Conflict -- HP Deskjet 970 en HP Scanjet 4470
Ik heb hier een ernstig conflict tussen een HP 970CXI printer en een HP 4470C scanner. De scanner werkt, maar wanneer de scanner in de USB poort zit weigerd de printer dienst, hij kan wel stand-alone een testpagina afdrukken (2 seconden pagina uitvoerknop indrukken) maar afdruktaken vanuit windows (2000) lukken niet, ook een testpagina van windows niet, de PC crashed hierbij volledig (alleen met reset knop te restarten). Beide apparaten zijn USB aangesloten en ik vermoed ook sterk dat het probleem hier ligt. Alle 4 de USB poorten van de Abit KT7-RAID zijn gevuld met een logitech quickcam web, een logitech optical mouseman, de printer en de scanner.. Ik vermoed ook sterk dat het probleem bij de USB ligt.. Maar wat zou ik hier aan kunnen doen?
hij doet het dus WEL als de scanner nie tis aangesloten maar hij moet het gewoon doen als ze beide zijn aangesloten want dit is IRRITANT
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
probeer eerst eens te zien wat hij doet zonder die muis (ps/2 convertertje) en die webcam, kan ook wat zijn. Doet hij het wel als de scanner niet is aangesloten? Anders zou je topic titel nerges op slaan maar goed. Weet je overigens zeker dat al je kabeltjes en vooral software goed staan/zitten?!?!?!?! Reinstall anders je drivers nog eens, misschien staat hij niet als standaard printer, kan zo veel zijn.
Op zaterdag 10 november 2001 21:50 schreef caesartje het volgende:
oh ja was ik zo vergeten te melden hij doet het wel zonder scanner idd :) printer drivers zijn up to date
  • smvs
de nieuwste hp scanners hebben bij ons althans, moeite met via chipset based usb controllers..
yep het is een VIA, maar is er ook een oplossing voor?
Bekend probleem inderdaad bij Via-borden voor Amd's (de Apollo-chipset geeft geen problemen) met nieuwere usb-apparaten.
Je kan kijken of een installatie van de nieuwste 4in1-pack helpt. Dan installeert ie ook een update voor je usb root hub, die je dus nodig hebt voor je apparaten.
Wat ook helpt, is ipv de extra usb-poorten te gebruiken, gewoon de usb-poorten pakken die op het moederbord zelf geintegreerd zitten onder de muis/keyboard-aansluitingen (en niet dus het slot met de extra usb-poorten).
Succes!
Op zaterdag 10 november 2001 23:31 schreef Microsoft het volgende:
Succes!
extreem bedankt microsoft, door zo handig te zijn de bovenste poorten te gebruiken (moest wel ff hele kamer verbouwen omdat printer het niet haalde :P) werkt alles perfect!
let the topic slide down i'm a happy guy
W00T scannertje trouwens jzzzss wat izzie SNEEEEL!!
Hmm, je kan natuurlijk ook je printer "ouderwets" paralel aansluiten en je scanner USB houden? Weet niet of dit type printer hier geschikt voor is. Op de site van HP is hier geen info over te vinden.
Maar op die manier omzeil je het probleem en kan je toch met beide apparaten werken.
Op zaterdag 10 november 2001 23:39 schreef b.onzen het volgende:
hmmz het is al opgelost ... je omzeilt het probleem trouwens maar parallel printen is heel irritant, het vertraagd je systeem enorm, tijdens parallel printen is beetje internetten nog wel te doen maar verder zijn andere apps vrijwel onmogelijk, USB heeft hier geen last van..
