kan hier een pentium mmx op?
P/I-P55TVP4 Mainboard Specification
Processor
Intel Socket 7 ZIF Socket for CPU
Intel Pentium Processor 75/90/100/120/133/150/166/200 MHz (P54C/CS)
Intel P55C 166/200/233 MHz (MB Rev. 1.5 or later):?:?:?:?:?
AMD K6 PR166/PR200 (MB Rev. 1.5 or later)
AMD K5 PR75/PR90
betekend dat dit moederboard pentium 1 processors met mmx tot 233mhz ondersteunt??? er zit nu een non-mmx 133 mhz in en mij was altijd verteld dat er dan geen mmx proc in kan?
  • Palomar
p55c is volgens mij de p-mmx. Controleer voor de zekerheid even of je moederbord dual-voltage aan kan (moet dan ergens in de manual staan) en of ie 2.8V kan leveren aan de processor. Dan zou ie moeten werken.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
AMD K6 heeft de MMX ondersteuning. Dus ook een Intel met MMX zal werken.
Forget your fears...
...and want to know more...
Op maandag 12 november 2001 12:18 schreef rick_h het volgende:
je bedoelt zekerdual power planes , dat staat in mijn handleiding en die kan 2.8v aan
moeten de jumpers dan op 3x 75mhz ??? dit is de max die ik eruit kan krijgen.
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Mjah, zoals het daar staat kan jouw mobo inderdaad de MMX aan (als je bordje revisie 1.5 of later is!)
(BTW 233 is er alleen als mmx geweest, dus daaraan kun je het al zien :))
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:33
Tis niet zozeer MMX waar het aan ligt, maar dat dual power gebeuren. Een P54C draait 3,5/3,5 maar een P55C draait 2.8/3.3
Overigens kan je een K6 233 wel in een non-MMX bord proppen: 3.2/3.3 draait ook perfect op 3.5/3.5
  • Palomar
Op maandag 12 november 2001 12:23 schreef demonz het volgende:
als je bij de pentium mmx de multiplier op 1.5 zet wordt daar door de proc. 3.5 van gemaakt. DUs een p233mmx zet je op 1.5(3.5)x66 = ong. 233MHz. Je kunt ook 1.5x75 doen is 266MHz :)
Op maandag 12 november 2001 12:24 schreef Twynn het volgende:
hoe zie ik welke revisie het is. oftewel wat betekend dat?
Op maandag 12 november 2001 12:25 schreef demonz het volgende:
sorry keek net in mijn boekje en stond rev1.5 in dus dat zit goed
  • Palomar
ja maar daar moet je niet op vertrouwen in die oude handleidingen...
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
Klopt, P55C is de interne naam geweest van de core tijdens de ontwikkeling. Als er in een manual P55C vermeldt staat doelt men op de Pentium MMX. Als er staat dat het board met een P55C kan werken doet ie dat. Dan ontersteunt ie ook echt die 2.8 V hoor... en idd is de pentium 233 er alleen in MMX geweest
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
een ander vraagje dan ik heb nml een 233mhz op het oog, die wordt geleverd met koelerblok en ventilator. is dit genoeg of moet er nu meer cooling in ???
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
En p233mmx heeft bijna geen cooling nodig, ik heb ze vaak genoeg gezien zonder fan, met alleen een koelblok.
trouwens, 3*75 is niet helemaal de bedoeling, een p233mmx hoort op 3,5*66Mhz te werken. Wat je wel kunt doen is 3,5*75Mhz... dingen zijn wel redelijk over te klokken....
  • The_Ghost
The_Ghost
nou.. het zou genoeg moeten zijn.. in de praktijk is dat ook wel zo hoor. Ik heb een p233mmx laten lopen met een passieve koeling (compaq slimline bakkie).
Ik denk dat het wel goed komt.. Als ie er nou niet opgelijmd zit kun je er nog een socket 7 koeler opgooien.
Op maandag 12 november 2001 12:38 schreef dutchrups het volgende:
de multiplier op dit moederboard kan maar tot 3 en de bus freq tot 75mhz, dus dit is de enige mogenlijkheid, is dit schadelijk!!!!!
misschien kan ik dus beter een 200 mhz mmxje zoeken
  • The_Ghost
The_Ghost
ho stop.. als de MP maar tot 3 gaat is ie niet bedoeld voor een 233 mmx.. kijk alles nog es goed na!!!!
Er staat ook bij de specs dat de mmx alleen vanaf rev 1.5 ondersteunt wordt!!! Dit doet de jouwe dus waarschijnlijk niet!!! dan krijgt je cpu dus 3.3 V ipv 2.8 V (vindt ie niet errug lief..)
M/B Rev.1.5 to 2.2 CPU External Clock Setting CPU Ext. clk JP1 JP2 JP3 Int. clk
233Mhz 66Mhz 1&2 1&2 1&2 1.5x
200Mhz 66Mhz 1&2 1&2 1&2 3x
180Mhz 60Mhz 1&2 2&3 1&2 3x
166Mhz 66Mhz 1&2 1&2 1&2 2.5x
dit staat ook op asus.com ik begrijp er weinig van
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
je moet je bord gewoon instellen op 1,5 keer die wordt automatisch omgezet naar 3,5 keer!
  • The_Ghost
The_Ghost
Welke PCB rev heb je??
  • Palomar
Op maandag 12 november 2001 12:49 schreef harryslinger het volgende:
ja dat zei ik ook al..
  • harryslinger
Op maandag 12 november 2001 12:55 schreef rick_h het volgende:
had ik gezien maar het drong volgens mij niet helemaal door :)
ok, thnx tweakers
