Celeron 800 doet het niet???
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 11-08 15:51
Ik heb een celeron van gistron besteld (+geheugen)...
alles is goed aangekomen, dat wel.
Nu heb ik een probleempje; mijn moederbord is P2B (slot1 dus) alleen die celeron 800 is socket...
Nu heb ik bij Vobis een slotket gekocht voor 20 piek gewoon zo'n naamloos ding zonder jumpers enzo MAAAAAARRRR nu werkt hij niet. Wel goeie kooler erop enzo maar als pc aangaat wil die niet opstarten (beeld)...
Ligt dit aan de converter, of heb ik nu gewoon nix aan mijn celeron omdat ie niet op mijn mobo past...
Mobo is wel geflashed naar 1012 (was eerst 1006) en hardware revision 1.10
Geheugen werkt overigens prima...
Wie helpt mijjjjjj???
Moet ik een betere converter hebben, echt 1tje van Asus ofzo of kan het ook werken met een naamloze converter met jumpers die je in kan stellen. ?
  • RTBravo
  • Laatst online: 23-08 02:26
RTBravo
Verkopen jullie ook jojn?
euhm misschien staan de jumpers op die slotket verkeerd (op 133 mhz ofsow) ?
  • Wok
Wok
Dakloos...
Ga na of je moederbord de Celeron wel ondersteund. Dus goed kijken of Coppermine processors ondersteund worden; of er ondersteuning is voor 100 Mhz FSB etc...
Probeer eens je BIOS te clearen (batterij eruit) en dan opnieuw te starten, zodat je BIOS alles automatisch probeert te herkennen. Het kan zijn dat je BIOS nog ingesteld staat op je oude processor en dat die instellingen logischerwijs niet overeenkomen met die van de Celeron.
Verder zei je dat een jumperloos slotket had gekocht. Koop anders een exemplaar MET jumpers, zodat je voltage, type en bussnelheid in kunt stellen.
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • BlubberZwijn
Ik wijzigde mijn bericht net op dat mijn slotket geen jumpers heeft... :y)
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Ik heb net vanavond een celeron 1000 op een asus p2b gezet.
Belangrijkste wat er moetgebeuren is dat je op de adapter het voltage op 1,8volt instelt. Dit is het minimum voltage dat de p2b kan leveren. Op bijna alle adapters staat de voltage jumper op cpu default, de celeron vraagt dan 1,75 volt, dit kan de p2b niet leveren dus werkt ie niet.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • BlubberZwijn
Iemand een idee waar ik nog aan zo'n converter kan komen?
  • RTBravo
RTBravo
hmm dan moet je in je bios of mbv jumpers op je moederbord ff de goeie fsb instellen en voltage, of had je dat wel al gedaan ?
slotkets kan je gewoon in de pricewatch van tweakers zoeken, en op de aankomende beurs word je ermee doodgegooid
  • MXL
MXL
Ik heb vandaag een asus converter in Den Haag gekocht. Waar woon jij?
  • BlubberZwijn
Het voltage kan toch alleen geregeld worden d.m.v. converter d8 ik zo? :?
Ik rommel liever niet met MOBO, ben als de dood dat daar iets mee gebeurd...
Ik woon in ede (in buurt van Arnhem)
  • RTBravo
RTBravo
nee hoor, bij mij kan je gewoon met switches het voltage op het mobo regelen (en ook in de bios evt)
de celeron draait op een ander voltage dus je zal toch echt dat voltage op je mobo moeten instellen, tenzij hij het zelf herkend
  • MXL
MXL
Bij de p2b kan je het voltage alleen via de adapter regelen
  • BlubberZwijn
Dus het kan ook met deze converter werken als ik voltage goed instel op mobo?
Ik weet BTW niet hoe dit allemaal moet, vriendje doet dat alleen die zit op het moment in een lan... BAH
is die slotket wel een FCPGA en niet een oude PPGA?....
  • BlubberZwijn
Jep, is FCPGA zei die man bij Vobis in ieder geval...
  • BlubberZwijn
Kan ik het voltage nu beter regelen dmv van MoBo of kan ik beter een Asus converter kopen... ?
Waarom ben je nou juist naar Vobis gegaan om een proc.converter te kopen :? :? :?
Foute zaak (Vobis) om dat soort Hardware te kopen ;)
  • BlubberZwijn
Wat is er mis met vobis? behalve slechte service en dat je wordt afgezet?
producten zijn toch wel OK?
  • BlubberZwijn
WAAAAAAH hoe stel ik voltage in met mobo, is daar een help pagina voor ofzo? ik zal boekje wel even tevoorschijn toveren hehe
  • BlubberZwijn
In het boekje staat wel dat je het voltage kan verhogen, maar niet verlagen!
Dat kan alleen dmv converter?
  • BlubberZwijn
Iemand?
  • sjorsv
Je moet een convertor hebben waarop je het voltage in kan stellen. Bij oudere reviesies van de P2B kan het mobo niet lager leveren dan 1,8 volt. Het ligt dus waarschijnlijk aan je convertor. Met een ASUS 370-dl convertor werkt het in ieder geval.
  • BlubberZwijn
Op http://www.computer-shop.nl is een:
"ASUS bracket Slot1 --> Slot 370 FCPA 133" te koop.
Is dit een goeie converter of wordt hier iets anders mee bedoeld?
Ook is er:
ASUS bracket Slot1-->Slot 370 FCPA 133 Single/Dual
Deze is een tientje duurder...
  • sjorsv
Op zaterdag 10 november 2001 14:01 schreef BlubberZwijn het volgende:
Ook is er:
effe vragen of je het voltage in kan stellen op de convertor en of het een convertor voor ppga/fcpga is (moet wel fcpga zijn)
  • BlubberZwijn
Uhm, mijn voltage staat nu op 2.0 volt...
Hoe zet ik dit op 1,8? heeft iemand de naam van een site met een beschrijving ofzo?
Boekje is te onduidelijk...
  • BlubberZwijn
Ohja nog iets...
kan ik em nog overclocken denken jullie?
was gewoon benieuwd
Nu ik de celeron op een te hoog volt heb gedraaid... (1 minuutje maar)... kan die dan kapot zijn? nee toch hoop ik?
werd wel gekoeld////
  • BlubberZwijn
hmmmmmz? iemand?
  • BlubberZwijn
Op deze site : http://www.perfect-systems.nl/producten.asp?productgroep=Converters
Is een converter van rond de 50 piek te vinden...
Converter van Celeron (PPGA/FCPGA) naar SLOT-1
Zou mijn pc hiermee werken?
  • BlubberZwijn
Een zacht tikje omhoog....
  • HaveBlue
  • Laatst online: 10-07 06:20
Hey, blubberzwijn, die *asus*-converter die ze bij computer-shop.nl aanbieden heeft wel voltage regeling en is dus het antwoord op jouw (en mijn :)) probleem...
"So the whole basis for jazz music is based on the fact that the bass player could not play his instrument." - Miroslav Vitous
  • BlubberZwijn
Het moet fcpga zijn... is dit de goeie?
  • HaveBlue
Op zaterdag 10 november 2001 22:21 schreef BlubberZwijn het volgende:
Hij is geschikt voor 133Mhz procs dus zal 'ie wel fc-pga zijn.
