Misschien dat sommigen een aantal topics van me gevolgd heeft, maar ik kom er gewoon ECHT NIET uit.
Misschien lijkt dit topic lang, maar onderaan staat mijn systeeminfo, dus hopelijk wil je doorlezen en HOPELIJK heb je ook een oplossing :?
KORT uitleg probleem --> Videokaart is extreem moeilijk te installeren. Gelukkig nu 1 image met win98se waar ie werkt, MAAR presteerd slecht. DVD hapert en 3DMark2001 haal ik in standaart test misschien 1800 punten :'(
IK denk dat het aan mijn chipset ofzo ligt, want na installatie van 4 in 1 drivers van VIA geeft ie problemen bij VIA AGP VXD installatie. Als ik turbo of standaart installeer, hij CRASHT gewoon na installatie. ALs ik ze UNinstalleer is het goed...
WINXP werkt ook niet, daar crasht ie gewoon gelijk nadat ie de radeon vind. En of ik daar ook iets kan uninstallen van VIA AGP VXD weet ik niet, kan het niet vinden, maar ik heb ze zelf ook niet geinstalleerd.
Wie durft mij te zeggen wat het zou kunnen zijn? KAN die kaart niet beter op mijn systeem? Of staat er gewoon iets verkeerd??
GEPROBEERD AL --> HELEBOEL drivers!! ATI drivers voor de Radeon,, de 4 in 1 drivers voor VIA,, losse VIA drivers,, BIOS update.. Win98SE, WinME, Win2000 en WinXP geprobeert...
Dus... ?? Iemand die in de buurt van Heerenveen woont die het (tegen vergoeding?) aandurft het op te lossen?? Ik zit er behoorlijk mee, aangezien het een dure kaart is (voor mij dan) en hij het toch zou moeten doen op mijn systeem neem ik aan??????????????
HIERONDER systeem info zoals 3Dmark 2001 dat weergeeft:
---> SYSTEM INFO:
System Info Version:2.0
Operating System:Microsoft Windows 98
Processor:Intel Pentium® III @ 1000MHz
Graphics Card:Radeon DDR
Total Physical Memory:510MB
Free Physical Memory:334.52MB
Motherboard Manufacturer:GVC
Motherboard Model:MR824
---> CPU INFO --> INTEL Pentium III
Manufacturer:Intel
Family:Pentium® III
Internal Clock:1000MHz
Internal Clock Maximum:1000MHz
External Clock:133MHz
Socket Designation:Intel(TM) Socket 370
Type:unknown
Upgrade:Slot 1
Capabilities:MMX, CMov, RDTSC, SSE
Version:Pentium III
CPUID:0x0000068a
---> L1 Cache
Level:1
Capacity:32KB
Type:Instruction, Data, Internal
Type Details:Synchronous
Error Correction Type:None
Associativity:4-way Set-Associative
---> L2 Cache
Level:2
Capacity:256KB
---> DirectX info
DirectX Version:8.0
DirectDraw Version :4.08.00.0400
DirectShow Version:6.03.01.0400
---> Display Device --> Radeon DDR
Description:Primair beeldschermstuurprogramma
Manufacturer:ATI Tech. - Enhanced
Total Local Video Memory:64MB
Total Local Texture Memory:64MB
Total AGP Memory:0 bytes
Display Driver:ATI2DRAG.DRV
Display Driver Version:4.12.3063
Max Texture Width :2048
Max Texture Height:2048
Max User Clipping Planes:6
Max Active Hardware Lights:8
Max Texture Blending Stages:8
Textures In Single Pass:3
Vertex Shader Version:N/A
Pixel Shader Version:N/A
Max Vertex Blend Matrices:0
Max Texture Coordinates:3
Device ID:0x5144
Vendor ID:0x1002
Sub-System ID:0x001a1002
Revision:0x0000
---> MEMORY INFO
Total Pagefile Memory:1.50GB
Free Pagefile Memory:1.46GB
**MEMORY ARRAY
Max Module Capacity:512MB
Use:unknown
Supported Error D&C:Single-bit ECC
Supported Speeds:unknown
Supported Types:Parity, ECC, Fast-paged, EDO, DIMM, SDRAM
Supported Voltages:3.3V
**256MB unknown
Installed & Enabled Size:256MB
Form Factor:unknown
Frequency:0Hz
Slot:DIMM1
**256MB unknown
Form Factor:unknown
Frequency:0Hz
Slot:DIMM2
---> Motherboard INFO
Manufacturer:GVC
Model:MR824
Version:1.0
BIOS Vendor:American Megatrends Inc.
