FS 2002 blijft soms hangen
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • maikel
  • Laatst online: 18:03
Bij mij blijft FlightSimulator 2002 Pro regelmatig hangen.
Hij start wel op, maar zo gauw ik dan kies voor 'Fly now' stopt ie.
Ik krijg dan wel het scherm dat ie aan het laden is, maar het laad-balkje verschijnt niet.
Ik kan 'm alleen nog afsluiten via m'n taskmanager. :(
Als ik dan een beetje met de display-instellingen speel doet ie het ineens wel, maar daarna kan ik wel gewoon alle instellingen weer terug zetten. Dus hij kan die instellingen best aan.
Heeft iemand hier nog meer last van ?
Of heeft iemand de oplossing, daar heb ik meer aan. :)
  • maikel
Niemand een idee ??
  • KIMBLE
  • Laatst online: 20:01
format c: en dan alles opniew erop gooien :?
  • maikel
Ik had het bij de Beta al, maar nu bij de final ook al.
Dus ik heb het er al eens opnieuw opgezet.
Maar echt heel vaag dat als ik wat met de instellingen speel hij wel werkt.
  • Tourniquet
  • Laatst online: 16:27
Tourniquet
Hiya, fellas!
Ik heb wel lock-ups gehad met FS2002, maar dat bleek aan mijn te ver overklokte FSB te liggen... (FS2002 was het enige programma dat er last van had trouwens, zelf 3DMark2001 werkte nog als een zonnetje). Probeer eens andere (nieuwere/oudere) drivers voor je videokaart te installeren?
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
  • maikel
Ik heb niks overgeclocked.
Ook m'n videodrivers zijn al wat ouder (had eerst nieuwere).
Ik krijg alleen af en toe met andere programma's ook fouten als 'memory could not be read (of written)', dus misschien dat het aan m'n geheugen ligt.
  • Aphex
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-11-2025
zet je memory timings (BIOS) wat lager cas3 ofzo of 6-2-2 / 6-3-3
Bij mij liep ie altijd vast wanneer mijn memory timings op 5-2-2 stond. :(
PC specs
  • maikel
Ik heb m'n memory-timings nu op 3-3-3 staan.
Maar hij werkt nog steeds niet. :-(
Ik denk dat ik toch maar eens met m'n geheugen ga kloten of zo hoor.
  • Aphex
in je BIOS:
- DISABLE -> Side Band addressing (BIOS)
- AGP aperture op 64mb
probeer andere nVIDIA drivers: DETONATOR XP 21.83
in FS2002:
- Hardware Options: DISABLED TEXTURE & LIGHTING
- Sound: Sound Quality op LOW
anders zet je agp transfer rate op 2x of zelfs op 1xagp
PC specs
  • maikel
Op woensdag 14 november 2001 10:37 schreef Aphex het volgende:
in je BIOS:
in FS2002:
In m'n BIOS heb ik geen SBA, maar ik heb wel ooit m'n videokaart geflashed voor SBA.
Wat houdt die AGP Aperture size precies in ?
Die staat nu op 32MB geloof ik (standaard).
Die Detonator-drivers kan ik niet allemaal gebruiken omdat ik ook m'n video-in en -out wil blijven gebruiken.
En texture & lighting kan m'n videokaart wel aan.
En waarom zou ik de Sound Quality op 'low' zetten ?? :?
Als ik eerst hardware-acceleration uitzet en dan 'Fly now' doe, werkt ie wel.
Als ik daarna alles volledig open zet, werkt ie ook gewoon !
Het probleem is echt bij het laden al, waar hij geeft 'loading elevation data'. Dan krijg ik gewoon geen balkje te zien. :(
  • Evilernie933
  • Laatst online: 23-09 14:27
Ik heb w2k en daar lopptie ook zeer regelmatig vast, misschien dat ik maar ff xp ga installen want ik vind het behoorlijk irritant
tampert, kriminalpolizei
  • maikel
Bij mij is het alleen op dat punt dat ie vastloopt.
Als ie eenmaal verder is gegaan en ik een stukje heb gevlogen, blijft ie perfect werken.
Btw. ik heb m'n kaart al op AGP 2x staan omdat m'n mobo niet meer aankan.
Ik heb net ff getest met 'Transform & Lighting' uit en 'Sound Quality' op 'low', maar hij liep weer vast.
Update: het ligt niet aan m'n geheugen.
Ik had een 256MB DIMM en een 64MB DIMM erin zitten.
Eerst die 64MB eruit gehaald, zelfde probleem.
Nu die 256MB eruit, nog steeds hetzelfde probleem. :(
Die 256MB heb ik nu maar teruggestuurd (kreeg af en toe foutmeldingen), dus ik zit nu 'lekker' met 64MB RAM te werken. :'(
  • maikel
Heeft niemand hier verder problemen mee ?
Of de oplossing?
Anders zal ik de Detonator-drivers maar een gaan downloaden.
Hoewel ik liever de originele van Asus zelf heb (ivm video-in en -out).
