-file van je client en zoek dan dit op en vul daar in:
[buffers]
frequent-threshold-checks=0
Die optie 9 zit volgens mij alleen in de client versie 8015
  • Stinger_Ventura
die buffer=0 stond al in de INI file.
Ik heb dailup to ofzo weggehaald, maar dan belt hij gewoon de volgende op de lijst van providers.
wat nu?
  • squaddie
  • Laatst online: 09:55
Als ik het goed begrijp gebruik je een (soort van) router om naar het internet te verbinden... dan moet je de koe instellen dat deze via het netwerk is verbonden, met andere woorden alle dialup instellingen weghalen en de koe zal proberen via het netwerk zijn blokjes te sturen en op te halen.
Dat de router dan inbelt maakt is niet interessant voor het koetje.
There are never enough hours in a day, but always too many days before saturday.
Ha ...
Gevonden :)
Ik maak gebruik van de Team Proxy en niet van een D.net Proxy :+
Vandaar dat er bij mij een optie 9 inzit omdat ik bij optie 2 No heb staan ipv Yes.
Daardoor krijg je er 2 opties bij tw. welke proxy je wilt gebruiken en welk poortnummer je moet invullen.
Zonder het zelf invullen van de proxy ( als je bij optie 2 dus YES hebt staan) heb je maar
7 opties en van optie 7 moet je ff 0 maken >:)
Afbeeldingslocatie: http://superkoe.mine.nu/opt9.gif
Zo heb ik het met al mijn clientjes gedaan die eerst inbel verbinding hadden en nu dus ADSL en ik heb geen problemen ondervonden tot nu toe :?
Als dat niet werkt weet ik het ook niet.
De client zou zelf moeten zien dat je nu vaste verbinding hebt ???
  • redwing
  • Laatst online: 12:58
Yep, het menuutje is inderdaad afhankelijk van welke andere instellingen je hebt. Je moet optie 7 (dial-up link detection op 0 zetten. Als ie dan packets nodig/af heeft fetched en flushed ie automatisch. Als dat niet werkt kun je het beste ff je ini-file hier neerzetten. Werkt meestal wat makkelijker :)
[removed]
  • Stinger_Ventura
Bob, op jouw manier werkt het niet!
Ik heb jouw instellingen ingevoerd, en nog steeds wil hij naar mijn provider bellen.
  • Stinger_Ventura
[parameters]
id=
[misc]
project-priority=RC5,DES=0,CSC=0,OGR=0
[networking]
dialup-watcher=disabled
enable-start-stop=yes
keyserver=proxy.graasland.com:2064
autofindkeyserver=no
[rc5]
randomprefix=175
fetch-workunit-threshold=3000
preferred-blocksize=33
[buffers]
  • Stinger_Ventura
Weet iemand het?!
Mijn koetje zit nu namelijk op zijn laatste WU te kauwen! en daarna is de ruif leeg!
Wie helpt?
Dis de mijne :
29
30
31
[parameters]
id=graasland@hotmail.com
[misc]
project-priority=DES,CSC,RC5,OGR=0
[display]
progress-indicator=auto-sense
[buffers]
checkpoint-filename=koe.txt
[triggers]
restart-on-config-file-change=yes
[rc5]
fetch-time-threshold=48
fetch-workunit-threshold=0
[networking]
[ogr]
[processor-usage]
priority=6  >:)
Ik weet dus ook niet wat er fout gaat..
Wat je wel ff kunt doen totdat we een oplossing hebben ..
Mailtje sturen naar fetch@distributed.net
heb je iig ff genoeg wu's zodat je weer ff vooruit kunt...
Ik blijf zoeken naar een oplossing :)
  • Stinger_Ventura
Bob, zeer veel dank voor je inzet.
Op dit moment heb ik het opgelost door de In en out file van de koe te copieren naar een andere PC met koe.
Daar heb ik de in en out box verwijderd en de ander koe zijn outbox-mest in geplaatst.
Nu is hij de output aan het verzenden.
Dan zijn al die wu's in ieder geval de deur uit! :)
Nu reinstall ik de computer toch, dus zullen de settings bij instalatie wel goed zijn!
Nogmaals, hartelijk dank.
  • squaddie
[parameters]
id=
[misc]
[networking]
[rc5]
randomprefix=175
[buffers]
Het lijkt erop dat je een oude client (versie: dnetc v2.8015-463...). gebruikt gezien de randomprefix=175 in je ini-file. En bij deze versie weet ik niet of hij kan omgaan met een poortnummer achter het ip-adres. En de client heeft 2064 als default poort staan dus zou je het poortnummer ook weg kunnen halen.
Terinfo mijn ini-file (althans de nuttige instellingen). Ik draai dus versie dnetc v2.8015-469...
[rc5]
fetch-time-threshold=24
[ogr]
[networking]
nettimeout=15
nofallback=true
keyserver=192.168.42.100:2064