BIOS Version:1.08.03
BIOS Release Date:07/10/01
BIOS Charasteristics:Plug and Play, Flash, AGP
**System devices
-->VIA Tech Standard CPU to PCI Bridge
Description:VIA Tech Standard CPU to PCI Bridge
Manufacturer:VIA
Vendor ID:0x1106
Device ID:0x0605
Subsystem ID:0x00000000
Revision:0x0001
-->VIA Tech CPU to AGP Controller
Description:VIA Tech CPU to AGP Controller
Manufacturer:VIA
Vendor ID:0x1106
Device ID:0x8605
Revision:0x0000
-->VIA Tech VT82C686 PCI naar ISA-brug
Description:VIA Tech VT82C686 PCI naar ISA-brug
Manufacturer:VIA
Vendor ID:0x1106
Device ID:0x0686
Subsystem ID:0x06861106
Revision:0x0022
-->VIA Tech VT82C686 Power Management-controller
Description:VIA Tech VT82C686 Power Management-controller
Manufacturer:VIA
Vendor ID:0x1106
Device ID:0x3057
Subsystem ID:0x212914a4
Revision:0x0030
---> Plug & Play Monitor (LG Flatron 775FT)
---> Operating system
Version:4.10.2222 A
Desktop Width:800
Desktop Height:600
Desktop BPP:32
Als er meer info nodig is hoor ik dat graag. HOPELIJK is er iemand die het als een "uitdaging" ziet om mij te kunnen en willen helpen.. Ik word er echt gefrustreed van.. |:(
een uitdaging?? je zit gewoon flink ik de shit.. Als zelfs winXP niet wil installeren is het wel heel vaag he. Als ik jou was zou ik eens beginnen je bios op fail safe te zetten, AGP aperture daar uit/aanzetten? WinXP moet gewoon geinstalleerd kunnen worden ZONDER enige AGP drivers! En win98 ook, trouwens die heb je ook draaiende zonder AGP drivers.. Het probleem is dus dat hij geen AGP mem caching kan gebruiken en dat schiet niet op zo dus. Maar het feit dat hij allicht weigerd drievers te installeren laat staan winXP zou weleens kunnen betekenen dat OF je chipset OF je radeon verneukt is. Maar in eerste instantie lijkt mij mobo de schuldige
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 20-11 18:40
lijktmij dat je mobo gewoon brak is
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Probeer je AGP Aparture Size (BIOS) eens op 64 MB te zetten. Dit zal het probleem waarschijnlijk niet oplossen, maar 0 MB is voor een Radeon een verkeerde instelling.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • HielkeJ
als je hem hier brengt en me een week laat prutsen wil ik het wel proberen :P
mail me maar op hielke_j@hotmail.com (ook msn)
of icq = 111595064
Op zondag 11 november 2001 16:56 schreef Tyrian het volgende:
het is geen 0MB wat hij heeft ingesteld maar als je AGP drivers van chipset niet geinstalleerd zijn dan staat hij in windows altijd op 0MB :)
Ik heb het ook gehad, bij mij losten andere 4 in 1 driver shet op.. heb je allicht al geprobeerd om OUDERE 4 in 1 drivers te downloaden van www.viaarena.com ?? (of nieuwere weet niet welke je nu gebruikt)
Op zondag 11 november 2001 17:00 schreef Hielkej het volgende:
of icq = 111595064
oh plutto mail mij dan ook maar ff voor het geval je in zeeland woont :P kasemier@zeelandnet.nl
  • HielkeJ
Op zondag 11 november 2001 17:01 schreef DKtje het volgende:
ik woon in Hardegarijp (vlakbij leeuwarden)
Heh,, lekker in de buurt van Heernveen he ;) :P
Maarehh,,
AGP Apture size staat NIET in mijn bios!?
WEL in mijn bios:
AGP COMP. DRIVING --> Staat nu auto, als ik die op MANUAL zet kan ik daaronder veranderen: CB in CC of CD of CE enzovoort.. Maar heeft dat nut? En wat doet het?
Verder staat er nog --> Clear NVRAM ? Staat op NO nu.
en ook nog --> PCI VGA PALLET SNOOP ? staat op DISABLE
En ook dit -->P & P Aware OS ? Staat NU op no
EN ook nog --> Configure Sdram timing by SPD = nu DISABLE
en ook dat --> SDRAM CAS# latency
MAAR dus niets over AGP APTURE SIZE...
