Signature?
gewoon PC133 halen.
is backwards compatible.
uhm ik denk dat je gewoon EDO geheugen bedoeld?
gewoon SIMM? dan kan je geen DIMM133 in doen hoor.. da pas nie
het is nog wel te krijgen, maar niet echt makkelijk,
ik d8 dat wij op de zaak nog wel zoiets hadden.. maar ik d8 niet dat we nieuw konden bestellen
EDO is niet 66Mhz omdat dit i.t.t. Sdram niet Synchroon met de bus draait....
En de VPX kan zeker S-dram aan, dus PC133 moet geen probleem zijn.
Als je EDO nodig hebt, heb ik nog wel wat..
Explore everything - Maak je er niet zo druk om
maar als je echt 66 mhz wil moet je bij http://www.interngeheugen.com kijken..
maar zoals eer der gezegd 133 mhz is downwards compatible!
I'm not a vegitarian because I love animals, I'm a vegitarian because I hate plants! - Jade©
Helaas is de claim dat je 100 of 133 MHz DIMMs in 66 MHz borden kunt stoppen in theorie wel waar, maar in de praktijk niet !
Er zijn 66 MHz-borden waarin 100 en 133 het niet doen.
Probeer eerst 100 of 133 (lenen of kopen onder geld-terug condities).
Als dat niet werkt bijv. ABG Groenekan
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Is het niet zo dat:
133 mhz backwards compatible is tot 100 mhz
en
100 mhz tot 66 mhz
volgens mij is het niet mogelijk om "2 stappen" terug te gaan
heheh ik kan het helemaal mis hebben maarja....
en
100 mhz tot 66 mhz
Nee, dat is niet zo...Op zaterdag 10 november 2001 19:04 schreef Aakab het volgende:
Is het niet zo dat:
de betaler vervuilt
Heb je ook
In mijn oude LX kon ik metr gemak mijn 256mb PC 133 dimmm werkend krijgen. Zelfs PC170 ging
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Tnx for alle info, zal et zo ff proberen met wat oud geheugen, want hij heeft net twee oude floppydrives opgeblazen, waarvan eentje nu lekker bruin is...
In de manual die ik gevonden heb staat trouwens et volgende:
64MB SDRAM is et max?System MemoryMemory Organization - Two 72-pin SIMM Sockets
- 8MB to 256MB
- Two 72-pin SIMM Sockets and two 168-pin DIMM sockets.
- Supports 5V Fast Page Mode (FPM) and Extended Data Output (EDO) DRAM on SIMM sockets.
- Supports 5V Fast Page Mode (FPM), Extended Data Output (EDO) and Burst Extended Data Output (BEDO) DRAM on DIMM sockets.
- Supports 3.3V Synchronous DRAM (SDRAM), Extended Data Output (EDO) or Burst Extended Data Output (BEDO) DRAM on DIMM sockets.
Two 168-pin DIMM Sockets
- Supports Fast Page Mode (FPM) and Extended Data Out (EDO) at 60 and 70ns speeds.
- Supports Symmetrical and Asymmetrical DRAM addressing.
- Memory size from 4MB up to 128MB.
- Supports single-density SIMMs of 512KB, 1MB, 2MB 4MB and 8MB depth (x32 or x36).
- Supports double-density SIMMs of 1MB, 2MB, 4MB 8MB and 16MB depth (x32 or 36).
- Supports banks of different DRAM types and depth.
- Fast Page Mode (FPM), Extended Data Output (EDO) and Burst Extended Data Output (BEDO) DRAM
- Supports Fast Page Mode (FPM), Extended Data Out (EDO) at 60 and 70ns speeds.
- Memory size from 8MB up to 256MB.
- Supports single-density DIMMs of 1MB, 2MB, 4MB and 8MB depth (x64).
- Supports double-density DIMMs of 2MB, 4MB, 8MB and 16MB depth (X64).
- Supports Synchronous DRAM (SDRAM) at 66MHz.
- Memory size from 8MB up to 64MB.
- Supports single-density Synchronous DRAM (SDRAM) of 1MB and 2MB depth (x64).
- Supports double-density Synchronous DRAM (SDRAM) of 2MB and 4MB depth
(x64).- Supports 3.3V Synchronous DRAM (SDRAM).
Signature?
Kan wel hoor hier draait gewoon no-name pc133 op 66 mhzOp zaterdag 10 november 2001 19:04 schreef Aakab het volgende:
Is het niet zo dat:
en
100 mhz tot 66 mhz
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Nope...Op zaterdag 10 november 2001 19:04 schreef Aakab het volgende:
Is het niet zo dat:
en
100 mhz tot 66 mhz
PC133 houd in dat de minimum snelheid die hij maximaal haalt 133MHz is... hij zal dus op elke snelheid t/m 133MHz gegarandeerd moeten werken
Lees de PMG FAQ maar eens.Op zaterdag 10 november 2001 19:04 schreef Aakab het volgende:
Is het niet zo dat:
en
100 mhz tot 66 mhz
Vaag, me PC133 Ram chipjes passen er wel in, maar de knopjes aan de zijkant die em vastzetten, zijn te klein..
Echt de helft van wat er op me MSI moederboardje zit...
Wat voor geheugen mot er dan in godsnaam in?
Signature?
