Op maandag 12 november 2001 11:05 schreef apa het volgende:
De BX-borden ondersteunen meestal wel 133 MHz. Het probleem bij deze oudere borden is meestal dat ze de lage voltages voor de Coppermine (waartoe deze 600B behoort) niet ondersteunen. Het hoogste wat er dan op past is een Katmai-600, en die draait op 100 MHz FSB (hoewel er wel vage berichten zijn verschenen indertijd over een Katmai-600 met 133 MHz FSB). Je kan soms wel een Socket-370 Pentium-III (Coppermine) pluggen als je een Slotket converter gebruikt die een voltage-regulator aan boord heeft. In dat geval kan je meestal wel tot 800 MHz. Hoger dan dat lukt meestal niet doordat de multipliers niet hoger gaan dan 8x. Voor dat probleem kan je eventueel wel weer gaan solderen op je mobo zodat je PLL hoger raakt...
Eigenlijk is dit tegenwoordig allemaal veel te duur en dus de moeite niet waard. Ik zou gewoon een nieuw SocketA bord nemen met een el-cheapo Duron.
De p3-600B is een katmai cpu, met 2.05 V corespanning. Hij heeft dus een bus van 133MHz (vandaar de B )
Als het een coppermine was zat er ook een E bij, zo heb je dus de P3-600EB een coppermine cpu met 133MHz bus, maar je hebt ook een P3-600E, een coppermine met 100MHz bus.
