[adsl] Internet traag door tweak?
  • AkroBatik
  • Laatst online: 04-09 09:56
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Sinds ik mn modem heb getweakd is het de snelheid heel erg wisselend geworden. Als je dan het modem restart en de stroom van de hub haalt is het over. MAar soms werkt dat niet net zo als nu en heb ik ping times van 700!!! bij wolfenstein. counter-strike kan ik niet eens connecten.
Ik word hier niet bepaald vrolijk van. Heeft iemand dit ook en heeft iemand er een oplossing voor?
Wat ook zou kunnen is dat het aan mekstriem ligt maar dat kan ik me niet voor stellen omdat het toch alles of nix is?
  • P.B.
Heb je je poorten goed gemapt voor wolfenstein en cs ?
  • AkroBatik
AkroBatik
Soms doet ie het wel :( enne poorten mappen voor een game?
  • AkroBatik
AkroBatik
Ik heb nu de hele nacht mn modem uit gelaten (net als een hond jah :P ) en nou doet hij het wel weer VREEMD
Kdenk dat het toch aan mekstriem lag(hee dat is toevallig dat had ik ook bij wolfenstein)
  • AkroBatik
AkroBatik
KICK KICK KICK KICK.
HEt is nog steeds niet opgelost. Ik ga strx ff windows op nieuw instralerenkijken wat ie dan doet. Want als mijn pc uit staat doet ie het op andere pc's in het netwerk wel.
nog een keer heeft iemand anders hier ook last van of ben ik weer de enige die dit heeft ;(. Ik heb ook de hele tijd dat beide lampjes van die icoon onderin constant branden. ook als ik niets op internet doe
  • Quirien
  • Laatst online: 28-07-2024
Quirien
Kep Dogs!
Ook ik heb last van dit probleem. Slome verbinding... na het down en up brengen van de verbinding gaat het wel weer, maar vaak is het niet lang daarna weer niks |:(.
Als jij of iemand anders de oplossing heeft... graag 8-)!
Q.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
tweak ongedaan maken helpt
  • white_rabbit
  • Laatst online: 11-02-2022
white_rabbit
Follow the White Rabbit!
Mijn ping tijden zijn alleen maar beter geworden sinds het tweaken van mijn modem :) Misschien ligt het aan je provider ?
Life is what happens while your making other plans..
  • AkroBatik
AkroBatik
NO way XS4ALL SCHOPT KONT!!!
Gooi er een paar tientjes tegenaan ga ADVANCED :)
Op dinsdag 13 november 2001 10:11 schreef AkroBatik het volgende:
Erhm, als je hem getweaked hebt, wrom laat je je PC dan nog de verbinding maken?!?
[Edit voor Typo]
  • Oviparous
Schop het maar even omhoog met een antwoord:
Kazaa/Morpheus/Grokster uitzetten.
dan gaat bij mij de gewone websnurf snelheid opeens weer naar wat ik gewend was. Zodra morpheus weer aangaat crasht het naar 0,6k/s ofzo. Ik wil nog uitzoeken hoe dat nou precies kan, want ook als ik NIETS download (of 2 files met 0,5k/s want morpheus is niet meer vooruit te branden) dan wordt het baggertraag.
Geen idee of dit al bekend was en ik de mosterd na de maaltijd kom brengen...
  • Gizz
  • Laatst online: 12:52
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Misschien ben je een supernode ofzo, en dat daardoor je upstream dicht komt te zitten.
  • Pjotrik
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 01-09 21:37
Pjotrik
Wat ben je aan het doen?
Je poorten door mappen wil ook nog wel helpen, in je nat.ini van het routertje.
Mijn nat.ini:
bind application=RTSP port=554
bind application=IRC port=6667
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
bind application=FTP port=ftp
enable
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:ftp outside_addr=0.0.0.0:ftp
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:ftp outside_addr=0.0.0.0:ftp
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:ntp outside_addr=0.0.0.0:ntp
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:ntp outside_addr=0.0.0.0:ntp
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:www-http outside_addr=0.0.0.0:www-http
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:www-http outside_addr=0.0.0.0:www-http
defserver addr=10.0.0.150
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
klopt.....je kunt natuurlijk ook gewoon effe de defserver zetten...dat gaat wat sneller.......
effe telnetten naar je modem en dan type je in:
nat <enter>
defserver addr=[ip van je pc]<enter>
save <enter>
<exit>
suc6 ermee
iRacing Profiel
  • kroegtijger
Op vrijdag 07 december 2001 22:29 schreef Pjotrik het volgende:
Mijn nat.ini:
enable
diti is wel een raar filetje dan......eerst geef je een aantal commando's die allemaal naar 10.0.0.150 gaan....en daarna staat er ook nog een defserver naar hetzelfde adres.....niet echt nuttig lijkt me
iRacing Profiel
  • Oviparous
Hm ben geen supernode, dat had ik al uitgezet een maand geleden ofzo, dus kan ook niet zo zijn dat ik nog altijd als supernode geregistreerd sta bij diverse users met oude lijst.
Maar, waarom zou ik een poort moeten doormappen in de routing table van het modem? Het werkt, en volgens mij gaat de request gewoon door http poort 80 naar buiten, en opent je systeem dan zelf een poort ergens boven de 1800 om meerdere connecties te kunnen krijgen. Dit gebeurt van mij uit, dus die poorten hoef ik niet open te zetten in die router.
