A7V op multiplier 14??
  • 105 views sinds 30-01-2008
Hey, ik heb nu een dondervogel 1.33Ghz (266fsb) op mijn A7V (200fsb) draaien. Deze draait nu op 1300Mhz (12,5x104). Met de nieuwe bios 1008/1009 moet het mogelijk zijn om multiplier 14 te gebuiken (zit onder de oude multiplier 5). Maar mij lukt het niet. (ja, het is een ge-unlocked proc). Hij wil niet eens opstarten met deze instelling.
Ik heb al geprobeerd om de busfreqentie naar beneden te brengen om zo toch mp 14 te kunnen gebruiken. Dit omdat als je 100Mhz instelt, hij toch lekker op 104 loopt :)
Ik heb een voeding van 250Wattes. Het is een athlon 1.33 AXIA. Er zit een koperen grillrooster op. Temperatuur is nu zo'n 53 graden.
PS. Bios 1009 start een stuk langzamer op dan 1008 :?
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Volgens mij lukt het alleen als je een locked AMD neemt (14x100) icm de laatste bios: 1008.
Ik heb ook een a7v met daarop een 1200 (12x100) @ 1300 lopen. Ik ook bios 1008 en mij lukt het niet om hem op 14x te krijgen. Ik heb een unlocked amd 1200.
Volgens mij, juist niet locked. Want als hij ge-locked is, kun je niets met de multiplier-dipswitch doen. Met een unlocked amd kun je wel de mp instellen. Dus moet het mogelijk zijn op de multiplier, handmatig, op 14 te zetten. En dat is bij mij nog niet gelukt.
  • riffey#4
  • Laatst online: 22:48
riffey#4
aka Beever#4
Het zou wel moeten kunnen, maar ik heb mijn 1200 ook nog niet hoger gekregen.
Ik heb ook een A7V. Er zat eerst een Duron 600 in die een jaar op 850 heeft gedraaid. Vervangen door de Athlon 1200, maar bij het vervangen er even niet aan gedacht de jumpertjes goed te zetten.
Toen bootte de 1200 op 850. Dus hij lijkt me geunlocked, anders had dat ook niet gewild.
Maar de instelling om 'm op hoger dan 1200 te draaien lijkt hier niet te werken...
  • Xandrios
  • Laatst online: 23:19
Op zondag 11 november 2001 12:55 schreef Blackman het volgende:
je moet hem dan locken op een multiplier van 14 lijkt me :)
dan zou et moeten werken :)
Op zondag 11 november 2001 13:02 schreef Cutebritney het volgende:
Hoe wil je dat doen?
heb je al geprobeerd haar op 133 mhz FSB en multiplier 10.5 te zetten (=1400)
  • Frankie02
Op zondag 11 november 2001 19:41 schreef collission het volgende:
Ehm, de asus a7v is oorsprongelijk een 200 mhz boardje, en daarop gaan 100 mhz dimmetjes. Overklokken (fsb) gaat zeer moeizaam.
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Die multiplier van 14x zit alleen op de 1.4GHz Tbirds voor de 200MHz bus.. Dus dat gaat jammergenoeg niet werken..
(overigens is die 14x inderdaad gewoon een oude multiplier geremapped! Locked of unlocked doet er volgens mij niet zoveel toe.. Je kunt toch alleen maar lagere multipliers instellen!)
