Verschil bridge/router/gateway/switch/brouter
  • 694 views sinds 30-01-2008
  • koenie
  • Laatst online: 20-08 16:12
Weet iemand wat nu precies het verschil is tussen een Bridge, router, brouter, gateway en een switch? :?
alvast bedankt voor het antwoord.
Je zou hier best zelf onderzoek naar kunnen ipv andere mensen ernaar te vragen.
Op internet is hier genoeg over te vinden.
Ga is bijvoorbeeld naar www.computerwoorden.nl
daar zal je de betekenis / definitie van deze begrippen kunnen vinden :)
  • koenie
bedankt, al is het me nog niet helemaal duidelijk, ik ben al een stuk verder :)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Een repeater=hub is een apparaat dat niet-selectief pakketjes tussen 2 of meer netwerk-segmenten doorgeeft.
Een bridge=switch is een apparaat dat selectief pakketjes tussen 2 of meer netwerk-segmenten (met gelijke adressering van de stations op die segmenten) doorgeeft, op basis van die adressering.
Ethernet gebruikt voor de adressering het 6-bytes MAC-adres, en er kan dus worden gebridged tussen Ethernet onderling, maar ook TokenRing, FDDI/CDDI en ATM voldoen aan deze eis.
Een router geeft ook selectief pakketjes door, maar dan op een hogere laag, namelijk die van protocollen als IP en IPX/SPC. Wat hierbij de onderliggende laag is, maakt niet uit, dat kan dus Ethernet zijn, maar ook een PPP-verbinding, ARCnet of noem maar wat antieke zaken, tot en met een kaboutertje dat de pakketjes in paddestoeltjes kerft.
Een brouter combineert de functies van bridge en router. Routeerbare protocollen als IP en IPX/SPX worden gerouteerd, pakketjes die behoren bij niet-routerbare protocollen als NetBEUI worden gebridged.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
