Vette Behuizing
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb een amd xp1700 met ecs k7vta3 gekocht.
Nu is het zo dat de cooler zo groot is dat ie tegen mijn voeding aan zit en dus nooit zal werken.
Ik moet een andere kast hebben dus...
Ik wil er 1 hebben die vooral mooi is, blauw of zilver en met min. 300 watt.
Iemand een tip? Het liefst bestel ik zoiets online.
Een Aopen HQ-08 of zo'n chieftec kast!
lian li pc 60
  • jadjong
http://www.gistron.com dan onderdelen> overige> kasten> de serverkast van 249.-
Afbeeldingslocatie: http://www.gistron.com/Images/Producten/Kasten/Serverkast1010/01.jpg
Big Tower ATX model
10 x 5.25" drive bay
Front Door
1x 300 Watt PSU
Reset switch
Power, HDD and Turbo LED on front
Built-in speaker
Supports ATX, MicroATX and FlexATX form factor
Suitable for Pentium I / II / III, Celeron and AMD K6 series
Also suitable for AMD Athlon
Easily accessible mounting plate
Mounting material for mainboard
FDD bracket
Product size ( h x w x d): 680 x 220 x 452 mm
wel ff ander kleurtje geven.
  • schizofreen
  • Laatst online: 12-09 21:01
schizofreen
ik & jij
Ìk heb zelf de Inwin Q500
erg fijn kastje, goed afgewerkt, geen scherpe randen, ruim en erg mod-baar.
Afbeeldingslocatie: http://www.in-win.com/icon/9905/regular/Q500.jpg
Configuration:
• Dimensions: 600 mm * 200 mm * 432 mm (H*W*D) -- 23 5/8" * 7 7/8" * 17 1/16"
Disk space: 5 * 5.25", 1 * 3.5", (internal:5 * 3.5")
Power Supply: Installed with 250/300 Watts ATX Power Supply
Weight: N.W. 12.60 kg (27.60 lb), G.W. 13.60 kg (30.00 lb)
Mainboard: ATX Form Factor
Security: Padlock Option
Meet CE, FCC Class B
• Special features:
New two piece chassis design (slide in drawer module), for ATX M/B.
• Drawer module design for easy motherboard and I/O card mounting, ideal for assembly, upgrade or exchange of component part.
• Pad lock security available (pad lock not included).
• Detachable 3.5" drive cage for easy installation, upgrade or exchange of hardisk.
• Snap on cage for extra fan, no screw required. Can generate better air flow for system (optional extra fan is not included).
• Tight chassis and panel design for compliance with FCC regulation.
• Available in different color for OEM customers.
• All plastic components are UL approved.
• No rough cut edge for safe assembly.
• Special design dome catcher all around inside of top cover for easy removal and assemble of cover.
• Configured 11 drive bays (5x5.25", 6x3.5") drive bays for expandability of future upgrade.
• 1.0 mm sheet metal construction for better stability & durability.
• Front panel is screwless easy removable for better installation.
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
Lian Li maakt ook wel mooie kasten :) ze zijn alleen een tikkie duur
[topic=313791/1]
Deze kast staat op mijn verlanglijstje! 2 12 cm fans!: de chenbro junior:
http://www.hardwareinfo.net/reviews.php?id=152&page=3
zie ook www.chenbro.com.tw
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
http://www.tweakshop.nl/n/prod/case/kasten.htm
Daar moet je eens kijken :9~
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakshop.nl/img/case/els601/gen-d/els601-front-black-white-big.jpg
Ikzelf heb de witte :)
Een Addtronics 7896A kastje.. :9~
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/cases_7896A-small.gif
je zou hier kunnen kijken
http://www.exile.nl/
heb ervaring met hem, hij is goedkoop, aardig en doet niet moeilijk over garantie. hij staat ook bij pricewatch..
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Op zaterdag 10 november 2001 15:25 schreef n0va^ het volgende:
kastje heb ik hier gespoten/gezaagd/geneond/geraamd.
is echt super GROOOT kastje :P.
heel mooi, leuk detail is dat je drives in sledes zitten, kun je ze zo makkie swappen enzow :)
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
ik heb ook zo een addtronics 7896a maar ik ben er zeer te vreden over makkelijk uit elkaar te halen leuk voor b.v case mod zeer veel fan plaatsen en een filter op de voorkant ik kan niet anders zeggen als perfect die kast
Ziet er veel belovend uit. Dat case modding vind ik wel oke. Maaruhh... ik heb er niet zo heel veel verstand van. Zo'n serverkast... is dat dan beter?
  • Flotter
  • Laatst online: 11-09 14:28
Flotter
Pelipper!
Op zaterdag 10 november 2001 13:02 schreef Dafunk het volgende:
Wat je ook zou kunnen doen is je voeding uit je kast halen en erachter 'plakken', heb ik ook gedaan, werkt prima. Is de fan ook vrij.
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • Laurent
SuperMicro 760-A, lijkt op de Addtronics 7896A. Staat een review van op AnandTech en T.net (ff zoeken :P).
Dit is wel een aardig kastje! Tenminste ik ben er erg tevreden mee!
Afbeeldingslocatie: http://www.lian-li.com/new-pc/PC-70USB.JPG
Op zaterdag 10 november 2001 14:58 schreef NuKeFaCe het volgende:
Ik heb de zwarte, BIGtower :D Mooooooooooooooi
Ik ga voor de zwarte...
Dat ziet er echt goed uit. Waar kan je die dan het beste bestellen?
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Die zwarte is :9~
