Audigy Software onder XP.
Ik heb een SB Audigy, werkt goed onder XP behalve wanneer de bijbehorende software wordt geinstalleerd. Ik heb uiteraard de XP update gedownload, maar wanneer ik de drivers de software installeer loopt het systeem steeds vast en start het vaak niet goed op.
De oplossing is dus om deze software niet te installeren, maar daarmee laat ik ook een stuk van de Audigy onbenut. Weet iemand daarom een oplossing op de software goed te laten werken?
  • Freelancer
  • Laatst online: 26-09-2023
Zit met hetzelfde probleem.
Zodra ik iets ga afspelen loopt ie gewoon lekker vast.
HELP ..}:O
  • Flexx
  • Laatst online: 15:37
Flexx
This side up
Ik heb de CD gebruikt doe erbij zat en bij mij werkt het gewoon i.s.m XP.
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
Ik heb een probleem met het spelen van een audio cd het gaat wel als ik de play knop van de cdromspeler indruk maar met de software van windows of die van de adigy kaart lukt het niet soms gaat het wel een beetje maar dan hangt hij om de 3 seconden of het systeem hangt gewoon helemaal .
Ik weet zeker dat dit een software probleem is maar wat prezies ?
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • mmxmmx
Hmmm kwam er niet meer uit en heb een ide brander gekocht en die scsi schit er uit gepleurt alles werkt weer .
