Civilization III probleempje
  • 145 views sinds 30-01-2008
Hier is het probleem.
Ik zie de intro perfecto, dan schakelt mijn beeldscherm zich uit ik hoor civilization wel (het muziekje) maar ik zie het simpelweg niet. beeldscherm aan en uit zetten maakt niet uit.
Ik heb een NVidia TNT2 detonator 3 drivers en DirectX 8.1
Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt?
  • Ramon
  • Laatst online: 06:58
zet je beeldschermadapter eens op op Standard 1024*768@75Hz adapter die bij windows bijgeleverd is.
beejte vreemd, dan zitik dus met een ZUIGadapter, en ik ken veel mensen die dezelfde kaart en drivers hebben die nergens last van hebben.
op welke resolutie wordt civIII gespeeld?
  • Ramon
Op zondag 11 november 2001 22:34 schreef Childsplay het volgende:
1024*768... :)
wat voor monitor heb je?
Highscreen MS1770P
vaag want ik heb Civ III gestart met een windhoosresolutie van 1024x786 dan zou mijn beeld niet moeten overschakelen van res. naar res.
  • Ramon
Op zondag 11 november 2001 22:37 schreef Childsplay het volgende:
Highscreen MS1770P
Nee het gaat erom dat Civ3 op een resolutie van 100Hz wil.
Als je een monitordriver hebt die dat niet leuk vind, dan krijg je problemen.
IK had hier eerst ook een Plug & Play driver voor m'n monitor, toen werkte Civ3 ook niet, toen heb ik de normale Philips 107E drivers geinstalleerd, en toen werkte het.
Dus met een beetje klote met je monitordrivers moet het lukken!
O ik zie wel monitor staan |:(
daar moet ik dus die zuigdrivers installeren, is ff kijken waar jij het over had
Heb je trouwens meer suggesties voor drivers, wan tik zie net dat Windrivers.com betaald is geworden! :(
Ik had het ook, en de oplossing is gelukkig simpel :)
Edit je Civilization3.Ini en zet er dit bij:
Keepres=1
Video Mode=1024
Have phun :)
  • nl1klb
  • Laatst online: 25-03-2025
nl1klb
May the Moo be with You
grom :)
waarom ben ik nou altijd te laat met de oplossingen? :+
Stats!
Disce Ut Semper Victurus, Vive Ut Cras Moriturus
Op maandag 12 november 2001 13:12 schreef nl1klb het volgende:
grom :)
En ik heb zelfs nog een DEMOS modempje van Casema... als ik zou jou was zou ik aan mezelf gaan twijfelen :+
Helden, zodra ik thuis ben ga ik het uitproberen
Op maandag 12 november 2001 12:52 schreef Terr het volgende:
Keepres=1
Video Mode=1024
Have phun :)
sorry dat ik dit topic nog omhoog kick maar ik heb net dit spel gekocht en ik heb dit probleem ook, maar begrijp niet helemaal wat de oplossing is die hier staat, kan iemand dat misschien iets makkelijker uitleggen? alvast bedankt!
  • Jozz
  • Laatst online: 23-10 11:41
Op vrijdag 29 maart 2002 17:16 schreef firstwollie het volgende:
Ik heb geen civ3, maar volgens mij moet je in de dir waar je civ3 geinstalleerd hebt gewoon de Civilization3.ini file aanpassen en dit:
Keepres=1
Video Mode=1024
erbij in zetten.
Beproeft alle dingen; behoudt het goede. (1 Thessalonicensen 5: 21)
Op vrijdag 29 maart 2002 17:29 schreef Jozz het volgende:
Keepres=1
Video Mode=1024
erbij in zetten.
wat is uberhaupt een .ini file? kan iemand mij alsjeblieft nog even helpen?
EDIT: het is me al gelukt, er stond alleen nergens .ini :?
Ik zie dat je de juiste icon gekozen hebt voor deze vragen,.....
Ga nou gewoon naar de root van civ3.
Daarmee bedoel ik dat je naar de basismap van Civ3 gaat (dus niet naar dieperliggende mappen).
Vervolgens ga je naar de *.ini file (waarschijnlijk Civ3.ini) en daar dubbelklik je op.
Er opent zich een tekstverwerkingsprogramma of hex editor.
Voeg de regels tekst toe, wel op de plaats waar er over resolutie gesproken wordt.
Klaar is kees (wel opslaan, maar ik neem aan dat dat vanzelfsprekend is).
:z
  • Toiletman
  • Laatst online: 21:53
mmmz, als d'r nergens .ini staat dan heb je dat waarschijnlijk uitstaan bij de mapopties van explorer...
diep treurig dat ik het zo moet uitleggen maar ja:
zoek een file die civilization3.ini heet (dat .ini zie jij niet) en een icoontje heeft met een papiertje en tandwieltjes... ff dubbelklikken, en voeg die lines toe of verander ze.
Only dead fish go with the flow