Ik heb al van alles gedaan met deze bios instellingen.. MAAR niets hielp. :(
Ook heb ik oude VIA drivers geprobeerd.. OOK dat hielp niet..
Maar HielkeJ, denk je dat je het kan oplossen? Of is er een kans dat ik net zo ver kom dan als dat ik nu al ben? ;)
(BTW, Thanx dat jullie willen helpen!!!)
Euh,, zijn jullie ideeen nu op??? ;) :'( :?
he plutto
ik woon in spijkenisse
wil hem wel reaparen
kom ik wel naar jouw toe op een weekend.
kosten Branstof is voor jouw.
lijkt me sterk dat dit moederbord niet wilt gaan werken .
email suijkerbuijk@noknok.nl
icq 129450089
ik moet wel zeggen dat ik dat bord niet kan vinden op
www.gvc.com
is het inderdaat van hun of is het een anderen merk.
Ik kon ook nergens iets vinden helaas.. Misschien is het handig om te weten dat het een Toshiba Equim 3300M is??
En kan ik ergens OP het moederbord vinden dan wat het voor 1 is?
Ik heb nu Radeon Tweaker gebruikt trouwens.. Op 200 mhz gezet en alle opties die recommended waren aan of uit gezet..
TOEN 3Dmark 2001 gedraaid met standaart instellingen:
1024 x 768, 32bit.
Score... :o 1753 :o
Ik heb UITGEBREID het moederboard bestuurd, en het volgende kon ik zien:
(Ik heb er foto's / filmpje van gemaakt, die zet ik zo wel online)
Chipje waarop stond:
VIA VT82C686A
0112cg Taiwan 1Ic012221
Klein chipje waarvan ik door de opdruk vanuit ga dat het de bios is:
686 --> AMIBIOS --> (C) 1999 --> AS91 --> 0139
1 of ander chipje waarop staat:
AMS 1503cma0051
OPDRUKKEN op het moederbord: (of stickertje)
*ISN: 1q501700201 Ver F04
*SN: m0000427s022w62
*BN: F04
Foto of filmpje probeer ik er zo op te zetten.
Iemand die nu al weet wat voor mobo het zou kunnen zij? En of het idd de problemen veroorzaakt voor mij??
Op zondag 11 november 2001 18:52 schreef Plutto het volgende:
Het adres waar 10 fotootjes staan is:
http://members.tripodnet.nl/martin_nl/tp/hoi/
(edit: Test weggehaald. Werkt idd niet.)
Never mind....
50 ;piek brandstof kosten
ik heb die moederbord gezocht voor je
het is een standard chit geval.
deze moederbord word wel gamaakt door gvc maar geven geen ondersteuning.
maar goed dat mag niks uitmaken die moederbord moet gewoon kunne lopen
Op maandag 12 november 2001 00:12 schreef suijkerbuijk het volgende:
Euh,, is dit "omhoog schoppen" wel toegestaan? (Aangezien het bijna 1 dag geleden is en mijn probleem HELAAS nog bestaat!)
Ik heb trouwens ook weer van alles onder XP geprobeert,, maar helaas loopt ie daar na een aantal seconden tot na 1 minuut vast.. Doe ik het ZONDER installatie van videokaart,, als ik hem verwijder dus (hij vind hem wel weer maar dan start ik niet opnieuw op) of in veilige modus,, DAN gaat het wel goed...
Ik heb ook wat met die VIA chipset 4in1 drivers geprobeerd,, de ene keer liep ie bijna 1 minuut door,, maar met andere wou hij niet eens opstarten... ERG vaag allemaal dus..
Maar suijkerbuijk jij wil wel voor zo'n 50 piek (Als het lukt uiteraard meer :) ) het komen proberen in Heerenveen? Ik zou het wel heel tof vinden,, maar ik ben bang dat het gewoon aan mijn pc ligt,, ik ga eerst denk ik die kaart maar eens bij mijn pa proberen. Die heeft een AMD iets van 600 mhz geloof ik. Met 256 MB. Daar moet die kaart toch ook wel tot zijn recht komen neem ik aan?
ik heb er geen probleem mee
ik heb volgende weekend tijd voor je deze weekend niet (anderen pc voor reparatie)
en ja de 600 amd brengt de ati radeon ook wel op zijn recht
Heb je wel eens bij ATI gekeken ... in de faq of een of ander issue document staat dit namelijk beschreven. Je moet namelijk bepaalde versies van sommige software hebben om dit probeleem te verhelpen, zo niet dan kan je met ati daarover mailen.
