GP 32 the most powerfull handheld in the world :P
het zou handig zijn als we wat meer info kregen zoals:
-OS op je systemen
-wat voor netwerkkaarten + type aansluiting (coax/utp/exotische andere)
-geinstalleerde protocollen + in geval van tcp/ip vast adres of dhcp
heb je ook naar irq conflicten gekeken. het kan nu nl. vanalles zijn.
-OS op je systemen
ok doe ik dat ff
op beide pc win 98
sitecom 10-100mbps pci ethernet (UTP)
keb de pc's de volgende IP adresssen gegeven: 192.168.0.1
192.168.0.2 en subnetmasker als 255.255.255.0 ingesteld.
zelfde werkgroep. als iemand wil mag ie mij wel ff vertellen wat subnetmasker is. (knowlegde is power)
keb op dit moment I share draaien om de internetverbinding te delen (winroute werkt om een duistere reden niet) voordat ik I share installeerde had ik het hierboven beschreven probleem ook al.
protocolen geinstalleerd: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI,
da was 't wel zo'n beetje denk ik.
op beide pc win 98
IPX/SPX en netbeui heb je niet nodig....
Hoe heb je je pc op het netwerk zitten, hub, crosscable? Zijn je netwerk kaarten full of half duplex, ondersteund jou hub (als je die gebruikt) full duplex?
Kun je zonder de netwerk verbinding wel pingen?
Dat is in eerste instantie de belangrijkste vraag .Op maandag 12 november 2001 10:29 schreef snapnie het volgende:
Werkt dat niet: dan is er geen verbinding tussen de PC's, en is het zaak om de hardware eens na te kijken (branden de lichtjes op de kaartjes, etc).
Als je niet kan pingen wil niet gelijk zeggen dan de hardware defect is. Het kan ook zijn dat je windows gaar is.
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
Wat versta jij onder "windows gaar" zijn? Ik vind het altijd een beetje een makkelijke weg om te zeggen dat je iets niet voor elkaar kan krijgen. Al moet ik toegeven dat ik het zelf ook wel is zeg
keb gewooon een peer to peer netwerkje met twee netwerkkaartjes geen shit ertussen
standaard netwerkje!!
windows draait verder wel goed
tis vrij simpel, brand het lampje op je netwerkkaart as bijde pc's aanstaan, dan zit er prik op je lijntje en doet je hardware het dus, en ligt het aan de software.
brand er geen lampje, dan zou ik maar ff je hardware verbinding nakijken.
I only live in the dark
Beste figuur,
Heb je wel shares gemaakt?
En als het een netwerk tussen 2 pc's is, dan moet je echt wel met een crosskabel werken.
(je moet dus wel print en file sharing aanzetten).
Suc7
Suc7
