DNS probleem, opzetten local domain
  • jlokerse
  • Laatst online: 11-08-2021
ik probeer een local domain op te zettenop een RH 7.2 server.
ik ga binnenkort voor vrienden een lanparty houden en wil dan een linux server die als DHCP en DNS en WWW server gaat draaien.
Ik heb DHCP en WWW aan de praat, maar DNS wil niet echt lukken. Moet aleen nog de DNS en firewall aan de draai zien te krijgen.
De firewall wordt (voorlopig) uitgezet door ipchains -f te geven na booten (dit is voorlopig tot ik DNS aan de praat heb dan ga ik verder met de firewall).
Ik heb de search gebruikt en de howto gelezen en diverse tijdschriften nageplozen, maar helaas geen effect.
De bedoeling is dat de RH server op 192.168.1.2
bekend wordt als ns.gunslingers.lan en tevens ook als www.gunslingers.lan en dergelijke bekend wordt.
dit zijn mijn files :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
named.conf
// generated by named-bootconf.pl
options {
directory "/var/named";
 * If there is a firewall between you and nameservers you want
 * to talk to, you might need to uncomment the query-source
 * directive below.  Previous versions of BIND always asked
 * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
 * port by default.
// query-source address * port 53;
// a caching only nameserver config
controls {
inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
zone "localhost" IN {
type master;
file "localhost.zone";
allow-update { none; };
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "named.local";
zone "gunslingers.lan" IN {
type master;
file "gunslingers.lan.zone";
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "gunslingers.lan.rr.zone";
include "/etc/rndc.key";
en dit zijn de zone files:
localhost.zone:
$TTL86400
$ORIGIN localhost.
@  1D IN SOA@ root (
     42; serial (d. adams)
     3H; refresh
     15M; retry
     1W; expiry
     1D ); minimum
1D IN NS@
1D IN A127.0.0.1
named.local
$TTL3D
@     IN     SOA ns.gunslingers.lan.hostmaster.gunslingers.lan  (
                          1; Serial
                          8H; Refresh
                          2H; Retry
                          4W; Expire
                          1D); Minimum TTL
IN  NS  gunslingers.lan.
1    IN PTR     localhost.
$TTL 68400
$ORIGIN gunslingers.lan
@ IN  SOA   ns.gunslingers.lan.bigfoot@gunslingers.lan (
    2001110801; serial
    21600; refresh after 6 hours
    3600; retry after 1 hour
    604800; expire after 1 week
    86400 ); minimum TTL of 1 day
        IN      NS   ns.gunslingers.lan.
        IN      A    192.168.1.205
defiant     IN      A  192.168.1.205
starbase    IN      A  192.168.1.11
dns    IN       A  192.168.1.2
www    IN       CNAME   486
ftp    IN       CNAME   486
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa
$TTL 68400
     2001110801; serial
2   IN PTR   ns.gunslingers.lan
Kan iemand hier iets mee ?
De error's die ik krijg zijn :
Nov 11 14:50:48 lastgunslingers named[2011]: starting BIND 9.1.3 -u named
Nov 11 14:50:48 lastgunslingers named[2011]: using 1 CPU
Nov 11 14:50:48 lastgunslingers named[2014]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Nov 11 14:50:49 lastgunslingers named[2014]: the default for the 'auth-nxdomain' option is now 'no'
Nov 11 14:50:49 lastgunslingers named: named startup succeeded
Nov 11 14:50:50 lastgunslingers named[2014]: no IPv6 interfaces found
Nov 11 14:50:50 lastgunslingers named[2014]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Nov 11 14:50:50 lastgunslingers named[2014]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.1.2#53
Nov 11 14:50:50 lastgunslingers named[2014]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Nov 11 14:50:50 lastgunslingers named[2014]: dns_master_load: gunslingers.lan.rr.zone:10: 1.168.192.in-addr.arpa.1.168.192.in-addr.arpa: not at top of zone
Nov 11 14:50:50 lastgunslingers named[2014]: dns_zone_load: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loading master file gunslingers.lan.rr.zone: not at top of zone
Nov 11 14:50:50 lastgunslingers named[2014]: dns_master_load: gunslingers.lan.zone:12: gunslingers.lan.gunslingers.lan: not at top of zone
Nov 11 14:50:50 lastgunslingers named[2014]: dns_zone_load: zone gunslingers.lan/IN: loading master file gunslingers.lan.zone: not at top of zone
Nov 11 14:50:50 lastgunslingers named[2014]: running
HELP please.
Volgens een site (weet niet meer welke) zou de fout: not at top of zone opte lossen zijn met een $TTL argument maar die heb ik ?
rara motorbril....?
/edit de tabs waren er uit gevallen zo goed mogelijk herstelt.
  • imdos
  • Laatst online: 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
je had er beter code tags om kunnen doen! Dan blijft het leesbaar nl.
Verder ben je bij localhost.zone
je soa vergeten compleet te maken :? of is dat de origin!
De volgende staat er geen spatie tussen =>
Dit is ook erg fout
Of ik vergis me erg .. ik draai nl. nog bind ( named ) 8.2.4
Maar ik zou je toch aanraden om ff een how-to te bekijken op www.linuxdoc.org of probeer deze link ff ( zo heb ik het nl. ook aan de praat gekregen ) http://www.ecst.csuchico.edu/~dranch/LINUX/TrinityOS/cHTML/TrinityOS-c-24.html
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • jlokerse
Bedankt imdos,
heb er nu ook code tags bijgezet.
is een goede site voor dns, heb nu de zone files van die site geript en aangepast.
werkt nu goed (paar kleine tweaks nog nodig).
Weet je toevallig ook of het mogelijk is bij dhcp om de dns server mee te geven (naar windows clients) ?
Nogmaals bedankt, was al dag bezig met tobben...
  • imdos
imdos
Ja .. dat is zeker mogelijk! Ik doe het zelf ook nl. zal ff een scriptje copy pasten!
default-lease-time 384000;
max-lease-time 400000;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.1;
option netbios-name-servers 192.168.1.1;
option domain-name-servers 192.168.1.1;
#option domain-name-servers 192.168.1.1, 62.45.46.46, 62.45.45.45;
option domain-name "je domein naam";
option netbios-dd-server 192.168.1.1;
option netbios-node-type 8;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.100 192.168.1.200;
host hostnaam{
          hardware ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx;
          fixed-address 192.168.1.20;
  • jlokerse
Thnx again.
toch nog een paar vraagjes
waarom definieer je bij options een subnetmask als je die dan later declared.
en waar gebruik je de options netbios-dd-servers en netbios-node-type voor ?
